在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款N沟道UltraFET功率MOSFET——RFD12N06RLESM。
文件下载:RFD12N06RLESM-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,最新的订购信息也能在该网站找到。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
RFD12N06RLESM是一款60V、17A、71mΩ的N沟道UltraFET功率MOSFET,采用JEDEC TO - 252AA封装。
在$T_{C}=25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,各参数有明确的限制。例如,漏源电压最大为60V,栅源电压最大为±16V,连续漏极电流为17A,脉冲漏极电流为18A等。需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏,且在这些条件下或本规格操作部分所示条件以上的任何其他条件下操作器件并不意味着可行。
源漏二极管电压$V{SD}$在$I{SD}=8A$时为1.25V,$I{SD}=4A$时为1.0V;反向恢复时间$t{rr}$在$I{SD}=8A$、$dI{SD}/dt = 100A/mu s$时为70ns;反向恢复电荷$Q_{RR}$在相同条件下为165nC。这些参数对于包含源漏二极管的电路设计非常重要,影响着电路的反向恢复特性。
文档提供了一系列典型性能曲线,如归一化功率耗散与壳温曲线、最大连续漏极电流与壳温曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线优化电路设计,确保器件在各种环境下都能稳定工作。
文档中给出了未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形图为工程师提供了验证器件性能的方法和参考,有助于准确评估器件在实际应用中的表现。
文档给出了详细的PSPICE电气模型,包含了各种元件和参数的定义。通过这个模型,工程师可以在PSPICE软件中对RFD12N06RLESM进行电路仿真,预测其在不同电路中的性能。
同样提供了SABER电气模型,方便工程师使用SABER软件进行仿真分析。
包括SPICE热模型和SABER热模型,用于分析器件的热性能,帮助工程师设计合理的散热方案。
文档列出了Fairchild Semiconductor的众多商标,同时强调了公司的免责声明。Fairchild Semiconductor保留对产品进行改进的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利。此外,该公司的产品未经授权不得用于生命支持设备或系统。
为避免购买到假冒伪劣产品,建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品。这些渠道的产品为正品,具有完整的可追溯性,符合Fairchild的质量标准,并能提供最新的技术和产品信息。
总之,RFD12N06RLESM是一款性能出色的N沟道功率MOSFET,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
