在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款适用于通信相关应用的 240W 桌面型电源——ENP - 240 系列。
文件下载:ENP-240-48.pdf
ENP - 240 系列是一款 240W 的桌面型电源,专为通信相关应用而设计。它遵循陆地移动无线电领域标准的 7 英寸宽度尺寸,能够提供通信领域最常用的电压。凭借坚固的机械设计和高效的电路,该电源在自由空气对流条件下,可在 - 30°C 至 + 70°C 的环境温度范围内稳定运行。
具备 125% 的峰值负载能力,能够应对瞬间的高负载需求,保证设备在特殊情况下也能稳定运行。
采用无风扇设计,通过自由空气对流进行散热。这种设计不仅降低了噪音,还提高了电源的可靠性,减少了因风扇故障带来的风险。
提供短路、过载、过压和过温保护,全方位保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,电源能够及时做出响应,避免设备损坏。
提供 3 年质保,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用更加放心。
| 型号 | DC 电压 | 额定电流 | 纹波与噪声(最大) | 效率(典型) | 输入电流(典型) | 保护类型 |
| ENP - 240 - 12 | 13.8V | 17.4A | 150mVp - p | 94% | 2.5A/115VAC <3.5mA/240VAC | 恒流限制,故障排除后自动恢复 |
| ENP - 240 - 24 | 23.5 - 30V | 8.7A | 350mVp - p | 93.5% | 关闭输出电压,温度下降后自动恢复 |
ENP - 240 系列电源的框图包含 EMI 滤波器、输入整流电路、开关电源、整流滤波器、PFC 电路、恒流限制与检测电路、PWM 控制和 PFC 控制等部分。这些部分协同工作,确保电源的稳定输出。
降额曲线展示了电源在不同环境温度和输入电压下的负载能力。通过降额曲线,工程师可以根据实际的使用环境和负载需求,合理选择电源的工作点,确保电源的安全和稳定运行。
电源的尺寸为 192 178 45.5mm(L W H),重量为 1.23Kg,每 10 件包装重量为 13.3Kg,体积为 1.38CUFT。同时,还提供了终端引脚的分配信息,方便用户进行连接。
用户可以参考 http://www.meanwell.com/manual.html 获取详细的安装手册,确保电源的正确安装和使用。
在设计通信相关设备时,ENP - 240 系列电源以其丰富的特性、可靠的性能和合理的规格参数,为工程师提供了一个优秀的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
