h1654155282.3538
2026-04-07
381
加入交流群
MAX1303:4通道、±VREF多量程输入的串行16位ADC
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天我们要深入探讨的就是Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1303,它在工业控制、数据采集、航空电子和机器人等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX1303.pdf
一、产品概述
MAX1303是一款多量程、低功耗的16位逐次逼近型ADC,采用单 +5V 电源供电,最高吞吐量可达115ksps。它拥有独立的数字电源,能通过SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE® 兼容的串行接口与2.7V至5.25V的系统进行数字接口通信。该芯片具备部分掉电模式(典型供电电流1.3mA)和完全掉电模式(典型电源电流1µA),能有效降低功耗。
二、产品特性
2.1 输入通道与量程
- 通道数量:提供四个单端或两个真差分模拟输入通道。
- 输入量程:每个模拟输入通道可通过软件独立编程,支持七种单端输入范围(0V至 +VREF/2、 -VREF/2至0V、0V至 +VREF、 -VREF至0V、±VREF/4、±VREF/2和±VREF)和三种差分输入范围(±VREF/2、±VREF和±2 x VREF)。
2.2 参考电压
- 内部参考:片上集成 +4.096V 参考电压,提供了便捷的ADC解决方案。
- 外部参考:也可接受3.800V至4.136V的外部参考电压。
2.3 其他特性
- 过压耐受:输入具有±6V的过压耐受能力。
- 采样速率:最大采样速率可达115ksps。
- 封装形式:采用20引脚TSSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
三、电气特性
3.1 直流精度
- 分辨率:16位。
- 积分非线性(INL):MAX1303A和MAX1303B的INL典型值为±1.0 LSB,最大值分别为±2 LSB和±4 LSB。
- 差分非线性(DNL):无漏码,范围为 -1至 +2 LSB。
- 过渡噪声:外部或内部参考时为1 LSBRMS。
3.2 动态特性
- 信噪比(SNR):差分输入(FSR = 2 x VREF)时典型值为90dB,单端输入不同FSR时也有相应表现。
- 总谐波失真(THD):典型值为 -98dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型值为92dB至99dB。
3.3 其他特性
- 孔径延迟:典型值为15ns。
- 孔径抖动:典型值为100ps。
- 通道间隔离:典型值为105dB。
四、工作模式
4.1 转换方法
- 外部时钟模式(Mode 0):最高最大吞吐量,用户控制采样时刻,转换期间CS保持低电平,用户在整个ADC转换过程中提供SCLK并从DOUT读取数据。
- 外部采集模式(Mode 1):最低最大吞吐量,用户控制采样时刻,用户提供两个字节的SCLK,然后将CS置高以减轻处理器负载,ADC转换完成后SSTRB变高,用户再提供两个字节的SCLK并从DOUT读取数据。
- 内部时钟模式(Mode 2):高最大吞吐量,内部时钟控制采样时刻,用户提供一个字节的SCLK,然后将CS置高,ADC转换完成后SSTRB变高,用户再提供两个字节的SCLK并从DOUT读取数据。
4.2 电源模式
- 复位(Mode 4):将MAX1303复位到默认条件,即全功率运行,每个通道配置为±VREF、双极性、单端转换,使用外部时钟模式。
- 部分掉电模式(Mode 6):除参考电压发生器和偏置电源外,设备的所有模拟部分都掉电。
- 完全掉电模式(Mode 7):设备进入完全掉电模式,总电源电流降至1µA(典型值)。
五、应用注意事项
5.1 电源配置
为了保持低噪声环境,MAX1303为每个电路部分提供了独立的电源。建议使用独立的AVDD1、AVDD2、DVDD和DVDDO电源以实现最佳性能,也可将AVDD1、AVDD2和DVDD尽可能靠近设备连接在一起。同时,每个电源都应通过0.1µF电容旁路到相应的地。
5.2 布局与接地
精心的PCB布局对于系统性能至关重要。电路板应具有独立的模拟和数字接地平面,确保数字和模拟信号相互分离。避免模拟和数字(尤其是时钟)线路相互平行,或数字线路在设备封装下方布线。
5.3 噪声处理
可以通过额外采样并平均(过采样)来消除过渡噪声对转换结果的影响。例如,对于2/3 LSBRMS(4 LSBP - P)的过渡噪声,需要采集16个样本才能将噪声降低到1 LSBP - P。
六、总结
MAX1303作为一款高性能的16位ADC,凭借其多量程输入、低功耗、高采样速率等特性,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、配置电源和进行PCB布局,以充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中是否也遇到过类似芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
