在电子工程师的设计工作中,电源模块的选择至关重要。它直接影响到整个系统的稳定性、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源产品——MEAN WELL的UMP - 400系列400W灵活可配置无风扇电源。
文件下载:UMP-400-48.pdf
UMP - 400系列是一款具有突破意义的1U高度模块化电源。它仅通过对流散热,就能实现高达400W的最大输出功率。其前端既可以作为独立的400W 24V或48V单输出电源使用,还能通过集成NID系列非隔离式DC - DC转换器,配置成多通道模块化电源。而且,NID输出模块可提供高达100W的功率,并且针对行业常用的主要工作电压,如5V、12V、15V和24V,都有可调选项。
具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。过载保护在105 - 135%额定输出功率时启动,CH1采用恒流限制保护,CH2、CH3、CH4采用打嗝模式保护;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护工作温度范围为 - 30℃到 + 70℃。
该系列电源通过了多项安全标准认证,如UL62368 - 1、Dekra BS EN/EN62368 - 1等,还设计符合医疗(2xMOPP)安全标准,能为各种类型的应用提供可靠的安全保障。
用户在进行多通道配置时,需要联系MEAN WELL的销售或经销商。文档中给出了一些配置示例,如UMP - 400 - 24型号,CH1(主输出)为24V,CH2、CH3、CH4可选择不同的NID模块,包括NID35 - 05、NID65 - 05、NID100 - 05等,每个模块对应不同的输出电压和电流。需要注意的是,NID35/65/100 - 24模块仅适用于UMP - 400 - 48;只有UMP - 400 - 24可以配置负输出电压模块,且只有输出通道4(V4)可以配置为负电压。
产品尺寸为2508937mm(LWH),重量为0.88Kg,每14个包装重13Kg,体积为0.89CUFT。同时,文档还给出了详细的端子引脚分配和安装说明,安装时为保证散热,电源周围至少要保留5cm的安装间隙,且顶部必须朝上。
UMP - 400系列电源以其灵活的可配置性、无风扇设计、完善的保护功能和广泛的认证,适用于多种应用场景,如诊断或生物技术设施、测试或测量系统、通信设备、工业自动化机械和工业控制系统等。对于电子工程师来说,这款电源提供了一个可靠且灵活的解决方案,能够满足不同项目的需求。但在实际应用中,还需要根据具体的工作环境和负载要求,仔细考虑输出配置和降额使用等问题。
你在设计电源系统时,是否会优先考虑这种模块化、可配置的电源产品呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
由于在搜索过程中,未找到关于“模块化可配置电源在不同应用场景的优势”、“电源环境适应性对系统的影响”、“电源多通道配置的注意事项”、“电源保护功能的重要性”、“电源模块化设计的优势”的相关文档,所以未能在文中补充对应内容。如果你想要获取更多相关信息,可更换关键词重新发起提问。
