安森美(onsemi)NVMFS5C420N单通道N沟道功率MOSFET器件解析
在电源设计领域,MOSFET是至关重要的功率器件,其性能优劣直接影响到整个电源系统的效率、可靠性和尺寸。今天,我们来深入剖析安森美(onsemi)公司推出的一款高性能单通道N沟道功率MOSFET——NVMFS5C420N。
文件下载:NVMFS5C420N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C420N是一款耐压40V的单通道N沟道功率MOSFET,具备极低的导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG),可有效降低导通损耗和驱动损耗。它采用了紧凑的5x6mm封装,非常适合对空间要求较高的设计。此外,该器件还提供了可湿侧翼(Wettable Flank)选项,增强了光学检测能力,并且通过了AEC-Q101认证,满足汽车级应用的严格要求。
关键参数
极限参数
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 268 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 190 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 150 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 75 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 900 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 125 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 24A) EAS 1541 mJ
焊接用引脚温度(1/8” from case for 10s) TL 260 °C
从这些极限参数中,我们可以看出NVMFS5C420N能够承受较高的电压、电流和功率,具有较好的鲁棒性,能够适应较为恶劣的工作环境。那么在实际应用中,如何根据这些参数来选择合适的散热方案呢?这是我们在设计时需要重点考虑的问题。
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,为40V,温度系数为20mV/°C。这表明该器件在不同温度下的击穿电压稳定性较好。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为100μA,随着温度升高,漏电流会有所增大。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = ±20V时为100nA,泄漏电流较小,有助于提高器件的效率。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 200μA时,典型值为2.0 - 4.0V。
  • 导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 50A时,典型值为0.9 - 1.1mΩ,低导通电阻可以有效降低导通损耗。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 5V,ID = 50A时,典型值为161S,反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 20V时,为3500pF。
  • 输出电容(COSS):数值为140pF。
  • 反向传输电容(CRSS):数值为140pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 50A时,为82nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为5.3nC。
  • 栅源电荷(QGS):为21nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为23nC。
  • 平台电压(VGP):为4.7V。
这些参数对于评估器件的开关性能和驱动要求非常重要。例如,较低的电容和栅极电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。那么,在实际设计中,我们如何根据这些参数来选择合适的驱动电路呢?
开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON)):在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 50A,RG = 2.5Ω时,为22ns。
  • 上升时间(tr):为19ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为54ns。
  • 下降时间(tf):为20ns。
开关特性决定了器件在开关过程中的性能,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高系统效率。在高频应用中,这些参数的影响更为显著。那么,我们如何在实际应用中优化开关特性,以满足不同的设计需求呢?
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,VGS = 0V,IS = 50A时,为0.8 - 1.2V;在TJ = 125°C时,为0.65V。
  • 反向恢复时间(tRR):为113ns。
  • 充电时间(ta):为52ns。
  • 放电时间(tb):为61ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为236nC。
漏源二极管的特性对于保护电路和提高系统的可靠性非常重要。在设计中,我们需要根据实际应用场景来考虑这些参数对系统性能的影响。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、IPEAK与雪崩时间关系以及热特性曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化。例如,从导通电阻随温度变化曲线中,我们可以了解到器件在不同温度下的导通电阻变化趋势,从而在设计散热方案时进行合理的考虑。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来进一步优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。
封装与订购信息
NVMFS5C420N采用DFN5(SO - 8FL)封装,有多种订购型号可供选择,如NVMFS5C420NT1G、NVMFS5C420NWFT1G等,均为无铅封装,每盘数量为1500个。此外,文档还提供了详细的机械尺寸图和封装尺寸参数,方便我们进行PCB设计。在选择封装时,我们需要考虑到器件的散热要求、PCB布局空间以及焊接工艺等因素。
总结
安森美(onsemi)的NVMFS5C420N单通道N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、紧凑封装和良好的散热性能等优势,在电源设计、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景和设计要求,合理选择器件和优化电路设计,以实现系统的高性能和高可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
