在电子设备的设计中,散热管理和系统监测至关重要。SMSC 的 EMC2300 作为一款集风扇控制与温度监测于一体的设备,为我们提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:EMC2300-AZC-TR.pdf
EMC2300 是一款符合 ACPI 标准的环境监测设备,具备自动风扇控制能力。它能对多达两个电压和三个热区进行硬件监测,测量最多四个风扇的转速,并通过脉冲宽度调制(PWM)输出控制多个直流风扇的转速。支持高频和低频 PWM,为不同的应用场景提供了灵活性。
它可以监测处理器电压 Vccp 以及自身的内部 VCC 电源,电源可连接到主电源(VCC)或待机电源(VTR)。同时,它还支持对三个热区的监测,包括两个外部热区和一个内部热区。外部温度通过能够监测远程设备的热二极管输入进行测量,内部温度则由环境温度传感器测量。
PWM 通过改变输出占空比来控制风扇转速。每个 PWM 输出可与任意一个或多个监测的热区相关联,随着关联热区温度的变化,PWM 占空比会相应调整。此外,Ramp Rate Control 功能可控制 PWM 输出的变化率,减少因风扇转速变化产生的系统噪音。每个风扇的转速通过风扇转速计输入进行监测,并与限制寄存器中的值进行比较,以检测风扇是否停滞或卡死。
EMC2300 支持两种监测模式:连续模式和循环模式。连续模式下,监测启用后,每个电压和温度读数的采样和转换过程会持续进行;循环模式则是在完成所有采样和转换后,等待约一秒钟再重复该过程,这是一种节能模式。此外,它还能进入两种低功耗模式:睡眠模式和关机模式,这两种模式不会重置设备的任何寄存器。
EMC2300 采用 16 引脚 SSOP 封装,其引脚涵盖了系统管理总线数据(SDA)、时钟(SCLK)、远程热二极管输入(Remote1+、Remote1-、Remote2+、Remote2-)、风扇转速计输入(TACH1 - TACH4)、PWM 输出(PWM1 - PWM3)等。这些引脚各司其职,为设备的各项功能提供了硬件支持。
该设备设计工作在标称 3.3V 电源下,模拟电压引脚连接到各自标称电平的电压源。所有数字信号引脚为 3V 开关,但可耐受 5V 电压,这使得它在不同的系统环境中具有更好的兼容性。
其工作温度范围为 0°C 至 +70°C,储存温度范围为 -55°C 至 +150°C。最大 VCC 为 5.0V,Vccp_in 为 4.5V,任何引脚(模拟输入除外)相对于地的正电压为 5.5V,负电压为 -0.3V。在实际应用中,必须严格遵守这些额定参数,以确保设备的正常运行。
温度 - 数字转换器的内部温度精度在 0°C 至 70°C 为 ±3°C,40°C 至 70°C 为 ±0.25°C;外部二极管传感器在 -40°C 至 125°C 为 ±5°C,40°C 至 100°C 为 ±0.3°C。模数转换器的总未调整误差为 ±2%,差分非线性为 ±1LSB,电源灵敏度为 ±1%/V。
默认从机地址为 0101110b。在系统中使用多个设备或其他 SMBus 设备需要该地址时,可通过对 Address Enable# 和 Address Select 引脚的操作来分配不同的地址,最多可在 SMBus 上同时使用三个 EMC2300 设备。
EMC2300 仅支持写字节和读字节协议。写字节协议用于将数据写入寄存器,读字节协议用于从寄存器读取数据。在通信过程中,必须严格按照协议进行操作,否则寄存器将不会更新。
对于无效协议,设备不会更新寄存器;对于未定义的寄存器,读取返回 00h,写入无效果且无错误返回。此外,设备还支持从机设备超时、SCLK 信号拉伸等功能,以确保通信的稳定性。
通过向 Ready/Lock/Start 寄存器的 START 位写入 ‘1’ 来启动监测功能。模拟输入和温度传感器的测量值存储在读取寄存器中,并与限制寄存器中的编程限制进行比较。超出限制和二极管故障条件会存储在中断状态寄存器中。
有上电复位和软复位两种方式。上电复位时,除读取寄存器外,硬件监测块的所有寄存器都会重置为默认值;软复位通过设置 CONF 寄存器的第 7 位来实现,此位会自动清除。
连续模式下,采样和转换过程持续进行;循环模式则是一种节能模式,完成采样和转换后会等待一段时间再重复。用户可通过 Special Function Register 的第 1 位来选择监测模式。
硬件监测块包含两个中断状态寄存器,用于反映温度、电压和风扇违规以及二极管故障等错误条件。每个中断状态位都有对应的中断使能位,可用于启用或禁用该事件设置状态位。INT# 引脚可用于指示超出限制的温度、电压事件和/或风扇错误。
通过将 Ready/Lock/Start 寄存器的第 0 位写为 ‘0’ 可使设备进入低功耗模式,具体是睡眠模式还是关机模式,可通过 Special Function Register 的第 0 位来选择。
能直接监测电源(Vccp 和 VCC),测量值存储在读取寄存器中并与限制寄存器进行比较。温度测量包括内部温度和两个外部温度,分别通过带隙温度传感器和热二极管传感器实现。
EMC2300 可通过三个 PWM 输出驱动多个直流风扇,并监测最多四个配备转速计输出的风扇。在手动风扇控制模式或自动风扇控制模式下都能正常工作。
在启动监测循环之前,需要设置多个限制和配置寄存器,如 TACHx 最小寄存器、Zone x 范围/FANx 频率寄存器等。并且,必须将 Register 40h Ready/Lock/Start Register 的 START 位设置为 ‘1’ 才能启动温度监测功能。
在此模式下,软件通过直接编程 PWM 占空比来控制风扇转速。可通过读取温度和转速计读取寄存器以及轮询中断状态寄存器来监测风扇运行情况。
设备会根据热区温度自动调整 PWM 输出的占空比。如果热区温度超过绝对限制,所有 PWM 输出将变为 100% 占空比。同时,还支持单个风扇由多个热区控制,以及 Spin Up 和 Ramp Rate Control 等功能。
通过风扇转速计输入信号监测风扇转速,转速计有两种工作模式:标准转速计读取模式和增强转速计读取模式。用户可根据实际情况选择合适的模式,并通过相关寄存器对监测参数进行编程。
TACH/PWM 关联寄存器用于将转速计输入与 PWM 输出关联起来,实现 SpinUp Reduction 功能、模式 2 下的转速计输入测量以及在 PWM 关闭时禁止风扇转速计中断。
设备包含多个寄存器,用于存储各种配置信息和测量数据。这些寄存器可分为只读寄存器和读写寄存器,部分寄存器在 Lock 位设置后会变为只读。不同的寄存器负责不同的功能,如电压读取、温度读取、风扇转速计读取、PWM 配置等。
文档提供了 PWM 输出和 SMBus 接口的时序图,明确了各个信号的时序关系和参数要求,为硬件设计和调试提供了重要的参考依据。
采用 16 引脚 SSOP 封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数和引脚布局,同时说明了封装上的标记信息,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
EMC2300 凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子设备的散热管理和系统监测提供了一站式解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理配置设备的各项参数,确保其在不同的工作环境下都能稳定可靠地运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化设备的使用,例如如何更好地利用其节能模式,以降低系统的功耗;如何根据不同的风扇特性调整控制参数,以达到更好的散热效果和噪音控制。
希望通过这篇文章,能让大家对 EMC2300 有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势,实现更高效的电子系统设计。
