解析Atmel SAM D21系列微控制器,开启低功耗高效设计之门
在当今的电子设计领域,对于低功耗、高性能微控制器的需求与日俱增。Atmel | SMART™ SAM D21系列微控制器凭借其出色的特性,成为了众多工程师的理想选择。接下来,让我们深入了解这款微控制器的特点与优势。
文件下载:ATSAMD21E16A-MU.pdf
产品简介
Atmel SAM D21 是一系列采用 32 位 ARM® Cortex® - M0+处理器的低功耗微控制器。其引脚数量从 32 到 64 不等,配备高达 256KB 的闪存和 32KB 的 SRAM。该系列设备最高运行频率可达 48MHz,每兆赫兹能达到 2.46 CoreMark®。
值得一提的是,这个系列产品具备简单直观的迁移特性,产品系列内所有设备拥有相同的外设模块、十六进制兼容代码、相同的线性地址映射以及引脚兼容的迁移路径,这为工程师在不同型号间的切换和升级提供了极大的便利。你在实际项目中是否也遇到过需要在不同型号微控制器间切换的情况呢?这种迁移特性是否会对你的设计工作带来帮助?
核心特性剖析
处理器性能强劲
SAM D21 搭载 ARM Cortex - M0+ CPU,最高运行频率达 48MHz。它还配备了单周期硬件乘法器,能显著提升数据处理速度,同时具备 Micro Trace Buffer (MTB),方便进行代码调试和性能分析,有助于工程师更快速地定位和解决问题。
丰富灵活的存储配置
该系列提供多种存储容量选择,包括 32/64/128/256KB 的系统内自编程闪存(Flash)和 4/8/16/32KB 的 SRAM 内存,能够满足不同应用场景的存储需求。
强大的系统功能
  • 电源与时钟管理:拥有上电复位(POR)和欠压检测(BOD)功能,保障系统的稳定启动和运行。提供内部和外部时钟选项,配备 48MHz 数字锁频环(DFLL48M)和 48MHz 至 96MHz 分数数字锁相环(FDPLL96M),可根据不同的应用需求灵活选择合适的时钟源,确保系统时钟的准确性和稳定性。
  • 中断管理:外部中断控制器(EIC)支持 16 个外部中断和 1 个不可屏蔽中断,可迅速响应外部事件,提高系统的实时性。
  • 调试接口:采用两线串行线调试(SWD)接口,用于编程、测试和调试,方便工程师进行开发和故障排查。
低功耗设计优势
SAM D21 支持空闲和待机睡眠模式,并且具备 SleepWalking 外设功能,在睡眠状态下部分外设仍可工作,既能降低系统功耗,又能实时响应外部事件,非常适合对功耗要求较高的电池供电设备。在你的低功耗项目设计中,是否会充分利用这些睡眠模式和外设功能呢?
丰富多样的外设资源
  • 通信接口:配备 12 通道直接内存访问控制器(DMAC)和 12 通道事件系统,可实现高效的数据传输和设备间通信。还拥有多达六个串行通信接口(SERCOM),每个可配置为 USART、I2C、SPI 或 LIN 从机模式,同时支持一个全功能的 USB 2.0 接口,提供嵌入式主机和设备功能,拥有八个端点,方便与其他设备进行数据交互。
  • 定时器和计数器:包含多个定时器和计数器,如多达五个 16 位定时器/计数器(TC)和三个 24 位控制定时器/计数器(TCC),可配置为不同的工作模式,用于生成 PWM 信号、精确计时等应用。
  • 模拟外设:拥有 12 位、350ksps 模数转换器(ADC),最多支持 20 个通道,具备差分和单端输入、可编程增益放大、自动偏移和增益误差补偿以及硬件过采样和抽取功能,可实现高精度的模拟信号采集;还配备 10 位、350ksps 数模转换器(DAC)和两个带窗口比较功能的模拟比较器(AC)。
  • 触摸控制:集成了外设触摸控制器(PTC),支持 256 通道电容式触摸和接近感应,可实现触摸按钮、滑块和滚轮等用户界面,提升产品的交互体验。
灵活的 I/O 与封装选择
该系列产品提供多达 52 个可编程 I/O 引脚,并且与 SAM D20 引脚兼容,方便进行升级和替换。同时,提供多种封装形式,如 64 引脚的 TQFP、QFN、UFBGA,48 引脚的 TQFP、QFN、WLCSP 以及 32 引脚的 TQFP、QFN、WLCSP,可根据不同的应用场景和 PCB 设计要求进行灵活选择。
宽泛的工作电压范围
SAM D21 的工作电压范围为 1.62V 至 3.63V,能适应不同的电源供应条件,增强了产品的适用性和稳定性。
总结
Atmel SAM D21 系列微控制器以其丰富的外设资源、低功耗设计、高性能处理器以及灵活的可配置性,为电子工程师在各类应用场景中提供了优秀的解决方案。无论是工业控制、智能家居、消费电子还是物联网设备等领域,都能充分发挥其优势,帮助工程师实现更高效、更智能的产品设计。你是否已经迫不及待地想要在自己的项目中尝试使用这款微控制器了呢?不妨在评论区分享你对它的看法和期待。
