在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。MEAN WELL的SE - 200系列200W单输出开关电源,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:SE-200-24.pdf
SE - 200系列支持通过开关选择交流输入范围,能适应不同的电源环境,为设计带来了极大的便利。同时,它还能承受300VAC的浪涌输入达5秒,这一特性增强了电源在复杂电网环境下的稳定性。
该电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现故障时,过载保护采用恒流限制方式,故障排除后可自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护会在达到设定温度时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。这些保护机制大大提高了电源的可靠性和设备的安全性。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了故障点,提高了系统的稳定性。
内置恒流限制电路,经过100%满载老化测试,配备电源指示灯,固定开关频率为90KHz,具有低成本、高可靠性的特点,还提供2年质保。
SE - 200系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数各有不同。例如,SE - 200 - 3.3的额定电流为40A,额定功率为132W,纹波与噪声最大为150mVp - p,电压调节范围为2.97 - 3.7V。
输入电压范围可通过开关选择90 - 132VAC / 180 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。效率方面,不同输出电压的典型效率在75% - 89%之间。此外,还给出了交流电流、浪涌电流和泄漏电流等参数。
过载保护范围为105 - 150%额定输出功率;过压保护的动作电压因输出电压不同而有所差异;过温保护的温度设定也因输出电压而异,如3.3V时为95°C ± 5°C,5V时为100°C ± 5°C等。
工作温度范围为 - 20 - +50°C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度范围分别为 - 20 - +85°C和10 - 95% RH。温度系数为 ± 0.03% / °C(0 - 50°C),能承受10 - 500Hz、5G的振动。
符合UL60950 - 1安全标准,输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间的耐压分别为3KVAC、1.5KVAC和0.5KVAC,绝缘电阻为100M欧姆(500VDC、25°C、70% RH)。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为271.9K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为215 115 50mm(L W H),包装重量为0.93Kg,每箱12件,总重12Kg,体积0.92CUFT。
| Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG |
| 4 - 6 | DC OUTPUT -V |
| 7 - 9 | DC OUTPUT +V |
从框图可以看出,电源包含整流器、有源浪涌电流限制、输入EMI滤波器、功率开关、检测电路、控制电路(包括过载保护、过压保护、过温保护)以及PWM等部分,各部分协同工作,确保电源的稳定输出。
文档中给出了降额曲线,这对于工程师在不同环境温度下设计电源的负载能力非常重要。在实际应用中,我们需要根据环境温度和负载要求,合理选择电源的输出电压和功率,以确保电源在安全可靠的状态下工作。
MEAN WELL的SE - 200系列200W单输出开关电源为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各种特性和参数,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
