MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。一个性能优良、稳定可靠的电源,能为整个系统的正常运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的LRS - 200系列200W单输出开关电源。
文件下载:LRS-200-3.3.pdf
产品概述
MEAN WELL的LRS - 200系列是一款200W单输出封闭式开关电源,采用1U低轮廓设计,高度仅30mm。它能够轻松满足全球的能源需求,具备完善的保护功能和5G抗振能力,符合IEC/UL 62368 - 1等国际安全标准,为各种工业应用提供了高性价比的电源解决方案。
产品特性
输入特性
  • 宽输入范围可选:通过开关可选择115VAC或230VAC输入,适应不同的电网环境。
  • 浪涌承受能力强:能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的稳定性。
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.75W,有效降低了能源损耗。
输出特性
  • 多电压输出可选:提供3.3V、4.2V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等多种输出电压,满足不同设备的需求。
  • 低纹波与噪声:最大纹波与噪声在150mVp - p至200mVp - p之间,保证了输出电源的纯净度。
  • 电压调整范围宽:各型号的电压调整范围能够满足一定的电压波动需求,例如LRS - 200 - 3.3的电压调整范围为2.97 ~ 3.6V。
保护特性
具备短路、过载、过压和过温保护功能。其中,3.3 ~ 36V型号采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;48V型号则在故障时关闭并锁定输出电压,需重新上电恢复。
环境适应性
  • 宽工作温度范围:可在 - 25℃至70℃的环境温度下工作,适应不同的工业环境。
  • 高海拔适应性:工作海拔可达5000米(需注意相关降额信息)。
  • 抗振能力强:能承受5G的振动测试,确保在振动环境下的稳定运行。
其他特性
  • 高效散热:采用自然风冷散热方式,金属网罩外壳设计增强了散热性能,无需风扇即可正常工作。
  • 长寿命与高可靠性:MTBF(平均无故障工作时间)至少为2346.6K小时(Telcordia SR - 332标准),保证了电源的长期稳定运行。
  • 3年质保:为用户提供了可靠的售后保障。
产品规格
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调整范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
LRS - 200 - 3.3 3.3V 40A 0 ~ 40A 132W 150mVp - p 2.97 ~ 3.6V ± 3.0% ± 0.5% ± 2.5%
LRS - 200 - 4.2 4.2V 40A 0 ~ 40A 168W 150mVp - p 3.6 ~ 4.4V ± 4.0% ± 0.5% ± 2.5%
LRS - 200 - 5 5V 40A 0 ~ 40A 200W 150mVp - p 4.5 ~ 5.5V ± 3.0% ± 0.5% ± 2.0%
LRS - 200 - 12 12V 17A 0 ~ 17A 204W 150mVp - p 10.2 ~ 13.8V ± 1.5% ± 0.5% ± 1.0%
LRS - 200 - 15 15V 14A 0 ~ 14A 210W 150mVp - p 13.5 ~ 18V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 200 - 24 24V 8.8A 0 ~ 8.8A 211.2W 150mVp - p 21.6 ~ 28.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 200 - 36 36V 5.9A 0 ~ 5.9A 212.4W 200mVp - p 32.4 ~ 39.6V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 200 - 48 48V 4.4A 0 ~ 4.4A 211.2W 200mVp - p 43.2 ~ 52.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
输入参数
  • 效率(典型值):各型号效率在83% - 90%之间,保证了能源的高效利用。
  • 交流电流(典型值):例如LRS - 200 - 5在115VAC输入时为4A,230VAC输入时为2.2A。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时,115VAC和230VAC输入均为60A。
安全与电磁兼容性
  • 安全标准:符合IEC/UL 62368 - 1等多项国际安全标准。
  • 耐压:输入 - 输出为3.75KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG均为100M欧姆(500VDC,25℃,70%RH)。
  • EMC发射与抗扰度:符合相关标准,确保电源在电磁环境中的稳定性。
应用领域
LRS - 200系列适用于多种工业应用,如工业自动化机械、工业控制系统、机械设备和电子仪器等。其稳定的性能和可靠的保护功能,能够为这些设备提供持续稳定的电源供应。
机械规格
该系列电源的尺寸为215 115 30mm(长 高),重量为0.66Kg,每箱装15个,总重10.9Kg,体积为0.67CUFT。同时,提供了详细的端子引脚分配信息,方便工程师进行安装和连接。
注意事项
在使用LRS - 200系列电源时,需要注意以下几点:
  • 该电源不满足BS EN/EN61000 - 3 - 2规定的谐波电流要求,在特定条件下(如在欧盟范围内使用、连接到220VAC及以上额定电压的公共电网等)需谨慎使用。
  • 对于工作海拔高于2000米的情况,需要考虑环境温度降额信息。
MEAN WELL的LRS - 200系列200W单输出开关电源以其优良的性能、可靠的保护功能和广泛的应用范围,成为电子工程师在工业电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照使用说明进行安装和操作,以确保电源的稳定运行。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
