不只是“测氧气”,这款氧浓度模组,才是高纯气体环境的“守护神”
在工业生产、医疗健康、科研实验等领域,氧浓度的精确控制往往决定着产品质量、实验成败,甚至是人身安全。而在高浓度氧气监测(90%~99.99%)这一细分领域, GCLM-099M 氧浓度模组,凭借其氧化锆核心传感技术智能化的输出设计,正成为越来越多工程师和系统集成商的“首选搭档”。
01 它测的是什么?——氧分压?不,是极限电流!
很多人一听到“氧浓度检测”,第一反应是电化学传感器或顺磁原理。但 GCLM-099M 采用的是一种更先进、更耐用的方式:氧化锆极限电流法
简单来说:
传感器内部有一个微型扩散室,外部氧气通过一个小孔进入;
在电极上施加电压,把氧气“泵”出去;
当泵氧速率超过氧气补充速率时,电流趋于稳定,这个极限电流与氧浓度之间存在确定的数学关系:
Is(O₂) = -k × Ln(1 - [O₂]/100)
也就是说:测电流 → 算浓度,精准、线性、无需参考气体。
02 它牛在哪里?——非消耗、无需参考气体、高精度
相比于传统电化学传感器需要消耗电解液、寿命有限,GCLM-099M 具有以下突出优势:
非消耗型技术:理论寿命更长,长期稳定运行;
无需参考气体:不依赖空气或外部标气,使用更方便;
集成加热元件:无需外部恒温环境,适应更复杂的工况;
高精度测量:精度 < ±1% F.S,重复性与稳定性均达 ±0.5% F.S;
宽量程覆盖:90%~99.99%,尤其擅长高浓度氧监测
03 怎么用?——通电、预热、读数,就这么简单
GCLM-099M 模组由氧浓度传感器 + 变送板组成,用户只需:
供电 24V DC
预热 ≤90秒
通过以下方式获取数据:
模拟输出:4-20mA
数字输出:RS485(支持主动输出或 Modbus-RTU)
无论是接入PLC、工控机,还是自建数据采集系统,都非常方便。
04 它能用在哪儿?——这些行业已经在用了
制氧机制造与监测
家用/医用制氧机、高原制氧设备,需要实时监测出氧浓度是否 ≥90%,确保用户吸到的是真正的高纯度氧气。
工业惰性气体保护
在电子焊接、金属热处理、粉末冶金等工艺中,氮气或氩气保护环境需要控制残余氧浓度在极低或极高区间,防止氧化。
环境与安全监测
实验室、气站、氧气管道泄漏监测系统,防止高浓度氧气环境下的燃烧或爆炸风险。
科研与特种气体分析
材料合成、催化剂评价、燃料电池测试等场景中,需要长期稳定、无需频繁标定的氧浓度监测手段。
05 使用中需要注意什么?
虽然 GCLM-099M 很“耐造”,但也不是“百毒不侵”。说明书明确指出以下几点需要特别注意:
避免水滴直射:高温探头遇冷易损坏;
远离硅蒸气:硅胶、密封剂可能堵塞电极微孔;
避开可燃气体:会在电极表面燃烧,造成误差;
防止粉尘堵塞:不锈钢滤网或扩散孔被堵会影响响应;
更换传感器后必须标定:否则可能读数不准甚至损坏。
氧气浓度监测,尤其是在 90%~99.99% 的高浓度区间,不是随便一个传感器都能胜任的。GCLM-099M 氧浓度模组以其氧化锆极限电流原理、非消耗型设计、高精度输出,为工业、医疗、科研等领域提供了一个可靠、易用、智能的选择。
如果你正在为高纯氧气监测发愁,不妨了解一下这款“低调但强大”的国产模组吧~
