设计电源时,工程师们总是在寻找效率、稳定性和可靠性兼具的解决方案。今天,我们就来深入了解一下RQ - 85系列85W四路输出开关电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RQ-85B.pdf
RQ - 85系列采用通用交流输入(全范围),能适应不同的电源环境,这为其在多样化的应用场景中提供了便利。同时,它具有四路输出,不同型号(RQ - 85B、RQ - 85C、RQ - 85D)的输出电压和电流组合各有特点,能满足不同设备对电源的需求。
该电源具备完善的保护机制,包括短路、过载和过压保护。在出现故障时,过载和过压保护均采用打嗝模式(Hiccup mode),并在故障条件消除后自动恢复,大大提高了电源的安全性和稳定性,减少了因意外情况对设备造成的损害。
采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了噪音。同时,配备电源指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
所有产品都经过100%满载老化测试,使用105℃长寿命电解电容,能承受300VAC浪涌输入5秒,可在高达70℃的环境温度下正常工作,还能承受5G振动测试,具有高可靠性。
| 型号 | RQ - 85B | RQ - 85C | RQ - 85D | ||||||||||
| OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | - 5V | 5V | 15V | - 5V | - 15V | 5V | 12V | 24V | - 12V | |
| RATED CURRENT | 7A | 3.1A | 0.5A | 7A | 2.5A | 0.5A | 0.5A | 6A | 2A | 1A | 0.5A |
不同型号在输出电压和电流上有所差异,工程师们可以根据实际项目的需求来选择合适的型号。比如在需要正负15V电压的电路中,RQ - 85C可能是更好的选择;而如果需要24V电压输出,RQ - 85D则更符合要求。
该电源的工作温度范围为 - 25℃至 + 70℃,参考降额曲线可知,在不同的环境温度下,电源的负载能力会有所变化。工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40℃至 + 85℃,湿度为10% - 95% RH,能适应较为恶劣的环境条件。
+5V输出在0℃ - 50℃的温度系数为 ± 0.03%/℃,确保了输出电压在一定温度范围内的稳定性,这对于对电压稳定性要求较高的设备来说非常重要。
能承受10 - 500Hz、5G的振动测试,经过UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1认证,耐压及绝缘电阻等指标也符合相关标准。同时,在电磁兼容性(EMC)方面,其发射和抗扰度均满足相应的国际标准,可有效减少电磁干扰对其他设备的影响。
电源的尺寸为159 97 38mm(L W H),重量为0.6Kg,包装规格为24pcs/15.4Kg/0.7CUFT,这种紧凑的设计便于安装和集成到各种设备中。
明确的引脚分配(如1脚为AC/L,2脚为AC/N等),方便工程师进行电路连接,减少了设计和调试的难度。
从电路框图可以看出,该电源采用了整流、滤波、开关电源控制等电路结构,工作频率为60KHz,能有效实现电源的转换和控制。
在实际的电子设计中,RQ - 85系列85W四路输出开关电源凭借其出色的性能和可靠的设计,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的其他问题或者有更好的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
