在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细了解 onsemi 公司的 RFD16N05LSM N 沟道逻辑电平功率 MOSFET,探讨其特性、参数以及典型应用。
文件下载:RFD16N05LSM-D.PDF
RFD16N05LSM 采用 MegaFET 工艺制造,该工艺利用接近 LSI 集成电路的特征尺寸,实现了硅的最佳利用,从而带来出色的性能。它专为逻辑电平(5V)驱动源设计,适用于可编程控制器、开关稳压器、开关转换器、电机继电器驱动器以及双极晶体管的发射极开关等应用。通过特殊的栅极氧化物设计,它能在 3V 至 5V 的栅极偏置下提供全额定电导,可直接从逻辑电路电源电压实现真正的开关功率控制。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DS}$ | 50 | V |
| 连续漏极电流 | $I_{DM}$ | - | A |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±10 | V |
| 最大功耗 | - | 60 | W |
| 工作和存储温度 | - | -55 至 150 | °C |
| 引脚温度(距外壳 0.063 英寸,10s) | $T_L$ | 260 | - |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $BV_{DSS}$ | $ID = 250 mA$,$V{GS} = 0V$ | 50 | - | - | V |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS} = V{DS}$,$I = 250 μA$ | 1 | - | 2 | V |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{DS} = 40 V$,$V{GS} = 0V$ | - | - | 1 | μA |
| $T_c = 150°C$ | - | - | 50 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{GS} = 10V$,$V{DS} = 0V$ | - | - | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | $r_{DS(ON)}$ | $ID = 16A$,$V{GS} = 5V$ | - | - | 0.047 | Ω |
| $ID = 16 A$,$V{GS} = 4V$ | - | - | 0.056 | Ω | ||
| 开启时间 | $t_{(ON)}$ | $V_{DD} = 25 V$,$ID = 8 A$,$V{GS} = 5V$,$R_{GS} = 12.5$ | - | - | 60 | ns |
| 开启延迟时间 | $t_{d(ON)}$ | - | 14 | - | - | ns |
| 上升时间 | $t_r$ | - | 30 | - | - | ns |
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | - | 42 | - | - | ns |
| 下降时间 | $t_f$ | - | 14 | - | - | ns |
| 关断时间 | $t_{(OFF)}$ | - | - | - | - | ns |
| 总栅极电荷 | $Q_{g(TOT)}$ | $V{GS} = 0V$ 至 10V,$V{DD} = 40 V$ | - | - | 80 | nC |
| 5V 时的栅极电荷 | $Q_{g(5)}$ | $V_{GS} = 0V$ 至 5V,$I_D = 16A$,$R = 2.5$ | - | - | 45 | nC |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{g(TH)}$ | $V_{GS} = 0V$ 至 1V | - | - | 3 | nC |
| 结到外壳的热阻 | $R_{θJC}$ | - | - | - | 2.083 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | $R_{θJA}$ | - | - | - | 100 | °C/W |
文档中提供了一系列典型性能曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,归一化功率耗散与外壳温度的关系曲线(Figure 1),可帮助工程师了解在不同温度下器件的功率耗散情况,从而合理设计散热系统;最大连续漏极电流与外壳温度的关系曲线(Figure 2),能让工程师根据实际工作温度确定器件的最大连续电流承载能力。
文档中还给出了各种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路(Figure 13)、开关时间测试电路(Figure 15)、栅极电荷测试电路(Figure 17)等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形对于工程师验证器件性能、进行电路设计和调试具有重要的参考价值。
文档提供了 RFD16N05LSM 的 PSPICE 电气模型,方便工程师在电路仿真中使用。通过该模型,工程师可以在设计阶段对电路进行仿真分析,预测器件在不同条件下的性能,优化电路设计。
RFD16N05LSM 采用 DPAK3 封装,尺寸为 6.10x6.54x2.29,引脚间距为 4.57P。文档详细给出了封装的尺寸信息和引脚布局,为 PCB 设计提供了准确的参考。
在使用 RFD16N05LSM 时,需要注意以下几点:
总之,onsemi 的 RFD16N05LSM N 沟道逻辑电平功率 MOSFET 具有出色的性能和广泛的应用前景。通过深入了解其特性、参数和应用建议,工程师可以更好地将其应用于各种电路设计中,提高电路的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
