ATtiny261/461/861:高性能低功耗8位微控制器的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器至关重要。ATtiny261/461/861作为Atmel推出的低功耗CMOS 8位微控制器,凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这款微控制器的各项特性。
文件下载:ATTINY261-20MU.pdf
一、核心特性概览
高性能低功耗架构
ATtiny261/461/861采用AVR增强型RISC架构,拥有123条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行,具备32个8位通用工作寄存器,支持全静态操作。这种架构使得微控制器在实现高性能的同时,还能有效降低功耗。例如,在1MHz系统时钟的活跃模式下,1.8V时仅消耗300µA电流;在掉电模式下,1.8V时电流仅为0.1µA。
非易失性存储
它配备了2/4/8K字节的系统内可编程闪存(Flash),具有至少10,000次的写入/擦除循环耐力;128/256/512字节的系统内可编程EEPROM,耐力高达100,000次写入/擦除循环;以及128/256/512字节的内部SRAM。数据在85°C下可保留20年,在25°C下可保留100年,同时还具备编程锁,保障闪存程序和EEPROM数据的安全。
丰富的外设功能
  • 定时器/计数器:拥有8/16位定时器/计数器和8/10位高速定时器/计数器,均配备预分频器,还具备3个高频PWM输出和可编程死区时间发生器。
  • ADC:10位ADC,包含11个单端通道、16个差分ADC通道对以及15个带可编程增益(1x, 8x, 20x, 32x)的差分ADC通道对。
  • 模拟比较器:片上集成模拟比较器,可用于各种模拟信号的比较和处理。
  • 看门狗定时器:可编程看门狗定时器,带有独立的片上振荡器,增强系统的可靠性。
  • 通用串行接口:具备通用串行接口和起始条件检测器,方便与其他设备进行通信。
特殊功能特性
  • 调试系统:debugWIRE片上调试系统,方便工程师进行代码调试和故障排查。
  • 系统内编程:可通过SPI端口进行系统内编程,提高开发和维护的效率。
  • 中断源:具备外部和内部中断源,能及时响应各种事件。
  • 低功耗模式:支持低功耗空闲、ADC降噪、待机和掉电模式,可根据不同应用场景灵活选择,进一步降低功耗。
  • 其他特性:增强型上电复位电路、可编程欠压检测电路、内部校准振荡器和片上温度传感器等。
I/O和封装
它拥有16个可编程I/O线,提供20引脚PDIP、20引脚SOIC和32焊盘MLF等多种封装形式,满足不同应用的需求。
工作电压和速度等级
  • ATtiny261V/461V/861V的工作电压为1.8 - 5.5V,在1.8 - 5.5V时速度为0 - 4MHz,在2.7 - 5.5V时速度为0 - 10MHz。
  • ATtiny261/461/861的工作电压为2.7 - 5.5V,在2.7 - 5.5V时速度为0 - 10MHz,在4.5 - 5.5V时速度为0 - 20MHz。
二、引脚配置与描述
引脚配置
ATtiny261/461/861和ATtiny261V/461V/861V的引脚配置有其特定要求,例如,为确保QFN/MLF封装的机械稳定性,其下方的中心焊盘应焊接到电路板的地线上。
引脚描述
  • VCC:电源电压引脚,为芯片提供电能。
  • GND:接地引脚,保证电路的参考电位。
  • AVCC:模拟电源电压引脚,为ADC、模拟比较器、欠压检测器等模拟电路提供电源。即使某些外设(如ADC)不使用,也应将其外部连接到VCC;若使用ADC,则需通过低通滤波器连接到VCC。
  • AGND:模拟接地引脚,为模拟电路提供接地参考。
  • Port A (PA7:PA0)和Port B (PB7:PB0):均为8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,可单独选择每个位。输出缓冲器具有对称的驱动特性,输入时,若上拉电阻启用,外部拉低的引脚将提供电流。复位时,端口引脚呈三态。此外,它们还承担着设备的各种特殊功能。
