在汽车电子领域,对于高性能、低功耗且集成度高的解决方案需求日益增长。Atmel ATA6616C/ATA6617C正是这样一款满足需求的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:ATA6616C-P3QW.pdf
Atmel ATA6616C/ATA6617C是一款系统级封装(SiP)产品,专为完整的LIN总线节点应用而设计。它将两个IC集成在一个封装中,为车载LIN网络提供了高度集成的解决方案。其中一个芯片是LIN系统基础芯片(LIN - SBC)ATA6624,集成了LIN收发器、5V稳压器(85mA电流能力)和窗口看门狗;另一个芯片是Atmel的AVR 8位微控制器系列中的汽车级微控制器,分别有8KB闪存的Atmel ATtiny87和16KB闪存的Atmel ATtiny167。
| 该产品的引脚配置较为丰富,涵盖了微控制器的I/O引脚以及LIN - SBC的各种功能引脚。具体引脚功能如下表所示: | Pin | Symbol | Function |
| 1 | PB2 | Port B 2 I/O line (PCINT10/OC1AV/USCK/SCL) | |
| 2 | PB1 | Port B 1 I/O line (PCINT9/OC1BU/DO) | |
| 3 | PB0 | Port B 0 I/O line (PCINT8/OC1AU/DI/SDA) | |
工程师们在设计时,需要根据具体的应用需求合理使用这些引脚,以实现所需的功能。例如,对于LIN通信相关的引脚,要确保其正确连接和配置,以保证LIN总线的正常通信。
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠性至关重要。该产品在不同方面有相应的最大额定值限制,如静电放电(ESD)、温度、电压等。
不同引脚有不同的电压最大额定值,例如VS引脚的最大电压可达40V,而逻辑引脚(RXD、TXD等)的电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V等。
工程师在设计电路时,一定要严格遵守这些绝对最大额定值,避免因超出限制而导致设备损坏。
LIN物理层独立于更高的LIN层,因此符合2.x版本的LIN物理层节点可以与旧版本(如LIN 1.0、1.1等)的节点混合使用,没有任何限制。
LIN工作电压 (V{S}) 为5V - 27V,当 (V{S}) 低于4V时,会进行欠压检测以禁用数据传输,避免错误的总线消息。上电后,IC进入故障安全模式,稳压器开启。
即使GND断开,IC也不会影响LIN总线,能够处理高达VS的11.5%的接地偏移。
内部5V稳压器能够驱动高达85mA的负载,通过电流限制和过温关断保护避免过载。当输出电压低于定义的阈值 (V_{thun}) 时,会在NRES输出引脚产生复位信号。还可以使用外部NPN晶体管来提升最大负载电流。
对于正常应用,该引脚连接到VCC引脚;如果使用外部升压晶体管,则连接到该晶体管的发射极。
实现了具有内部电流限制和热关断功能的低侧驱动器以及符合LIN 2.x规范的内部上拉电阻,允许的电压范围为 - 27V至 + 40V,能够抑制LIN总线到VS的反向电流,LIN接收器阈值与LIN协议规范兼容,总线状态的上升和下降时间进行了斜率控制。
正常模式下,TXD引脚是微控制器用于控制LIN输出状态的接口;故障安全模式下,该引脚作为输出,电流限制 < 8mA。
TXD输入有内部上拉电阻,内部定时器防止总线线路永久处于主导状态。如果TXD被强制为低电平超过6ms,LIN总线驱动器将切换到隐性状态,要重新激活驱动器,需将TXD切换到高电平(> 10µs)。
该引脚向微控制器报告LIN总线的状态,输出有内部上拉电阻,与VCC典型值为5kΩ,可通过外部20pF负载电容定义交流特性,输出具备短路保护,在无电源模式( (V_{S}=0V) )下关闭。
控制设备的操作模式。EN为高电平时,电路处于正常模式,TXD到LIN和LIN到RXD的传输路径均激活,VCC稳压器以5V/85mA输出能力工作;EN为低电平且TXD为高电平时,设备进入静音模式,无数据传输,电流消耗降低;EN为低电平且TXD为低电平时,设备进入睡眠模式,稳压器关闭。
用于从睡眠模式或静音模式唤醒设备,通常连接到外部开关以产生本地唤醒信号,有典型值为10µA的上拉电流源。如果不需要本地唤醒功能,可将该引脚直接连接到VS引脚。
正常看门狗操作时,将该引脚直接或通过外部电阻连接到GND;调试连接的微控制器软件时,将该引脚连接到VCC可关闭看门狗。
用于Atmel的最终生产测量,正常应用中必须始终连接到GND。
用于从睡眠或静音模式唤醒设备,是一个边沿敏感引脚(低到高转换),通常连接到点火装置以在点火开启时产生本地唤醒信号。可通过外部电阻调整输入电压阈值,建议使用47kΩ串联电阻和100nF陶瓷电容来保护该引脚免受电压瞬变影响。
