汽车碰撞试验:在极限“撞毁”中,为生命构筑安全防线
汽车碰撞试验是评估汽车在发生撞击时安全性能的重要手段,通过模拟真实环境中的碰撞情况,全面检测和评估车辆对乘员、行人及其他道路使用者的保护能力。其核心目的是推动汽车制造商提升安全设计,为消费者提供购车参考,并保障道路交通安全。
汽车碰撞试验‌是评估车辆在交通事故中对乘员、行人及其他道路使用者保护能力的核心安全测试,通过模拟真实碰撞场景,检验车身结构强度、安全气囊、安全带等被动安全系统的表现。
想象一下:一辆崭新的汽车,以50公里/小时的速度,毫不留情地撞向一堵巨大的混凝土墙。车身瞬间变形,碎片四溅,安全气囊在千分之一秒内爆开——这辆刚下线的车,在几秒钟内变成了一堆废铁。
这看似疯狂的“毁车”行为,却是每一款新车上市前必须经历的成人礼。汽车碰撞试验,用最直接、最残酷的方式回答一个核心问题:当灾难来临时,这辆车能保护好里面的人吗?
主要目的
• 评估安全性能:检验车身结构强度、吸能设计、安全气囊、安全带等能否有效保护乘员。
• 推动技术升级:为车企提供设计依据,促使其优化车身结构、提升安全配置。
• 指导消费者:通过权威机构的公开测评(如星级),为消费者提供购车参考。
汽车碰撞试验,常被称为“撞车试验”,是指在实验室可控条件下,通过牵引系统、高速摄像、假人传感器等专业设备,模拟真实交通事故中车辆的碰撞形态,系统评估车身结构强度、约束系统匹配、乘员伤害程度的综合性安全验证技术。
它被称为汽车研发的“终极考试”——因为在这场考试中,没有任何补考机会,不合格的设计意味着真实事故中的生命代价。
目前全球主流的测试体系包括中国的 ‌C-NCAP‌、欧洲的 ‌Euro-NCAP‌、美国的 ‌IIHS/NHTSA‌ 等。这些测试并非政府强制认证,而是面向消费者公开的第三方评价,推动车企提升安全标准。
主要类型与测试标准
1. 正面100%重叠刚性壁障碰撞‌
▪ 车辆以50–55km/h速度正面撞向刚性墙,检验安全带与气囊的协同保护效果。
2. 40%偏置正面碰撞‌
▪ 模拟车辆与对向车或障碍物部分重叠碰撞,速度通常为64km/h,对车身吸能结构要求更高。
3. 25%小重叠偏置碰撞‌
▪ 是目前最严苛的正面测试之一,因碰撞面积小,吸能区难以发挥作用,极易导致乘员舱侵入。
4. 侧面碰撞与柱碰‌
▪ 使用移动壁障或直径254mm钢柱以50–60km/h撞击车辆侧面,模拟被追尾或撞上电线杆等事故。
5. 追尾碰撞与翻滚测试‌
▪ 评估座椅头枕对“挥鞭伤”的防护能力及车辆在翻滚中的结构稳定性。
6. 行人保护与车顶强度
▪ 行人保护:车辆以约40 km/h撞击行人假人,评估对行人头、腿部的伤害。
▪ 车顶强度:通过压顶试验,检验车辆在翻车事故中车顶的抗压能力。
7. 新能源车专项测试
▪ 模拟场景:碰撞后评估高压系统是否自动断电、电解液是否泄漏。
▪ 新增项目:如电池包底部撞击试验(模拟托底),要求碰撞后一定时间内不起火、不爆炸。
主要试验类型
1. 实车碰撞试验
在专用试验场,将整车加速至规定速度后撞向壁障或移动壁障。这是最直观、完整的评价方式,用于考察车身变形、假人伤害等。
2. 台车碰撞试验
使用可模拟不同车型的“台车”撞击被测车辆,主要用于开发阶段的约束系统匹配试验。
3. 零部件与材料试验
针对保险杠、防撞梁、安全气囊等部件进行单独的冲击或挤压试验,验证其耐撞性与可靠性。
