在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2489,一款具备诸多先进特性的16位2/4通道ΔΣ ADC。
文件下载:LTC2489.pdf
LTC2489是一款带有Easy Drive技术和2线I²C接口的4通道(2通道差分)、16位无延迟ΔΣ ADC。它采用独特的采样方案,能自动消除差分输入电流,从而避免动态输入电流误差和片上缓冲的缺点。这使得它能够直接对大外部源阻抗和轨到轨输入信号进行数字化处理,同时保持出色的直流精度。
LTC2489的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括直接传感器数字化、直接温度测量、仪器仪表以及工业过程控制等。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | -0.3V至6V |
| 模拟输入电压(CH0 - CH3,COM) | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| REF+,REF - | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 数字输入电压 | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 数字输出电压 | -0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 工作温度范围(LTC2489C) | 0°C至70°C |
| 工作温度范围(LTC2489I) | -40°C至85°C |
| 存储温度范围 | -65°C至150°C |
LTC2489的操作由四个状态组成:转换、睡眠、数据输入/输出。上电后,首先进行转换,完成后进入睡眠状态以降低功耗。在睡眠状态下,转换结果保存在静态移位寄存器中。转换完成后,可接受读写请求,数据输出无延迟,为24位,包含16位带符号转换结果。
LTC2489通过I²C接口进行通信,支持标准模式(最高100kbits/s)和快速模式(最高400kbits/s)。通信过程包括起始条件、数据传输和停止条件。数据以9位为一组传输,包括一个字节和一个确认位。
输入和参考引脚连接到开关电容网络,采样时会有电荷转移。当外部RC时间常数小于580ns时,采样误差可忽略。参考输入通常由低阻抗源驱动,输入则可能由较大源电阻驱动,添加外部电容可能导致不完全稳定。
LTC2489采用专有开关算法,使平均差分输入电流为零,可直接对高阻抗传感器进行数字化,无需缓冲器。当输入共模电压等于参考共模电压时,差分和共模输入电流均为零;否则,共模输入电流与两者差值成正比。
参考引脚采样时会产生动态参考电流,不完全稳定会引入线性和增益误差。小参考电容(CREF < 1nF)时,参考阻抗在数kW内不影响性能;大电容(CREF > 0.01µF)时,参考电阻会导致满量程和线性误差。
LTC2489的SINC⁴数字滤波器在除DC和调制器采样频率整数倍外的所有频率上提供出色的正常模式抑制。内部振荡器设计用于抑制线频率,外部振荡器可改变输出数据速率,但可能影响性能。
使用内部振荡器时,输出数据速率最高为7.5样本/秒。外接振荡器可提高数据速率,但可能导致偏移、满量程误差和分辨率下降,以及频率抑制偏移。
以温度补偿数据采集系统为例,LTC2489可直接连接高阻抗传感器,如热敏电阻。通过平衡输入电流,无需信号调理电路,简化设计。例如,在热敏电阻测量中,使用平衡参考电阻可平衡共模输入/参考电压和差分输入源电阻,减少误差。
LTC2489凭借其先进的Easy Drive技术、高精度、低噪声和灵活的I²C接口,为电子工程师在传感器数字化、仪器仪表和工业控制等领域提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择电源、参考电压和输入配置,以充分发挥LTC2489的性能优势。同时,要注意输入和参考引脚的驱动、电流消除以及数据速率等因素对系统性能的影响。大家在使用LTC2489的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
