ATtiny26(L) 8位微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设计领域,寻找一款低功耗、高性能且功能丰富的微控制器是许多工程师的目标。ATtiny26(L) 8位微控制器就是这样一款出色的产品,它基于AVR增强型RISC架构,为众多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。
文件下载:ATTINY26-16MJ.pdf
核心特性
高性能低功耗架构
ATtiny26(L)采用AVR 8位微控制器RISC架构,拥有118条强大指令,大部分指令可在单时钟周期内执行,这大大提高了执行效率。它配备32个8位通用工作寄存器,能在一个时钟周期内访问两个独立寄存器,这种架构比传统CISC微控制器代码效率更高,吞吐量可达其十倍。在16MHz时钟频率下,它能实现高达16 MIPS的吞吐量,同时具备完全静态操作特性,在实现高性能的同时有效降低功耗。
丰富的存储资源
它提供了多种类型的存储资源。2K字节的系统内可编程闪存(Flash),具有10,000次的擦写循环耐力;128字节的系统内可编程EEPROM,擦写循环耐力高达100,000次;还有128字节的内部SRAM。此外,还具备编程锁,可确保闪存程序和EEPROM数据的安全。
多样化的外设功能
  1. 定时器/计数器:拥有8位定时器/计数器,带有独立预分频器,还有8位高速定时器,同样配备独立预分频器。具备两个高频PWM输出,带有独立的输出比较寄存器,以及非重叠的反相PWM输出引脚,适用于多种控制场景。
  2. 通用串行接口:具备通用串行接口,带有起始条件检测器,方便与其他设备进行通信。
  3. ADC模块:10位ADC,拥有11个单端通道和8个差分ADC通道,其中7个差分通道还具备可编程增益(1x、20x)功能,能满足不同的模拟信号采集需求。
  4. 模拟比较器和中断功能:片上模拟比较器可用于信号比较;支持外部中断和11个引脚的引脚变化中断,以及可编程看门狗定时器,增强了系统的稳定性和可靠性。
特殊功能模式
ATtiny26(L)提供了多种低功耗模式,如低功耗空闲模式、降噪模式和掉电模式。在空闲模式下,CPU停止工作,但定时器/计数器和中断系统仍可继续运行;降噪模式专门用于降低ADC转换中的噪声;掉电模式可保存寄存器内容,冻结振荡器,直到下一次中断或硬件复位才恢复工作。此外,它还具备上电复位和可编程欠压检测功能,以及内部和外部中断源,可通过SPI端口进行系统内编程,内部校准的RC振荡器则为系统提供了稳定的时钟源。
引脚配置与封装
ATtiny26(L)有多种封装形式,包括20引脚的PDIP/SOIC和32引脚的QFN/MLF,均提供16个可编程I/O线,方便工程师根据实际需求进行选择。需要注意的是,QFN/MLF封装底部的焊盘应焊接到地。
电气特性
工作电压和速度等级
ATtiny26L的工作电压范围为2.7V - 5.5V,速度等级为0 - 8MHz;ATtiny26的工作电压范围为4.5V - 5.5V,速度等级为0 - 16MHz。
功耗表现
在1MHz、3V和25°C的条件下,ATtiny26L的功耗表现出色。活动模式下,16MHz、5V和25°C时典型电流为15mA;1MHz、3V和25°C时为0.70mA;空闲模式下为0.18mA;掉电模式下电流小于1µA。
应用场景
由于其低功耗、高性能和丰富的外设功能,ATtiny26(L)适用于多种应用场景,如高度集成的电池充电器和照明镇流器应用、低端恒温器、火灾探测器等。
开发支持
ATtiny26(L) AVR得到了全套的程序和系统开发工具的支持,包括宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件,为工程师的开发工作提供了便利。
总结
ATtiny26(L) 8位微控制器以其高性能、低功耗、丰富的功能和多样的封装形式,为电子工程师在嵌入式控制应用设计中提供了一个优秀的选择。无论是从性能还是功耗方面考虑,它都能满足大多数应用的需求。你在使用类似微控制器时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