4. 计算机仿真(CAE)
利用有限元分析等技术,在计算机中模拟碰撞过程,用于前期设计和方案优化,大幅减少实车试验次数和成本。
核心测试内容
1. 乘员保护性能
•假人测量:头部HIC值、胸部压缩量、腿部受力;
•安全带预紧、气囊展开时序与覆盖范围。
2. 车身结构完整性
•乘员舱侵入量(≤150 mm为优);
•A/B柱变形、门槛梁强度。
3. 约束系统有效性
•气囊是否误爆/迟爆;
•安全带是否锁止及时。
4. 电安全(新能源车)
•碰撞后电池是否短路、起火、电解液泄漏;
•高压系统是否5秒内自动断电(GB 38031)。
5. 儿童乘员保护
•CRS(儿童安全座椅)安装兼容性;
•儿童假人损伤指标。
汽车碰撞试验所需设备
一、核心试验设施
1. 牵引加速系统
•类型:钢缆牵引(常用)、液压弹射、火箭助推(高速);
•功能:将车辆或壁障加速至目标速度(如 50 km/h ±0.5 km/h);
•精度要求:速度控制误差 ≤±0.1 km/h。
2. 碰撞轨道与导向系统
•直线轨道长度通常 ≥150 m;
•高精度导向轮或磁轨,确保撞击角度偏差 ≤±0.5°。
3. 可更换壁障系统
•刚性壁障:用于法规正面全宽碰撞(GB 11551);
•可变形壁障(蜂窝铝/蜂窝纸):模拟真实车辆前端(Euro NCAP、C-NCAP);
•移动壁障:用于侧面碰撞(质量 950 kg 或 1300 kg,带轮胎);
•柱状壁障:直径 254 mm 钢柱,用于侧柱碰撞。
二、假人与生物力学测量系统
4. 碰撞测试假人
•常用型号:
•Hybrid III 50th(成人男性)
•THOR(更先进,头部/脊柱响应更真实)
•WorldSID(侧碰专用)
•Q系列(儿童假人,Q3/Q6/Q10)
•内置传感器:头部加速度计、颈部力传感器、胸部电位计、腿部载荷单元等。
5. 假人标定设备(定期校准用)
•头部跌落台、颈部弯曲/拉伸台、膝部冲击器等,确保假人响应符合标准(如 ISO 13232)。
三、高速数据采集系统
6. 多通道高速数据采集仪
•采样率 ≥10 kHz(部分达 100 kHz);
•同步采集数百个传感器信号(时间同步精度 ≤1 μs);
•支持 CAN 总线读取车辆内部数据(如气囊触发信号、车速)。
7. 车载数据记录器(DAS)
•安装在假人或车身关键位置,抗高G冲击(>100g);
•用于无外接线缆的自由飞行测试(如翻滚试验)。
四、高速影像与光学测量
8. 高速摄像系统
•帧率:1000~10,000 fps(常规碰撞用 1000–2000 fps);
•多角度布置(前方、侧方、车内、俯视);
•配合反光标记,用于三维运动捕捉(如头部轨迹)。
9. 红外/夜视摄像机(可选)
•用于AEB夜间测试或低光照场景。
五、新能源车专项设备
10. 高压电安全监测系统
•实时监测电池电压、绝缘电阻、漏电流;
•确保碰撞后5秒内高压断开(符合 GB 38031)。
11. 热成像仪与气体检测仪
•监测电池是否热失控、冒烟、起火;
•检测电解液挥发性气体(如HF)。
六、辅助与安全系统
12. 车辆固定与释放装置
•快速脱钩机构,确保车辆自由飞行;
•可调角度平台(用于偏置碰撞定位)。
13. 安全防护与应急系统
•防爆墙、沙坑/减速网(防止车辆反弹);
•自动灭火系统(针对新能源车);
•远程控制室(操作人员隔离)。
