在电力线通信(PLC)领域,Atmel ATPL00B这款系统级芯片(SoC)凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、架构以及应用场景。
文件下载:ATPL00B-AZU-Y.pdf
Atmel ATPL00B是一款采用FSK调制的电力线通信系统级芯片,集成了增强型8051核心(ADD8051C3A)、媒体访问控制器(ADD1210)和PLC调制解调器(ADD1310)。它的出现,大大降低了PLC系统中CPU的计算负载,让微控制器能够更专注于应用任务。
ATPL00B拥有丰富的定时器资源,包括两个16位可配置定时器/计数器(Timer 0和Timer 1)、三个8位自动重载计数器(Timers 11、12和14)、一个8位带18位预分频器的看门狗定时器(Timer 3)以及一个16位定时器/计数器(Timer 2)。这些定时器可用于多种应用,如定时控制、事件计数和波特率生成。
串行端口支持全双工通信,可同时进行数据的发送和接收。支持4种工作模式,包括移位寄存器模式、8位UART模式和9位UART模式,波特率可根据需要进行配置。
ATPL00B集成了两个SPI接口(SPI0和SPI1),支持主模式和从模式,最高波特率可达时钟频率的1/4。SPI0是面向字节的SPI,SPI1则是字节缓冲SPI,两者在功能上有所差异,但内部结构基本相同。
芯片需要外部SPI闪存来存储固件和非易失性数据,内部128KB的SRAM用于固件执行和存储易失性变量。引导加载器在系统启动时将目标程序从串行闪存加载到内部SRAM中,并支持系统内编程和自动固件加密。
ATPL00B包含一个调光外设,可控制多达四个三端双向可控硅(Triac)和四个开关。通过相位角控制或脉冲宽度调制(PWM)控制,可实现对负载功率的调节。
MAC功能由ADD1210硬件单元实现,可减轻CPU的计算负担。支持多种数据包封装方式,包括前导码、头部、有效负载和后导码,同时具备错误纠正和检测机制,如FEC和FCS。
调制解调器工作在132.5kHz的载波频率下,支持600、1200、2400和4800bps的波特率。可通过硬件MAC或微控制器进行控制,具有低功耗和低成本的特点,适用于家庭自动化应用。
芯片采用144引脚的LQFP封装,尺寸为16x16mm,引脚间距为0.4mm,符合无铅和RoHS标准。
ATPL00B的可靠通信和低功耗特性使其非常适合用于自动抄表系统,能够准确、高效地传输电表数据。
通过调光外设,可实现对街道照明的智能控制,根据不同的时间段和环境亮度调节灯光亮度,达到节能的目的。
芯片支持多种通信模式和外设控制,可用于构建智能家居系统,实现对家电设备的远程控制和自动化管理。
Atmel ATPL00B是一款功能强大、性能卓越的电力线通信系统级芯片。它的高速处理能力、丰富的外设资源和可靠的通信性能,使其在电力线通信领域具有广泛的应用前景。无论是自动抄表、街道照明还是家庭自动化,ATPL00B都能提供稳定、高效的解决方案。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,可以充分利用这款芯片的优势,开发出更具竞争力的产品。
你在使用ATPL00B芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片的某个功能有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
