MAX8969:适用于手持设备的高效升压转换器
引言
在当今的手持设备市场中,对于电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要高效、紧凑,还需要具备多种保护功能。MAX8969作为一款专为手持应用设计的升压转换器,正好满足了这些需求。本文将详细介绍MAX8969的特点、性能以及应用注意事项,希望能为电子工程师在设计手持设备电源电路时提供有价值的参考。
文件下载:MAX8969EVKIT#.pdf
产品概述
MAX8969是一款采用小封装的1A升压转换器,适用于单节锂离子电池应用。它具有输入欠压锁定、短路保护和过温关断等保护功能,能有效提高系统的鲁棒性。在轻载条件下,该芯片可无缝切换到跳周期模式,提高效率,降低开关频率和电源电流。此外,它还提供了跟踪和自动跟踪两种特殊工作模式,可让用户在静态电流((I_Q))和瞬态响应时间之间进行平衡。
产品特性与优势
灵活的系统集成
- 输出电流大:最高可达1A的输出电流,能满足大多数手持设备的功率需求。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压可选3.3V至5.5V,可适应不同的电源和负载要求。
集成保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,芯片自动关断,防止系统在低电压下不稳定工作。
- 短路保护:有效防止输出短路时对芯片造成损坏。
- 过温关断:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片免受过热损坏。
高效低功耗
- 高转换效率:内部同步整流器使效率超过90%,延长了电池使用寿命。
- 低静态电流:自动跟踪模式下(I_Q)为60µA,升压模式下为45µA,跟踪模式下为30µA,关断电流仅为1µA。
- 跳周期模式:轻载条件下自动进入跳周期模式,提高效率。
小封装与高频操作
- 小尺寸封装:采用1.25mm x 1.25mm的9凸点WLP封装,节省电路板空间。
- 高频开关:3MHz的PWM开关频率,可使用小尺寸的外部元件。
电气特性
输入输出参数
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,最小启动电压为2.3V。
- 输出电压精度:在不同的输出电压目标下,输出电压精度较高,如无负载时,输出电压目标为3.3V时,输出电压范围为3.175V至3.40V。
电流参数
- 峰值输出电流:在输入电压大于2.5V的脉冲负载条件下,峰值输出电流可达1A。
- 最小连续输出电流:不同输出电压下,最小连续输出电流有所不同,如输出电压为5.0V时,最小连续输出电流为0.7A。
开关频率
开关频率为3MHz,但当输入电压大于所选输出电压的83%时,开关频率会降低,以保证输出电压的稳定。
工作模式
自动跟踪模式(ATM)
当输入电压超过输出电压目标的95%时,芯片进入自动跟踪模式。此时,pMOS开关导通,输出电压近似跟随输入电压。该模式下,静态电流为65µA。
跟踪模式
通过将TREN引脚置为高电平可启用跟踪模式。在该模式下,pMOS作为限流开关,输出电压跟随输入电压,静态电流为30µA。
升压模式
当输入电压低于ATM阈值时,芯片进入升压模式,将输入电压升压至输出电压目标。升压模式下,静态电流为45µA(跳周期模式)。
应用注意事项
元件选择
- 升压电感:推荐使用约1µH的电感,以保证转换器的稳定运行。电感值过小会导致纹波过大。
- 输出电容:建议使用22µF的陶瓷电容(实际电容在工作条件下不小于6µF),并搭配10µF的旁路电容,以减小输出电压纹波,确保调节环路的稳定性。
- 输入电容:推荐使用4.7µF的陶瓷电容,以降低从电池或输入电源吸取的电流峰值。应选择X5R或X7R温度特性的电容,避免使用Z5U或Y5V温度特性的电容。
PCB布局
- 元件布局:将电感、输入电容和输出电容靠近芯片放置,使用短走线,以减少电磁干扰。输出电容的放置最为重要,应直接紧邻芯片。
- 走线规划:将输出电压路径远离电感和LX_开关节点,以最小化噪声和磁干扰。
- 接地设计:最大化元件侧的接地金属面积,使用接地平面并通过多个过孔连接到元件侧接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰。
总结
MAX8969以其高效、紧凑、多功能的特点,成为手持设备电源管理的理想选择。它不仅提供了多种保护功能,还能在不同工作模式下实现高效低功耗的运行。在设计手持设备电源电路时,电子工程师可以根据具体需求,合理选择元件和优化PCB布局,充分发挥MAX8969的性能优势。你在使用MAX8969的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
