在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们来深入了解一款由安森美(ON Semiconductor)推出的N沟道功率MOSFET——PCFA86062WA。
文件下载:PCFA86062WA-D.PDF
PCFA86062WA在 (V{GS}=10V) 时,典型 (R{DS(on)}=1.4mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的电阻很小,能够有效降低功率损耗,提高电路效率。低导通电阻对于需要处理大电流的应用尤为重要,比如电源模块中的开关电路。
典型 (Q{g(tot)}=95nC)((V{GS}=10V)),较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,从而提高电路的工作频率和效率。
该MOSFET通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,如汽车电源管理、电动助力转向等。
产品符合RoHS标准,这意味着它不含有害物质,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关法规。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((V_{GS}=10V)) | (I_{D}) | (T{C}=100^{circ}C):315.7A (T{C}=25^{circ}C):223.2A |
A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 352 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | (R_{JC}):429W 25°C以上降额:2.86W/°C |
W |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | 0.35 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{JA}) | 43 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了电容 (C{oss})、反向传输电容、栅极电阻 (R{g})、栅极电荷 (Q{g(th)})、(Q{gd}) 等参数,但部分数据未完整列出。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于理解MOSFET在不同条件下的性能非常有帮助。
从“归一化功率耗散与壳温”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散能力逐渐下降。这提醒我们在设计散热系统时,要考虑MOSFET在不同温度下的功率耗散情况,以确保其正常工作。
“最大连续漏极电流与壳温”曲线显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流逐渐减小。这是因为温度升高会导致MOSFET的电阻增加,从而限制了电流的通过能力。在设计电路时,需要根据实际工作温度来选择合适的MOSFET,以确保其能够承受所需的电流。
还有归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DS(on)}) 与栅极电压关系、归一化 (R{DS(on)}) 与结温关系、归一化栅极阈值电压与温度关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系等曲线。这些曲线可以帮助工程师更全面地了解MOSFET的性能,优化电路设计。
由于其低导通电阻、低栅极电荷和汽车级认证等特性,PCFA86062WA适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。在汽车电子中,可用于汽车电源模块、电动助力转向系统等;在电源管理中,可用于开关电源、DC - DC转换器等;在电机驱动中,可用于驱动直流电机、步进电机等。
总之,PCFA86062WA是一款性能优良的N沟道功率MOSFET,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保其性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
