LTC2493:24位高精度ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要。LTC2493作为一款24位、2/4通道的∆∑ ADC,凭借其独特的技术和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC2493.pdf
一、产品概述
LTC2493是一款具备Easy Drive技术和2线I²C接口的4通道(2通道差分)、24位无延迟∆∑ ADC。它的专利采样方案通过自动消除差分输入电流,消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点,能够直接数字化大外部源阻抗和轨到轨输入信号,同时保持出色的直流精度。其集成的高精度温度传感器和振荡器,为温度测量和信号采集提供了更多可能。
二、关键特性
(一)输入通道与精度
  • 多通道选择:支持多达2个差分或4个单端输入,可灵活配置以满足不同的应用需求。
  • 高精度转换:具有24位分辨率,无丢失码,积分非线性(INL)低至2ppm,偏移误差仅1ppm,满量程误差为15ppm,能够提供精确的转换结果。
    (二)独特技术优势
  • Easy Drive技术:实现轨到轨输入,零差分输入电流,可直接对高阻抗传感器进行全精度数字化,无需外部放大器,简化了电路设计。
  • 无延迟特性:数字滤波器在单个周期内即可稳定,即使在选择新通道后,首次转换结果依然有效,提高了系统的响应速度。
    (三)其他特性
  • I²C接口:支持9个地址加一个全局地址,方便实现设备的同步和通信。
  • 低噪声:输出噪声低至600nV RMS,有效减少了信号干扰。
  • 宽电压范围:单电源2.7V至5.5V工作,功耗仅0.8mW,适用于多种电源环境。
  • 温度传感器:集成高精度温度传感器,分辨率达1/30°C,绝对精度为2°C,可用于温度补偿和测量。
三、电气特性
(一)正常速度模式
在正常速度模式下,LTC2493的各项性能指标表现出色。分辨率为24位,积分非线性在不同条件下分别为2ppm和1ppm(相对于VREF),偏移误差低至0.5µV,满量程误差为25ppm(相对于VREF),输出噪声为0.6µVRMS。
(二)2倍速度模式
2倍速度模式下,输出速率提高,但部分性能指标略有变化。分辨率依然为24位,积分非线性在不同条件下分别为2ppm和10ppm(相对于VREF),偏移误差为0.2mV,满量程误差为25ppm(相对于VREF),输出噪声为0.85µVRMS。
四、引脚配置与功能
LTC2493采用14引脚(4mm × 3mm)塑料DFN封装,各引脚功能明确:
  • f₀(引脚1):频率控制引脚,可控制内部转换时钟速率,也可外接外部时钟以改变输出速率和数字滤波器的抑制零点。
  • CA0、CA1(引脚2、3):芯片地址控制引脚,用于配置设备的I²C地址。
  • SCL(引脚4):I²C接口的串行时钟引脚,作为从设备,仅接受外部串行时钟。
  • SDA(引脚5):I²C接口的双向串行数据线,用于数据的输入和输出。
  • GND(引脚6):接地引脚,需通过低阻抗连接到公共接地平面。
  • COM(引脚7):所有单端多路复用器配置的公共负输入。
  • CH0 - CH3(引脚8 - 11):模拟输入引脚,可编程为单端或差分模式。
  • VCC(引脚12):正电源电压引脚,需通过靠近器件的10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND。
  • REF+、REF - (引脚13、14):差分参考输入引脚,用于设置输入通道的满量程范围。
  • 暴露焊盘(引脚15):接地引脚,必须焊接到PCB接地平面。
五、应用信息
(一)转换器操作
LTC2493的操作由转换、睡眠和数据输入/输出三个状态组成。上电后,首先进行转换,完成后进入睡眠状态以降低功耗。在睡眠状态下,转换结果会保存在静态移位寄存器中。当设备被寻址进行读写操作时,会根据请求输出转换结果或接受配置信息。
(二)I²C接口
通过I²C接口,LTC2493可与其他设备进行通信。支持标准模式和快速模式,数据传输速率最高可达400kbits/s。通信过程中,通过START和STOP条件控制数据传输的开始和结束,数据以9位一组进行传输,包括一个字节和一个确认(ACK)位。
(三)数据格式
  • 输出数据格式:输出寄存器包含32位数据,其中前两位为符号位和最高有效位,可用于指示输入信号的范围,后续24位为转换结果,以二进制补码形式表示。
  • 输入数据格式:输入数据为13位,分两个8位字写入设备输入寄存器。第一个字用于选择输入通道,第二个字用于选择频率抑制、速度模式和温度测量。
    (四)温度传感器
    LTC2493集成了温度传感器,通过设置IM = 1可选择温度测量。其输出与设备的绝对温度成正比,可用于冷结补偿或消除外部传感器的温度影响。根据不同的参考电压,可使用相应的公式计算温度。
    (五)启动新转换
    当转换完成后,设备进入睡眠状态,等待读取请求。读取请求被确认后,设备退出睡眠状态,输出数据。当主设备发出STOP条件或所有32位数据读取完成后,会启动新的转换。
    (六)地址配置
    LTC2493有两个地址引脚(CA0、CA1),可通过设置为HIGH、LOW或浮空,实现9种不同的地址配置。此外,还包含一个全局地址(1110111),可用于同步多个LTC2493或其他LTC24XX系列的∆∑ I²C设备。
六、典型应用
(一)数据采集系统
LTC2493可用于构建数据采集系统,实现对各种传感器信号的高精度采集。其多通道输入和高精度转换能力,能够满足不同类型传感器的测量需求。
(二)温度测量
集成的温度传感器使得LTC2493可直接进行温度测量,为系统提供准确的温度信息,用于温度补偿和控制。
(三)工业过程控制
在工业过程控制中,LTC2493的高精度和稳定性能够确保对各种工业参数的精确测量和控制,提高生产效率和产品质量。
七、总结
LTC2493以其高精度、低噪声、无延迟和独特的Easy Drive技术,为电子工程师提供了一个强大的模拟到数字转换解决方案。无论是在数据采集、温度测量还是工业控制等领域,LTC2493都能发挥出色的性能,帮助工程师实现更高效、更精确的设计。你在使用LTC2493或类似芯片时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
