在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和驱动电路中。今天我们来深入了解一款由Fairchild(现属于ON Semiconductor)生产的N-Channel Power MOSFET——RFP70N06。
文件下载:RFP70N06-D.pdf
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
RFP70N06是采用MegaFET工艺制造的N沟道功率MOSFET,具有60V、70A和14 mΩ的参数。该工艺采用接近LSI电路的特征尺寸,能实现硅的最佳利用,从而带来出色的性能。它适用于开关稳压器、开关转换器、电机驱动器和继电器驱动器等应用,并且可以直接由集成电路驱动,其前身是开发型号TA78440。
| 零件编号 | 封装 | 品牌 |
| RFP70N06 | TO - 220AB | RFP70N06 |
需要注意的是,订购时要使用完整的零件编号。若要获得TO - 263AB封装的卷带包装变体,需添加后缀9A,例如RF1S70N06SM9A。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V | (T_J = 25^{circ}C)至150°C |
| 漏栅电压((R_{GS} = 20kOmega)) | (V_{DGR}) | 60 | V | (T_J = 25^{circ}C)至150°C |
| 连续漏极电流 | (I_D) | 70 | A | 参考峰值电流曲线 |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 参考峰值电流曲线 | A | 重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制 |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 单脉冲雪崩额定值 | (E_{AS}) | 参考UIS曲线 | ||
| 功率耗散 | (P_D) | 150 | W | |
| 线性降额因子 | 1.0 | W/°C | ||
| 工作和储存温度 | (TJ),(T{STG}) | - 55至175 | °C | |
| 引脚焊接最大温度(距外壳0.063英寸(1.6mm)处,10s) | (T_L) | 300 | °C | |
| 封装主体10s最大温度 | (T_{pkg}) | 260 | °C | 参考技术简报334 |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (B_{VDS}) | (ID = 250mu A),(V{GS} = 0V) | 60 | - | - | V |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}),(I_D = 250mu A) | 2 | - | 4 | V |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS} = 60V),(V{GS} = 0V) | - | - | 1 | (mu A) |
| (V{DS} = 0.8 times)额定(B{VDS}),(T_C = 150^{circ}C) | - | - | 25 | (mu A) | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V_{GS} = pm 20V) | - | - | ±100 | nA |
| 漏源导通电阻 | (r_{DS(ON)}) | (ID = 70A),(V{GS} = 10V) | - | - | 0.014 | (Omega) |
| 开启时间 | (t_{(ON)}) | (V_{DD} = 30V),(I_D approx 70A),(RL = 0.43Omega),(V{GS} = 10V),(R_{GS} = 2.5Omega) | - | - | 190 | ns |
| 开启延迟时间 | (t_{d(ON)}) | - | 10 | - | ns | |
| 上升时间 | (t_r) | - | 137 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | 32 | - | ns | |
| 下降时间 | (t_f) | - | 24 | - | ns | |
| 关断时间 | (t_{(OFF)}) | - | - | 73 | ns | |
| 总栅极电荷 | (Q_{g(TOT)}) | (V{GS} = 0V)至20V,(V{DD} = 48V),(I_D = 70A),(RL = 0.68Omega),(I{g(REF)} = 2.2mA) | - | 120 | 156 | nC |
| 10V时的栅极电荷 | (Q_{g(10)}) | (V_{GS} = 0V)至10V | - | 65 | 85 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{g(TH)}) | (V_{GS} = 0V)至2V | - | 5.0 | 6.5 | nC |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{DS} = 25V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) | - | 2250 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | 792 | - | pF | |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | 206 | - | pF | |
| 结到外壳的热阻 | (R_{theta JC}) | - | - | 1.0 | °C/W | |
| 结到环境的热阻(TO - 220封装) | (R_{theta JA}) | - | - | 62 | °C/W |
| 源漏二极管电压 | (V_{SD}) | (I_{SD} = 70A) | - | 1.5 | - | V |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (I{SD} = 70A),(dI{SD}/dt = 100A/mu s) | - | 52 | - | ns |
文档中提供了一系列典型性能曲线,如归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了RFP70N06在不同温度和工况下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保MOSFET在实际应用中稳定可靠地工作。例如,通过功率耗散与温度曲线,我们可以了解到随着温度升高,MOSFET的功率耗散能力会下降,从而合理设计散热方案。
文档还给出了多种测试电路和波形,包括非钳位能量测试电路、开关时间测试电路、栅极电荷测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形有助于工程师理解MOSFET在不同测试条件下的工作状态,为实际测试和验证提供了参考。例如,在开关时间测试电路中,我们可以通过测量开关波形来评估MOSFET的开关速度和性能。
文档提供了RFP70N06的PSPICE电气模型,方便工程师在电路仿真软件中对MOSFET进行建模和仿真。通过仿真,工程师可以预测MOSFET在不同电路中的性能,提前发现潜在问题,优化电路设计。
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标及服务标志,如AccuPower™、AX - CAP®等。这些商标代表了Fairchild的技术和品牌形象。
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,不授予专利权利许可。同时,其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定应用。Fairchild还有反假冒政策,鼓励客户从Fairchild或授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
RFP70N06是一款性能出色的N沟道功率MOSFET,具有高电流、低导通电阻、宽工作温度范围等优点,适用于多种电源和驱动电路。通过对其参数、性能曲线、测试电路等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在使用过程中,也要注意相关的免责声明和政策,确保产品的正确使用。大家在实际设计中,是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
