探索MAX1146 - MAX1149:多通道14位ADC的卓越性能
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1146 - MAX1149系列多通道、真差分、串行14位ADC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1146.pdf
一、器件概述
MAX1146 - MAX1149是一系列低功耗、14位的多通道ADC,集成了内部跟踪/保持(T/H)电路、电压基准和时钟。其中,MAX1146/MAX1148采用单 +4.75V 至 +5.25V 电源供电,而MAX1147/MAX1149则使用单 +2.7V 至 +3.6V 电源。所有模拟输入都支持通过软件配置为单极性/双极性以及单端/差分操作模式,这种灵活性使得它们能够适应各种不同的应用场景。
这些ADC通过4线串行接口直接连接到SPI™/QSPI™/MICROWIRE™设备,无需外部逻辑,并且其串行选通输出(SSTRB)方便与数字信号处理器连接。内部或外部时钟均可用于执行逐次逼近式模拟 - 数字转换,为设计带来了更多的选择。此外,MAX1146/MAX1148包含一个内部 +4.096V 参考电压,而MAX1147/MAX1149则包含一个内部 +2.500V 参考电压,同时也支持1.5V至VDD的外部参考电压。
二、关键特性
2.1 输入通道配置多样
MAX1148/MAX1149 提供8通道单端或4通道差分输入,而MAX1146/MAX1147则提供4通道单端或2通道差分输入,内部还集成了多路复用器和T/H电路,可根据实际需求灵活选择输入方式。
2.2 电源兼容性
不同型号支持不同的单电源电压范围,如MAX1146/MAX1148为4.75V至5.25V,MAX1147/MAX1149为2.7V至3.6V,这使得它们能够适配不同的电源系统。
2.3 内部参考电压
内部参考电压的存在简化了设计,减少了外部元件的使用。MAX1146/MAX1148为 +4.096V,MAX1147/MAX1149为 +2.500V,同时也支持外部参考电压输入。
2.4 高采样率与低功耗
具有116ksps的采样率,能够满足高速数据采集的需求。同时,在不同的采样率下,功耗表现优秀,例如在116ksps时为1.1mA,10ksps时为120µA,1ksps时为12µA,在掉电模式下仅为300nA。
2.5 通信接口兼容性
与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容,方便与各种微控制器和数字信号处理器进行通信,采用20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
三、应用领域
由于其低功耗、高采样率和多通道的特点,MAX1146 - MAX1149广泛应用于多个领域:
3.1 便携式数据记录
在便携式设备中,低功耗是关键指标。MAX1146 - MAX1149能够在有限的电池供电下长时间工作,实现数据的高效采集和记录。
3.2 数据采集系统
多通道的输入配置使其能够同时采集多个模拟信号,适用于工业自动化、环境监测等数据采集领域。
3.3 医疗仪器
在医疗设备中,对精度和可靠性要求较高。这些ADC的14位分辨率和良好的线性度能够满足医疗仪器对信号采集的严格要求。
3.4 电池供电仪器
低功耗特性使得它们在电池供电的仪器中表现出色,延长了电池的使用寿命。
3.5 过程控制
能够快速准确地采集模拟信号,并将其转换为数字信号,为过程控制提供数据支持,实现精确的控制。
四、电气特性分析
MAX1146 - MAX1149在电气特性方面表现优秀,下面从几个关键方面进行分析:
4.1 直流精度
  • 分辨率:14位的分辨率能够提供较高的测量精度,满足大多数应用的需求。
  • 相对精度:积分非线性(INL)最大为±2 LSB,保证了转换结果的准确性。
  • 差分非线性:差分非线性(DNL)在 -1.0 至 +1.5 LSB 之间,无缺失码,确保了转换的线性度。
    4.2 动态特性
  • 信噪比:信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)典型值为81dB,能够有效抑制噪声和失真,提高信号质量。