七、后期分析工具
14. 假人损伤评估软件
•计算 HIC(头部损伤准则)、Chest Compression(胸部压缩量)、Femur Load(股骨载荷)等指标;
•对比法规限值(如 HIC₁₅ ≤700)。
15. CAE仿真对比平台
•将实测数据与仿真结果对标,优化模型精度。
汽车碰撞试验的关键步骤:
1. 试验策划与方案制定
•明确测试类型(正面/侧面/柱碰/追尾等);
•确定依据标准(如 C-NCAP 2024、GB 11551、Euro NCAP);
•设定碰撞速度、角度、壁障类型及假人配置(成人/儿童)。
2. 车辆准备
•使用量产状态车辆(含标准配置、油液、轮胎气压);
•安装车载数据记录器(DAS);
•拆除非必要装饰件(避免飞溅干扰),保留安全系统(气囊、安全带预紧器)。
3. 假人安装与标定
•将符合标准的假人(如 Hybrid III 50th)按规范坐姿固定;
•连接所有传感器线缆至数据采集系统;
•验证假人近期已完成标定(头部、颈部、胸部等)。
4. 试验台架与设备设置
•安装对应壁障(刚性/可变形/移动壁障);
•调整牵引系统,设定目标速度(如 56 km/h ±0.5 km/h);
•布置高速摄像机(多角度)、激光测速仪、红外监测等。
5. 预测试检查
•确认车辆位置、撞击点对准;
•检查数据通道连通性、触发逻辑;
•清场并启动安全联锁(远程控制室操作)。
6. 执行碰撞试验
•启动牵引系统,车辆加速撞击壁障;
•高速同步采集:
•假人生物力学响应(加速度、力、位移);
•车辆CAN总线数据(气囊点火时间、车速衰减);
•高速视频(1000+ fps)记录全过程。
7. 碰撞后处理与数据提取
•检查燃油/电池是否泄漏、起火(新能源车重点);
•拆卸假人,下载传感器数据;
•测量乘员舱侵入量、车门开启力、安全带锁止状态。
8. 数据分析与报告编制
•计算关键指标:
•HIC₁₅ ≤700(头部损伤准则)
•胸部压缩 ≤42 mm
•大腿轴向力 ≤10 kN
•对比法规或星级评价限值;
•编制正式试验报告,用于认证、研发改进或NCAP评分。
评级与结果应用
测试结果通常以星级(如C-NCAP的1-5星)或等级(如IIHS的G/A/M/P)形式公布,综合评估车辆结构、约束系统(安全带、气囊)、乘员伤害指标等。高评级意味着车辆在碰撞中能提供更好保护。这些结果不仅帮助消费者选择安全车型,也促使制造商改进设计,推动行业安全技术进步。
国际与国内标准
全球主要碰撞测试标准包括:
- NCAP体系:如中国C-NCAP、欧洲Euro-NCAP、美国IIHS、日本J-NCAP等,侧重综合安全性能评估,涵盖成人、儿童、行人保护及主动安全。
- 强制性标准:如中国的GB11551-2014(正面碰撞乘员保护)、美国FMVSS、欧洲ECE法规等,规定车辆必须满足的最低安全要求,确保市场准入。
总之,汽车碰撞试验是汽车安全性能的“试金石”,其严格的标准和公开的结果对提升汽车安全水平、保障用户生命安全具有不可替代的作用。
享检测可以根据用户需求提供汽车碰撞试验,该试验是通过模拟真实交通事故中的撞击场景,系统评估车辆在碰撞中对乘员、行人及自身结构的保护能力,是汽车安全研发与法规认证的核心环节。其目标是验证车辆是否满足 被动安全(如乘员生存空间、约束系统)和 主动安全(如自动刹车)的性能要求。
