松下 PLC FP-XH 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏冲压车间监控配置案例
一、项目背景与行业痛点
冲压车间的高速冲压机、自动送料机构、废料输送、模具保护系统普遍采用松下 FP-XH PLC作为核心控制器,完成冲压频次、送料长度、模具间隙、安全联锁等高精度控制。该 PLC 采用端子式通信接口,无原生以太网口,传统接线式通信在高振动、强电磁、多粉尘的冲压环境下问题突出:
1. 冲压次数、冲压力度、送料位置、故障信号等数据传输滞后,无法实时同步;
2. 端子接口接线抗振动性差,长期运行易出现接触不良、数据丢包;
二、解决方案
捷米特 JM-ETH-FP 以太网模块专为松下 FP-XH PLC设计,可直接对接端子通信接口,无需改动原有接线,实现 Modbus RTU 转 ModbusTCP 高速透明通信,支持多主机并发访问,工业级抗振、抗干扰设计,完美适配冲压车间恶劣工况。
核心功能:
· 协议转换:Modbus RTU ↔ Modbus TCP
· 接口:端子通信接口转 RJ45 以太网
· 多主站:最多支持 6 台上位机 / 触摸屏同时在线
· 复用接口:可直连 MCGS 触摸屏,本地与远程监控
· 配置方式:Web 页面配置,简单快捷
三、系统架构
· PLC:松下 FP-XH(端子接口),负责冲压逻辑、送料控制、模具保护、安全联锁
· 以太网模块:捷米特 JM-ETH-FP,对接端子接口,扩展以太网通信
· 上位机:冲压车间中控室计算机,实现远程集中监控、产量统计、故障诊断
· 触摸屏:MCGS 触摸屏,本地实时监控、参数设定、手动调试、异常报警
四、实施过程
1. 硬件安装
JM-ETH-FP 模块导轨安装,通过端子排线直接连接 FP-XH PLC 通信端子,以太网口接入车间工业交换机;MCGS 触摸屏接入模块复用通信口,所有线路采用防振、防尘、抗干扰布线处理。
2. 网络配置
通过 Web 界面设置模块静态 IP、子网掩码、网关,与上位机、触摸屏同网段;配置串口波特率、数据位、校验位,与 PLC 完全匹配。
3. 软件配置
上位机组态软件配置 ModbusTCP 驱动,绑定冲压次数、冲压力、送料长度、故障代码等数据点;MCGS 触摸屏组态冲压工艺画面、产量统计、参数设定、故障报警界面。
4. 功能测试
系统上电后,验证远程监控、参数下发、数据采集、报警联动、本地操作等功能,确保高振动、强电磁环境下通信稳定无丢包。
五、应用效果
1. 冲压效率提升:数据实时高速传输,送料与冲压同步更精准。
2. 通信稳定可靠:以太网抗振抗干扰,适配冲压车间长期连续运行。
3. 运维高效便捷:中控室远程调参、诊断故障,减少现场高危作业。
4. 操作直观安全:MCGS 触摸屏界面清晰,现场操作简单,异常快速报警。
5. 数据可追溯:自动记录产量、故障、工时,支持报表查询与分析。
六、总结
捷米特 JM-ETH-FP 模块通过端子接口松下 FP-XH PLC 稳定对接,成功补齐以太网短板,解决冲压车间通信易中断、难远程、多机冲突的痛点。搭配 MCGS 触摸屏实现本地操作 + 远程集中监控一体化,大幅提升冲压生产效率、设备安全性与智能化水平,为冲压车间数字化改造提供成熟可靠方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