在正常或故障安全模式下用于开启外部稳压器,在睡眠或静音模式下关闭,可通过该引脚关闭主节点应用中的外部1kΩ主电阻,在 (V_{CC}) 欠压复位期间关闭。
在 (V_{CC}) 欠压或看门狗故障时,该开漏输出引脚切换到低电平。
提供典型值为1.2V的电压,通过连接34kΩ - 120kΩ的外部电阻来调整看门狗振荡器时间。
是窗口看门狗的触发输入,有上拉电阻,负边沿触发看门狗,触发信号(低电平)必须超过最小时间 (t_{trigmin}) 才能产生看门狗触发。
| Mode of Operation | Transceiver | VCC | Watchdog | WD_OSC | INH | RXD | LIN |
| Fail - safe | Off | 5V | On | 1.23V | On | High, except after wake up | Recessive |
| Normal | On | 5V | On | 1.23V | On | LIN depending | TXD depending |
| Silent | Off | 5V | Off | 0V | Off | High | Recessive |
| Sleep | Off | 0V | Off | 0V | Off | 0V | Recessive |
这是LIN接口符合LIN 2.x规范的正常收发模式,稳压器激活,可提供高达85mA的电流,欠压检测激活,看门狗需要NTRIG的触发信号以避免NRES复位。
当TXD为高电平时,EN的下降沿将IC切换到静音模式,传输路径禁用,整体电源电流为 (I_{VSsi}=57mu A) 加上 (VCC) 相关电流。LIN引脚的内部从端终端在静音模式下禁用,只有弱上拉电流。当LIN引脚电压低于LIN PreWake检测电压 (V{LINL}) 时,激活内部LIN接收器并开启内部从端终端。LIN引脚的下降沿后接一定时间的主导总线电平,再加上上升沿,会产生远程唤醒请求,设备从静音模式切换到故障安全模式。
当TXD为低电平时,EN的下降沿将IC切换到睡眠模式,传输路径禁用,电源电流 (I_{VSSsleep}) 典型值为10µA,VCC稳压器和INH输出关闭,NRES和RXD为低电平,LIN引脚的内部从端终端禁用。与静音模式类似,LIN引脚的特定信号变化会产生远程唤醒请求,设备从睡眠模式切换到故障安全模式。
系统上电时,设备自动切换到故障安全模式,稳压器开启,NRES输出低电平4ms以复位微控制器,LIN通信关闭,直到EN切换到高电平,设备才切换到正常模式。
当连接电池电压时,VS引脚电压根据块电容上升,当VS高于欠压阈值 (VS{th}) 时,IC从无电源模式切换到故障安全模式,VCC输出电压在 (t{vcc}) 后达到标称值,NRES在复位时间延迟 (t_{reset}) 内为低电平,在此期间不能进行模式切换。
当LIN引脚电压低于 (V{LINL}) 时,激活内部LIN接收器。LIN引脚的下降沿后接一定时间的主导总线电平 (V{BUSdom}) ,再加上上升沿,会产生远程唤醒请求,设备从静音或睡眠模式切换到故障安全模式,VCC稳压器激活,INH引脚置高,RXD引脚低电平向微控制器产生中断。
WAKE引脚的下降沿后接一定时间的低电平会产生本地唤醒请求,设备切换到故障安全模式,RXD引脚低电平向微控制器产生中断,TXD引脚强下拉。当WAKE引脚为低电平时,可通过EN引脚切换到静音或睡眠模式。
KL_15引脚的正边沿后接一定时间的高电压电平会产生本地唤醒请求,设备切换到故障安全模式,RXD引脚低电平向微控制器产生中断,TXD引脚强下拉。在KL_15引脚高电平时,可通过EN引脚切换到静音或睡眠模式。
设备能够区分本地唤醒请求(Wake或KL_15引脚)和远程唤醒请求(通过LIN总线),在故障安全模式下,可通过TXD引脚读取唤醒源,高电平表示远程唤醒请求,低电平表示本地唤醒请求。当微控制器将EN引脚置高且IC处于正常模式时,唤醒请求标志和唤醒源标志会立即复位。
电压调节器需要外部电容进行补偿和平滑微控制器的干扰,建议使用 (C ≥1.8mu F) 的电解电容和 (C = 100nF) 的陶瓷电容,具体电容值可根据应用进行调整。IC的主要功耗来自VCC输出电流 (I_{VCC}) 。
综上所述,Atmel ATA6616C/ATA6617C凭借其丰富的功能和优秀的性能,为汽车电子中的LIN总线应用提供了一个可靠且集成度高的解决方案。工程师们在设计相关电路时,需要充分了解其特性和功能,合理配置引脚和参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与该产品相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
