在电子设备的设计中,精确的电流和温度监测至关重要。Microchip的EMC1704作为一款集高侧电流感应与多通道温度监测功能于一体的芯片,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:EMC1704-2-AP-TR.pdf
EMC1704是一款结合了高侧电流感应和精确温度测量功能的芯片。它能够测量外部感测电阻上的电压,以此来代表电池或电压调节器的高侧电流。同时,它还能测量源电压,并利用这些测量值进行功率计算。此外,芯片还具备双向峰值检测电路,可对瞬时电流尖峰进行标记,并且温度测量功能包含了电阻误差校正(REC)、β补偿等先进特性。
EMC1704通过测量外部感测电阻上的电压,将其转换为比例输出电压,并使用可变分辨率(13位至15位)的Sigma - Delta ADC进行数字化处理。通过设置不同的满量程感测范围(FSSR),可以适应不同的电流测量需求。同时,芯片还会对每次测量进行平均处理,并与可编程的高低限进行比较,当测量值超出范围时,可触发ALERT引脚。
源电压在感测电阻的电源侧(SENSE +)进行测量,并存储在源电压寄存器中。测量值会在用户可编程的时间内进行平均处理,并与可编程的高低限和临界限进行比较。当测量值超出范围时,可触发ALERT或THERM引脚。
通过测量电流和电压,EMC1704可以计算出源侧提供的平均功率。功率比(PRATIO)存储在功率比寄存器中,通过该值可以计算出实际的功率。
芯片可以监测多达三个外部连接的二极管以及内部温度。每个外部二极管通道都可以进行电阻误差校正和β补偿,以提高温度测量的准确性。同时,芯片还具备可编程的高低限和临界限,当测量温度超出范围时,可触发ALERT或THERM引脚。
在计算机系统中,EMC1704可以用于监测电源的电流和温度,确保系统的稳定运行。
在工业设备中,该芯片可以用于监测电机、电源等设备的电流和温度,及时发现潜在的故障。
在电源管理系统中,EMC1704可以用于监测电池的充电和放电电流,以及电源的温度,提高电源的效率和安全性。
在嵌入式系统中,该芯片可以用于监测系统的电流和温度,为系统的优化和故障诊断提供数据支持。
EMC1704的寄存器通过SMBus进行访问,包括温度数据寄存器、状态寄存器、配置寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对芯片的各种功能的控制。例如,通过配置温度限制寄存器,可以设置温度的高低限;通过配置峰值检测配置寄存器,可以设置峰值检测的阈值和持续时间。
Microchip的EMC1704是一款功能强大、性能可靠的高侧电流感应与多通道温度监测芯片。它具备高精度的电流和温度测量能力,以及丰富的功能特性,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理配置芯片的寄存器,充分发挥其性能优势,为电子设备的稳定运行提供保障。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
