RSP - 200系列200W单输出带PFC功能电源详解
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环,它为整个系统提供稳定的电力支持。今天,我们就来详细了解一下RSP - 200系列200W单输出带PFC功能的AC/DC电源。
文件下载:RSP-200-3.3.pdf
一、产品概述
RSP - 200系列是一款200W单输出的封闭式AC/DC电源,适用于88 - 264VAC的输入电压范围,能提供多种直流输出电压,满足不同行业的需求。该系列产品采用自然空气对流冷却方式,最高工作温度可达70°C。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 通用交流输入:支持88 - 264VAC的全范围输入,适应不同地区的电网电压。
  • 功率因数校正(PFC):内置有源PFC功能,在满载时,230VAC输入下PF > 0.95,115VAC输入下PF > 0.98,提高了电源的效率和电能利用率。
2. 效率与散热
  • 高效设计:最高效率可达90%,能有效减少能量损耗,降低发热。
  • 自然对流冷却:通过自然空气对流进行散热,无需额外的风扇,减少了噪音和维护成本。
3. 保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能,保障电源和设备的安全。当出现故障时,过压保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过温保护则会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 其他特性
  • 可选 conformal coating:可根据需求选择 conformal coating,提高电源的防潮、防尘和防腐蚀能力。
  • LED指示灯:配备电源开启指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
  • 三年质保:提供三年的质保期,让用户使用更放心。
三、产品规格
1. 输出规格
该系列提供多种输出电压可选,包括2.5V、3.3V、4V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数有所不同。例如,RSP - 200 - 5的额定电流为40A,额定功率为200W,纹波与噪声最大为150mVp - p,电压调节范围为4.5 - 5.5V。
2. 输入规格
  • 电压范围:88 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。
  • 功率因数:满载时,230VAC输入下PF > 0.95,115VAC输入下PF > 0.98。
  • 效率:不同型号的效率有所差异,最高可达90%。
3. 环境适应性
  • 工作温度:- 30 - +70°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90% RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH。
4. 安全与EMC
  • 耐压:输入 - 输出3KVAC,输入 - 地2KVAC,输出 - 地0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。
  • EMC:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3等标准。
5. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF):按Telcordia SR - 332(Bellcore)标准至少2078.1K小时,按MIL - HHDBK - 217F(25°C)标准至少224.5K小时。
四、机械规格
1. 尺寸
产品尺寸为215 115 30mm(长 高),方便安装在各种设备中。
2. 引脚分配
Pin No. Assignment
1 AC/L
2 AC/N
3 FG
4~6 DC OUTPUT -V
7~9 DC OUTPUT +V
五、应用领域
该系列电源适用于多种领域,如工厂控制或自动化设备、测试和测量仪器、激光相关设备、老化设备以及RF应用等。
六、注意事项
  • 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量。
  • 纹波与噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线,终端接0.1uF和47uF并联电容进行测量。
  • 低输入电压时可能需要降额使用,具体请参考降额曲线。
  • 电源作为组件安装到最终设备中,最终设备需重新确认是否符合EMC指令。
  • 充电相关应用请咨询Mean Well获取详细信息。
  • 强烈建议外部输出电容不超过5000uF(仅适用于RSP - 200 - 2.5 / - 3.3 / - 4 / - 5 / - 7.5 / - 12 / - 13.5 / - 15)。
  • 海拔高于2000m(6500ft)时,无风扇型号环境温度降额3.5°C/1000m,有风扇型号降额5°C/1000m。
总之,RSP - 200系列电源以其高效、可靠、安全等特点,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。各位电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求考虑选用该系列电源。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