  • RESET:复位输入引脚,低电平持续时间超过最小脉冲长度将产生复位信号,即使时钟未运行且复位引脚未被禁用。该引脚也可作为(弱)I/O引脚使用。
三、CPU核心架构
架构概述
AVR采用哈佛架构,程序和数据拥有独立的存储器和总线,指令执行采用单级流水线。在执行一条指令的同时,从程序存储器预取下一条指令,实现每个时钟周期执行一条指令。程序存储器为系统内可重编程闪存。
寄存器文件
快速访问的寄存器文件包含32个8位通用工作寄存器,访问时间为单时钟周期,支持单周期ALU操作。其中6个寄存器可作为3个16位间接地址寄存器指针,用于数据空间寻址,还可作为闪存程序存储器中查找表的地址指针。
ALU运算单元
高性能AVR ALU与32个通用工作寄存器直接连接,可在单时钟周期内执行通用寄存器之间或寄存器与立即数之间的算术运算。其操作分为算术、逻辑和位功能三大类,部分架构还提供支持有符号/无符号乘法和分数格式的强大乘法器。
状态寄存器
状态寄存器包含最近执行的算术指令的结果信息,可用于改变程序流程以执行条件操作。该寄存器在所有ALU操作后更新,能减少对专用比较指令的使用,使代码更快速、紧凑。但需注意,进入中断例程时不会自动存储,从中断返回时也不会自动恢复,需软件处理。
通用寄存器文件
寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集进行了优化,支持多种输入/输出方案,多数操作寄存器文件的指令可直接访问所有寄存器,且大多为单周期指令。每个寄存器还被分配了数据存储器地址,可通过X、Y和Z指针寄存器进行灵活访问。
堆栈指针
堆栈主要用于存储临时数据、局部变量和中断及子程序调用后的返回地址。堆栈指针寄存器始终指向堆栈顶部,堆栈从高内存地址向低内存地址增长。在使用堆栈时,需在程序中定义数据SRAM中的堆栈空间,并将堆栈指针设置在0x60以上。
指令执行时序
AVR CPU由CPU时钟驱动,无内部时钟分频。哈佛架构和快速访问寄存器文件概念实现了并行指令预取和执行,基本流水线概念可实现每MHz高达1 MIPS的性能。
复位和中断处理
AVR提供多种中断源,每个中断和复位向量在程序存储器空间中都有单独的程序向量。所有中断都有单独的使能位,需与状态寄存器中的全局中断使能位一起设置为逻辑1才能启用中断。中断发生时,全局中断使能I位被清除,所有中断被禁用,可通过软件设置I位启用嵌套中断。中断响应时间至少为四个时钟周期,从中断处理例程返回也需四个时钟周期。
四、存储器系统
系统内可重编程闪存程序存储器
ATtiny261/461/861包含2/4/8K字节的片上系统内可重编程闪存,用于程序存储。由于AVR指令为16或32位宽,闪存组织为1024/2048/4096 x 16。闪存具有至少10,000次的写入/擦除循环耐力,程序计数器可寻址相应的程序存储器位置。
SRAM数据存储器
SRAM数据存储器的低地址部分分别寻址寄存器文件、I/O存储器和内部数据SRAM。支持五种不同的寻址模式,包括直接寻址、带位移的间接寻址、间接寻址、带预递减的间接寻址和带后递增的间接寻址,可通过这些模式访问32个通用工作寄存器、64个I/O寄存器和128/256/512字节的内部数据SRAM。
EEPROM数据存储器
ATtiny261/461/861包含128/256/512字节的EEPROM数据存储器,可单独读写字节,具有至少100,000次的写入/擦除循环耐力。EEPROM访问寄存器可在I/O空间中访问,读写操作时CPU会有相应的暂停时间。为防止意外写入,需遵循特定的写入程序。
综上所述,ATtiny261/461/861微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和灵活的存储器系统,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,我们可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出更加高效、可靠的电子系统。大家在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
