深入解析AT87LV51:一款强大的8位微控制器
在嵌入式控制应用领域,选择一款合适的微控制器至关重要。AT87LV51作为一款低电压、高性能的CMOS 8位微控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款微控制器,了解它的特点、功能以及应用场景。
文件下载:AT87LV51-16JI.pdf
一、AT87LV51的特性亮点
1. 兼容性与内存优势
AT87LV51与MCS - 51™产品兼容,拥有4K字节的用户可编程QuickFlash内存。这种内存允许用户使用常规的非易失性内存编程器进行编程,为开发者提供了极大的便利。其2.7V到5.5V的宽工作电压范围,使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 静态操作与低功耗模式
该微控制器支持完全静态操作,频率范围从0 Hz到16 MHz,能满足不同的应用需求。同时,它具备低功耗的空闲和掉电模式。空闲模式下,CPU进入睡眠状态,而片上外设仍保持活跃;掉电模式则停止振荡器,保存片上RAM和特殊功能寄存器的值,直到硬件复位。这两种模式大大降低了系统的功耗,延长了电池寿命。
3. 丰富的外设资源
AT87LV51拥有128 x 8位内部RAM、32个可编程I/O线、两个16位定时器/计数器和六个中断源。此外,它还具备可编程串行通道,方便与其他设备进行通信。
二、引脚配置与功能
1. 电源与接地引脚
VCC为电源引脚,GND为接地引脚,为芯片提供稳定的电源供应。
2. I/O端口
  • 端口0(Port 0):8位开漏双向I/O端口,可作为输出端口,每个引脚能吸收八个TTL输入;也可作为高阻抗输入。在访问外部程序和数据内存时,可配置为复用的低地址/数据总线。
  • 端口1(Port 1):8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。输出缓冲器可吸收/源出四个TTL输入,可作为输入或输出使用。
  • 端口2(Port 2):同样是8位双向I/O端口,有内部上拉电阻。在访问外部程序内存和使用16位地址访问外部数据内存时,会发出高地址字节。
  • 端口3(Port 3):除了作为普通I/O端口外,还具有多种特殊功能,如串行输入/输出端口、外部中断、定时器外部输入等。
3. 其他引脚
  • RST:复位输入引脚,高电平持续两个机器周期可复位设备。
  • ALE/PROG:地址锁存使能输出脉冲,用于锁存外部内存访问时的低地址字节,同时也是QuickFlash编程时的程序脉冲输入。
  • PSEN:程序存储使能,用于读取外部程序内存。
  • EA/VPP:外部访问使能,可控制设备从外部程序内存读取代码,同时在QuickFlash编程时接收12V编程使能电压。
  • XTAL1和XTAL2:分别为内部振荡器放大器的输入和输出引脚,可配置为片上振荡器,也可使用外部时钟源驱动。
三、特殊功能寄存器
AT87LV51的特殊功能寄存器(SFR)空间包含了各种控制和状态寄存器,如累加器(ACC)、程序状态字(PSW)、定时器控制寄存器(TCON)等。这些寄存器的复位值在文档中有详细说明,开发者在使用时需要注意。
四、定时器与振荡器
1. 定时器
定时器0和定时器1的操作方式与AT89C51中的定时器相同,可用于定时、计数等功能。
2. 振荡器
XTAL1和XTAL2可配置为片上振荡器,可使用石英晶体或陶瓷谐振器。若使用外部时钟源,XTAL2应保持未连接,XTAL1由外部时钟驱动。同时,需要注意外部时钟信号的电压高低时间规格。
五、编程与验证
1. QuickFlash编程
AT87LV51的QuickFlash内存可通过特定的编程算法进行字节编程。编程前需设置好地址、数据和控制信号,按照一定的顺序进行操作,如输入地址、数据,激活控制信号,将(overline{EA} / V_{PP})升至12V,脉冲ALE/PROG等。
2. 数据轮询与状态监测
通过数据轮询可指示写周期的结束,在写周期中,尝试读取最后写入的字节会在P0.7得到写入数据的补码。同时,可通过RDY/BSY输出信号监测字节编程的进度。
3. 程序验证与签名字节读取
若锁定位LB1和LB2未编程,可通过地址和数据线读取编程的代码数据进行验证。签名字节的读取需将P3.6和P3.7拉至逻辑低,通过特定的地址读取相应的值。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
AT87LV51的绝对最大额定值包括工作温度范围(-55°C至+125°C)、存储温度范围(-65°C至+150°C)、引脚电压范围(-1.0V至+7.0V)等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. DC特性
在不同的温度和电源电压条件下,该微控制器的输入输出电压、电流等参数有相应的规定。例如,输入低电压(VIL)、输入高电压(VIH)、输出低电压(VOL)、输出高电压(VOH)等。
3. AC特性
在操作条件下,各端口和信号的负载电容有明确要求,同时给出了外部程序和数据内存的各种时序参数,如ALE脉冲宽度、地址有效到ALE低的时间等。
七、应用场景与订购信息
AT87LV51适用于许多嵌入式控制应用,如工业自动化、智能家居、消费电子等领域。其不同的速度(12 MHz和16 MHz)和电源电压(2.7V至5.5V)组合,以及多种封装类型(44A、44J、40P6)可供选择,以满足不同的应用需求。
在实际应用中,你是否遇到过类似微控制器在低功耗设计方面的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,AT87LV51以其丰富的特性、灵活的编程方式和良好的电气性能,为嵌入式控制应用提供了一个强大而可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助你更好地了解和使用这款微控制器。
