Onsemi STTFS015N10MCL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源转换、电机驱动等电路中。今天我们要探讨的是Onsemi公司的STTFS015N10MCL单通道N沟道功率MOSFET,深入了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:STTFS015N10MCL-D.PDF
产品概述
Onsemi(安森美半导体)推出的STTFS015N10MCL是一款100V、12.9mΩ、42A的单通道N沟道功率MOSFET。它具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种应用场景。
产品特性
紧凑设计
采用3.3x3.3mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子产品中,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为其他元件留出更多的布局空间。
低导通损耗
低RDS(on)(导通电阻)特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在电源转换等应用中,降低导通损耗意味着减少能量的浪费,提高电源的转换效率,从而降低系统的功耗。
低驱动损耗
低QG(栅极电荷)和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这使得该MOSFET在高频应用中表现出色,能够快速响应驱动信号,减少开关损耗。
环保合规
该器件是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准,满足环保要求。在当今环保意识日益增强的背景下,这种环保合规的产品更受市场欢迎。
主要参数
最大额定值
- 电压参数:漏源电压VDSS为100V,栅源电压VGS为±20V。这些电压参数决定了MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这些额定值,以保证器件的安全可靠运行。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流ID有所不同。在TC = 25°C时,ID为42A;在TC = 100°C时,ID为27A。此外,脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10μs时为130A。这些电流参数反映了MOSFET在不同工作条件下的电流承载能力。
- 功率参数:功率耗散PD在TC = 25°C时为45W,在TC = 100°C时为18W。功率耗散参数与MOSFET的散热设计密切相关,需要根据实际应用情况合理设计散热方案,以确保器件的温度在安全范围内。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
热阻参数
- 结到外壳的稳态热阻RJC为2.8°C/W,结到环境的稳态热阻RJA在特定条件下为50°C/W。热阻参数对于MOSFET的散热设计至关重要,它决定了器件在工作过程中产生的热量能否及时散发出去,从而影响器件的性能和可靠性。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压在VGS = 0V、ID = 250μA时为100V,温度系数为1.0mV/°C。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的耐压能力和温度特性。
- 导通特性:在不同的栅源电压下,RDS(on)(导通电阻)有所不同。在VGS = 10V时,RDS(on)为12.9mΩ;在VGS = 4.5V时,RDS(on)为19.8mΩ。导通电阻是衡量MOSFET导通性能的重要指标,较低的导通电阻能够降低导通损耗。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容CISS为1338pF,输出电容COSS为521pF,反向传输电容CRSS为9.0pF,栅极电阻RG为0.1 - 0.5Ω。这些参数对于MOSFET的开关特性和驱动电路的设计具有重要影响。
- 开关特性:在VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 14A、RG = 6.0Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为9.0ns,上升时间tr为10ns,关断延迟时间td(OFF)为25ns,下降时间tf为5.0ns。开关特性决定了MOSFET在开关过程中的响应速度和损耗,对于高频应用尤为重要。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压VSD在不同电流条件下有所不同,在IS = 2A时为0.7 - 1.2V,在IS = 14A时为0.83 - 1.3V。反向恢复时间trr和反向恢复电荷Qrr也会随着电流和di/dt的变化而变化。这些参数对于MOSFET在续流等应用中的性能具有重要影响。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流ID与漏源电压VDS之间的关系。通过这些曲线,我们可以了解MOSFET在不同工作点的导通性能。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:可以看出导通电阻随着漏极电流和栅极电压的变化情况,帮助我们选择合适的工作条件以降低导通损耗。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了导通电阻随结温的变化趋势,在设计散热方案时需要考虑结温对导通电阻的影响。
- 导通电阻与栅源电压的关系曲线:有助于我们确定最佳的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
- 传输特性曲线:展示了漏极电流ID与栅源电压VGS之间的关系,对于设计驱动电路具有重要参考价值。
- 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:可以了解源漏二极管在不同电流下的正向电压特性。
- 栅极电荷特性曲线:显示了栅极电荷Qg与栅源电压VGS之间的关系,对于设计驱动电路的充电和放电过程具有重要意义。
- 电容与漏源电压的关系曲线:反映了电容随漏源电压的变化情况,对于分析MOSFET的开关特性和高频性能具有重要作用。
- 雪崩电流与雪崩时间的关系曲线:展示了MOSFET在雪崩状态下的电流承载能力和持续时间。
- 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线:帮助我们确定在不同壳温下MOSFET能够承受的最大连续漏极电流。
- 正向偏置安全工作区曲线:定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围,在设计电路时需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内。
- 单脉冲最大功率耗散曲线:展示了MOSFET在单脉冲情况下能够承受的最大功率耗散,对于设计脉冲电路具有重要参考价值。
- 结到外壳的瞬态热响应曲线:反映了MOSFET在脉冲工作条件下的热响应特性,对于设计散热方案和评估器件的可靠性具有重要意义。
应用场景
电源转换
作为初级DC - DC MOSFET和DC - DC、AC - DC中的同步整流器,该MOSFET能够高效地实现电源转换,提高电源的效率和稳定性。
电机驱动
在电机驱动电路中,该MOSFET能够快速响应控制信号,实现电机的精确控制,同时降低功耗。
注意事项
- 在使用该MOSFET时,需要注意实际工作条件不能超过其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
- 热阻参数会受到整个应用环境的影响,在设计散热方案时需要综合考虑实际应用条件。
- 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间而变化,因此所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 该MOSFET不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或其他类似的关键应用,如果购买或使用该产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方需要承担相应的责任。
Onsemi的STTFS015N10MCL单通道N沟道功率MOSFET以其出色的性能和特性,在电源转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分了解其参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、可靠运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
