深入解析 STMFSC008N10M5 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天我们就来详细剖析 onsemi 公司的 STMFSC008N10M5 N 沟道 MOSFET,了解它的特点、应用及各项参数。
文件下载:STMFSC008N10M5-D.PDF
一、产品概述
STMFSC008N10M5 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH® 工艺并结合屏蔽栅技术的 N 沟道 MOSFET。它巧妙地将硅技术和 DUAL COOL® 封装技术相结合,在实现极低导通电阻(rDS(on))的同时,凭借极低的结到环境热阻,保持了出色的开关性能。
二、产品特点
先进技术
  • 屏蔽栅 MOSFET 技术:有效降低了开关损耗,提高了器件的开关速度和效率。
  • DUAL COOL 顶部散热 PQFN 封装:这种封装形式增强了散热能力,有助于提升器件的可靠性和稳定性。
低导通电阻
  • 在 VGS = 10 V,ID = 14.5 A 时,最大 rDS(on) = 7.5 mΩ;在 VGS = 6 V,ID = 11.5 A 时,最大 rDS(on) = 12 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
高性能与可靠性
  • 具备高性能技术,可实现极低的 rDS(on)。
  • 经过 100% UIL 测试,确保了产品的可靠性。
  • 符合 RoHS 标准,环保且符合相关法规要求。
三、典型应用
初级 DC - DC MOSFET
在 DC - DC 转换电路中,STMFSC008N10M5 凭借其低导通电阻和良好的开关性能,能够高效地实现电压转换,减少能量损耗。
次级同步整流器
作为同步整流器,它可以提高整流效率,降低整流损耗,提升整个电源系统的性能。
负载开关
能够快速、可靠地控制负载的通断,在需要频繁切换负载的电路中发挥重要作用。
四、关键参数
最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压(VDs) 100 V
栅源电压(VGS) + 20 V
连续漏极电流(ID)(Tc = 25°C) 60 A
连续漏极电流(ID)(TA = 25°C) 14.5 A
脉冲漏极电流 200 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 216 mJ
功率耗散(PD)(Tc = 25°C) 125 W
功率耗散(PD)(TA = 25°C) 3.2 W
工作和存储结温范围(TJ, TSTG) - 55 至 + 150 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在 ID = 250 μA,VGS = 0 V 时为 100 V。
  • 击穿电压温度系数:在 ID = 250 μA,参考 25°C 时为 70 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VDS = 80 V,VGS = 0 V 时为 1 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在 VGS = ±20 V,VDS = 0 V 时为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):在 VGS = VDS,ID = 250 μA 时,范围为 2 - 4 V。
  • 栅源阈值电压温度系数:在 ID = 250 μA,参考 25°C 时为 - 10 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,例如 VGS = 10 V,ID = 14.5 A 时,典型值为 6 mΩ,最大值为 7.5 mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在 VDD = 10 V,ID = 14.5 A 时为 44 S。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):范围为 2354 - 3135 pF。
  • 栅极电阻:为 3 - 2 Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):在 VDD = 50 V,ID = 14.5 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω 时,范围为 14 - 25 ns。
  • 上升时间(tr):范围为 8.2 - 17 ns。
  • 关断延迟时间(tD(OFF)):范围为 25 - 40 ns。
  • 下降时间(tf):范围为 5.5 - 11 ns。
  • 总栅极电荷(Qg(TOT)):在 VGS 从 0 V 到 10 V 时为 31 - 44 nC,从 0 V 到 5 V 时为 18 - 25 nC。
  • 栅源栅极电荷(Qgs):为 8.3 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷(Qgd):为 7 nC。
漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压(VSD):在不同的电流条件下有不同的值,例如 VGS = 0 V,IS = 2.7 A 时,范围为 0.71 - 1.2 V;VGS = 0 V,IS = 14.5 A 时,范围为 0.78 - 1.3 V。
  • 反向恢复时间(trr):在 IF = 14.5 A,di/dt = 100 A/μs 时,范围为 54 - 87 ns。
  • 反向恢复电荷(Qrr):范围为 62 - 99 nC。
热特性
热阻(RθJA)与器件的安装方式和散热条件有关。例如,安装在 1 in² 2 oz 铜焊盘上时为 38°C/W;安装在最小 2 oz 铜焊盘上时为 81°C/W 等。不同的散热条件会对器件的热性能产生显著影响,在设计电路时需要根据实际情况进行合理选择。
五、总结
STMFSC008N10M5 N 沟道 MOSFET 以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件的参数和工作条件,以充分发挥其优势。同时,也要注意器件的最大额定值,避免因超过极限条件而损坏器件。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