  • 谐波失真:总谐波失真(THD)最大为 -88dB,保证了信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围:无杂散动态范围(SFDR)典型值为98dB,减少了杂散信号的干扰。
    4.3 转换速率
    外部时钟模式下,最大采样率可达116ksps,能够满足高速信号采集的需求。不同的时钟模式和配置可以根据应用需求进行选择,以实现最佳的性能。
    4.4 电源要求
    不同型号的电源电压范围不同,能够适应不同的电源系统。在正常工作模式下,功耗较低,并且支持硬件关机和两种软件掉电模式,进一步降低了功耗。
五、引脚描述与功能
了解这些ADC的引脚功能对于正确的设计和使用至关重要。以下是主要引脚的功能介绍:
5.1 模拟输入引脚(CH0 - CH7)
用于连接模拟信号源,可配置为单端或差分输入模式,实现对不同类型模拟信号的采集。
5.2 公共输入引脚(COM)
在单端模式下作为负模拟输入,同时在单极性和双极性模式下设置零码电压。
5.3 关机输入引脚(SHDN)
低电平有效,将其拉低可使设备进入关机状态,降低电源电流至0.2µA,高电平则使设备正常工作。
5.4 参考电压引脚(REF、REFADJ)
REF 提供模拟 - 数字转换所需的参考电压,内部参考电压根据型号不同分别为 +4.096V 或 +2.500V,也可使用外部参考电压。REFADJ 用于旁路和控制内部带隙参考和参考缓冲器。
5.5 数字接口引脚(DIN、DOUT、SCLK、CS、SSTRB)
  • DIN:串行数据输入,在CS为低电平时,数据在SCLK的上升沿被时钟输入。
  • DOUT:串行数据输出,在CS为低电平时,数据在SCLK的下降沿被时钟输出。
  • SCLK:串行时钟输入,用于控制数据的输入和输出,同时在外部时钟模式下设置转换速度。
  • CS:片选信号,低电平有效,用于选择设备并控制数据的传输。
  • SSTRB:串行选通输出,在内部时钟模式下,转换开始时变低,结束时变高;在外部时钟模式下,在MSB决策前脉冲高两个时钟周期。
六、设计要点与注意事项
6.1 输入信号处理
  • 源阻抗匹配:输入信号源阻抗应尽量减小,以确保T/H电容能够在规定的时间内充电。根据公式 (t{ACQ}=11.5 timesleft(R{SOURCE} + R{IN}right) × C{IN}) ,合理选择输入源阻抗和相关电容值。
  • 抗混叠滤波:为避免高频信号混叠到感兴趣的频段,建议使用抗混叠滤波器。
  • 输入保护:内部保护二极管可将模拟输入钳位到VDD和AGND,但输入电压不应超过电源轨50mV,若超过则需限制电流至2mA。
    6.2 时钟模式选择
  • 外部时钟模式:提供最快的吞吐量,适合对转换速度要求较高的应用,但需注意时钟频率范围为0.1MHz至2.1MHz。
  • 内部时钟模式:具有较好的噪声性能,在转换期间数字接口可处于空闲状态,适用于对噪声敏感的应用。
    6.3 控制字节配置
    每次转换前需要通过SCLK将控制字节写入DIN,控制字节用于配置通道选择、转换模式(单端/差分、单极性/双极性)、时钟和掉电模式等。正确配置控制字节是实现预期功能的关键,具体格式可参考相关表格。
    6.4 电源管理
    合理使用硬件关机和软件掉电模式,在不需要进行转换时降低功耗,延长电池使用寿命。同时,注意电源的稳定性和去耦电容的选择,以确保设备的正常工作。
七、总结
MAX1146 - MAX1149系列ADC以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在模拟 - 数字转换设计中的理想选择。无论是在低功耗、高采样率还是多通道配置方面,它们都表现出色。然而,在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求,合理选择输入方式、时钟模式、控制字节配置等,同时注意输入信号处理和电源管理等方面的问题,以充分发挥这些ADC的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
