在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要详细探讨的是RFD3055LE和RFD3055LESM这两款N沟道逻辑电平功率MOSFET,它们在开关稳压器、开关转换器、电机驱动器和继电器驱动器等应用中表现出色。
文件下载:RFD3055LESM-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
这两款MOSFET采用最新制造工艺技术,利用接近LSI电路的特征尺寸,实现了硅的最佳利用,性能卓越。它们专为特定应用设计,可直接由集成电路驱动。
| PART NUMBER | PACKAGE | BRAND |
| RFD3055LE | TO - 251AA | F3055L |
| RFD3055LESM 9A | TO - 252AA | F3055L |
| 在设计时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能导致设备永久性损坏。以下是主要参数: | RFD3055LE, RFD3055LESM9A | UNITS | |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 60 | V | |
| 漏栅电压 (V_{DG}) | 60 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | ±16 | V | |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | 11 | A | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 参考峰值电流曲线 | ||
| 单脉冲雪崩额定值 (E_{AS}) | 参考UIS曲线 | ||
| 功率耗散 (P_{D}) | 38 | W | |
| 25°C以上降额 | 0.25 | W/°C | |
| 工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) | -55 至 175 | °C | |
| 焊接最大温度(引脚) | 300 | °C | |
| 焊接最大温度(封装体) | 260 | °C |
从归一化功率耗散与外壳温度曲线(Figure 1)可以看出,随着温度升高,功率耗散能力下降。
最大连续漏极电流随温度升高而降低(Figure 2),这在设计时需要考虑,以确保设备在不同温度下的稳定运行。
通过归一化瞬态热阻抗曲线(Figure 3),可以了解设备在不同脉冲持续时间下的热特性。
正向偏置安全工作区曲线(Figure 4)展示了设备在不同电压和电流下的安全工作范围。
峰值电流能力曲线(Figure 5)表明,脉冲宽度对峰值电流有影响,且温度升高时峰值电流需降额。
文档中提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路(Figure 16)、开关测试电路(Figure 18)和栅极电荷测试电路(Figure 20)等,这些电路和波形有助于工程师进行性能测试和验证。
文档给出了PSPICE电气模型,可用于电路仿真。对于该模型的进一步讨论,可参考相关文献。大家在实际应用中,是否尝试过使用该模型进行仿真,效果如何呢?
ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
ON Semiconductor拥有众多专利、商标等知识产权,同时对产品的使用和应用不承担相关责任,购买者需自行负责产品的合规性。
总之,RFD3055LE和RFD3055LESM是性能优良的N沟道逻辑电平功率MOSFET,但在设计使用时,要充分考虑其各项参数和特性,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
