在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2494,一款具有独特特性和广泛应用前景的16位8/16通道DS ADC。
文件下载:LTC2494.pdf
LTC2494是一款具备Easy Drive技术的16通道(8差分或16单端)、16位无延迟ΔΣ ADC。其专利采样方案通过自动消除差分输入电流,有效消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点,能够直接数字化大外部源阻抗和轨到轨输入信号,同时保持出色的直流精度。
在正常速度模式下,LTC2494展现出了出色的性能。分辨率达到16位且无丢失码,积分非线性在不同条件下表现良好,偏移误差小,输出噪声低至0.6µV RMS。同时,内部PTAT信号和温度系数也为精确测量提供了支持。
2x速度模式下,虽然部分性能指标有所变化,但仍能满足许多应用的需求。分辨率依然为16位,不过输出噪声略有增加,达到0.85µV RMS。
LTC2494在输入共模抑制、正常模式抑制和参考共模抑制等方面表现出色,能够有效抵抗外界干扰,确保测量的准确性。
LTC2494的引脚功能丰富且明确。GND引脚用于接地,确保良好的接地电流流动和VCC去耦;COM引脚作为所有单端多路复用器配置的公共负输入;CH0 - CH15引脚为模拟输入,可编程为单端或差分模式;MUXOUTP和MUXOUTN引脚分别为正、负多路复用器输出;ADCINP和ADCINN引脚为正、负ADC输入;VCC引脚为正电源电压,需通过电容进行旁路;REF+和REF - 引脚为差分参考输入,用于设置满量程范围。
该芯片采用38引脚的5mm × 7mm塑料QFN封装,引脚布局合理,方便用户进行电路设计和焊接。
LTC2494的操作由转换、睡眠和数据输入/输出三个状态组成。上电后先进行转换,完成后进入睡眠状态,拉低CS引脚可进入数据输入/输出状态。通过CS和SCK引脚的时序控制,可实现多种灵活的操作模式。
数据输出无延迟、无滤波器稳定延迟和冗余数据,每次转换后的数据都准确有效。同时,芯片会自动进行偏移和满量程校准,确保测量的稳定性。
通过专利的前端无源采样网络,自动消除差分输入电流,允许外部RC网络和高阻抗传感器直接与芯片接口,无需外部放大器。
LTC2494接受真正的差分外部参考电压,参考电压范围为0.1V至VCC。输入测量范围为 - 0.5·VREF至 + 0.5·VREF,在不同配置下均可实现高精度测量。
MUXOUT和ADCIN引脚可用于输入信号调理,也可直接短接进行直接数字化。若使用外部放大器,芯片会自动校准其偏移和漂移。
通过3或4线接口进行数据传输和配置设置。SCK引脚用于同步数据输入/输出,SDO引脚提供转换结果和转换状态指示,CS引脚用于控制转换状态和数据传输,SDI引脚用于选择输入通道、拒绝频率、速度模式、增益等。
串行输出流为24位,包含转换状态、符号信息和转换结果等。通过特定的位定义,可准确判断输入电压范围和转换结果。
串行输入字为16位,包含输入通道选择和转换器配置信息。通过不同的位组合,可灵活选择输入通道、拒绝频率、速度模式和增益。
芯片可同时拒绝50Hz和60Hz噪声,也可配置为单独拒绝50Hz或60Hz。2x速度模式可在不需要高精度偏移校准的应用中提高输出速率。
输入参考增益可在1至256之间调整,随着增益的增加,差分输入范围减小,但共模输入范围仍为轨到轨。
集成温度传感器可通过设置IM = 1进行选择,其输出与设备的绝对温度成正比,可用于冷结补偿或消除外部传感器的温度影响。
LTC2494的4线接口与SPI和MICROWIRE兼容,提供外部/内部串行时钟、3或4线I/O、单周期或连续转换等多种灵活的操作模式。
数字接口采用标准CMOS逻辑电平,内部滞后电路可容忍较慢的边缘过渡时间。为避免转换器性能下降,应在睡眠和数据输出期间应用信号,同时注意防止数字信号的过冲和下冲。
输入和参考引脚连接到开关电容网络,采样过程会产生电荷转移。为减少误差,可采用自动差分输入电流消除或插入缓冲器的方法。
参考引脚的采样会产生动态参考电流,若不完全稳定会引入线性和增益误差。对于不同的参考电容和源电阻,需要注意其对性能的影响。
LTC2494的SINC⁴数字滤波器提供出色的正常模式拒绝能力,可有效减少外部噪声的影响。同时,输入电流消除功能允许外部低通滤波,而不影响设备的直流性能。
使用内部振荡器时,输出数据速率最高可达15sps;使用外部转换时钟时,可提高输出速率,但可能会导致偏移、满量程误差和有效分辨率的下降。
LTC2494可用于直接传感器数字化、直接温度测量、仪器仪表和工业过程控制等领域。在典型应用中,可通过外部缓冲器提供高阻抗输入,并自动消除放大器的偏移。
Linear Technology还提供了一系列相关的部件,如精密带隙参考、微功率系列参考、其他型号的ADC等,可与LTC2494配合使用,满足不同的应用需求。
LTC2494以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用前景,成为电子工程师在设计模拟 - 数字转换电路时的理想选择。通过深入了解其特性和应用信息,我们可以更好地发挥该芯片的优势,为各种电子系统提供高精度的测量解决方案。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC2494时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
