在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天我们就来详细探讨一下MEAN WELL的LPS - 100系列100W单输出无PFC功能的电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LPS-100-13.5.pdf
具备短路、过载和过压保护功能,且保护类型均为打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源模块的可靠性和设备的安全性。
采用自然空气对流冷却方式,并且经过100%满载老化测试,确保电源模块在长时间工作时的稳定性。同时,固定开关频率为134KHz,有助于减少电磁干扰。
提供2年质保,让用户在使用过程中更加放心。
不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、输出电压调节范围、电压公差、线性调整率和负载调整率等参数各不相同。例如,LPS - 100 - 3.3V的额定电流为20A,纹波与噪声最大为150mVp - p,输出电压调节范围为3 - 3.6V;而LPS - 100 - 48V的额定电流为2.1A,纹波与噪声最大为200mVp - p,输出电压调节范围为41 - 56V。这些参数的差异需要我们根据具体的应用场景来选择合适的型号。
输入交流电流、效率和浪涌电流等参数也因输入电压和输出电压的不同而有所差异。例如,在115VAC输入时,效率约为69% - 79%;在230VAC输入时,效率约为77% - 81%。浪涌电流在115VAC输入时最大为30A,在230VAC输入时最大为60A。
通过了UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 机壳耐压为2KVAC,输出 - 机壳耐压为0.5KVAC。同时,隔离电阻在500VDC、25°C和70%RH条件下为100MΩ。
符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3和EAC TP TC 020等EMC标准,在电磁干扰抑制方面表现出色。不过需要注意的是,该电源模块被视为要安装到最终设备中的组件,所有EMC测试是将其安装在360mm×360mm、厚度为1mm的金属板上进行的,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
电源模块的尺寸为222×62×32mm(长×宽×高),每台重量为0.45Kg,每箱24台,每箱总重12.5Kg,体积为1.63CUFT。
在实际应用中,我们需要参考降额曲线来确定电源模块在不同环境温度下的负载能力。例如,当环境温度升高时,电源模块的输出功率需要相应降低,以确保其正常工作。
为了降低电磁干扰,安装孔M1和M2应接地。同时,CN1的引脚1作为安全接地,必须可靠接地。
在90%负载下进行谐波电流测试,以确保电源模块的谐波电流符合相关标准。
由于该电源模块的EMC测试是在特定条件下进行的,最终设备在安装电源模块后必须重新确认是否符合EMC指令。
通过对LPS - 100系列电源模块的详细分析,我们可以看到它具有多种优点,适用于多种电子设备的供电需求。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和使用环境,合理选择型号,并注意相关的安装和使用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在实际设计中有没有遇到过类似电源模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
