FR系列磁通门漏电流传感器在储能系统安全监测中的关键作用
能源,尤其是不可再生能源,向来是兵家必争之物,纵观古今中外历史,很多战争大多是为了能源。当前国际局势风云变幻,中东等地缘政治紧张局势正加剧全球能源供应链的不确定性,作为普通老百姓,最直观的体会是汽车加的油,从“6元”时代进入了“9元”时代只用了不到一个月时间。在此背景下,新能源被推向了新的高度,倒逼各国寻求能源自主可控,大力发展光伏、风电等可再生能源,储能也迎来前所有未有发展机遇,而储能系统的安全性与自主可控能力成为行业焦点。本文基于芯森电子(ChipSense)最新的FR系列磁通门传感器技术,探讨如何利用高灵敏度模拟量传感器(FR7V/FR5V/FR2V系列)与数字量电池传感器(FR1C系列)构建分层防御体系,实现储能系统从绝缘监测到能量管理的精准覆盖。
一、国际形势下的储能挑战:安全与自主是核心命题
全球能源格局重塑之际,储能作为平衡能源供应、保障用电安全的关键基础设施,其重要性日益凸显。然而,地缘冲突导致的能源供应链波动,叠加极端天气、网络攻击等风险,使储能系统的安全性与自主可控能力面临严峻考验。芯森传感器以全链路国产化技术突破,为行业提供安全、可靠、稳定的电流监测解决方案,助力客户应对复杂环境挑战。
磁通门传感器
二、 技术基石:磁通门原理与芯森FR系列产品矩阵
储能系统工作环境复杂,存在强电冲击与电磁干扰。芯森FR系列均采用磁通门(Fluxgate)技术,利用磁芯在饱和状态下的非线性特性进行检测。相较于传统霍尔传感器,磁通门技术具备零点稳定、温漂极低(典型值±1.5mV/K)、抗干扰能力强(共模抑制比高)的核心优势,能够保证在-40°C至+85°C的宽温范围内不“误报”、不“漏报”。
根据芯森电子最新的产品规格书,FR系列主要分为两大应用阵营:
  1. 绝缘与漏电监测阵营(电压输出):包含 FR7V H00、FR5V H00 与 FR2V H00 系列。这三款产品均为电压输出型,专为检测直流剩余电流(漏电流)设计,量程覆盖从5mA到300mA的宽范围。
  2. 电池主回路监测阵营(数字输出):即 FR1C H00 系列。这是一款专为动力电池及储能变流器设计的电流传感器,具备CAN 2.0B数字通信接口,量程覆盖±300A至±500A,直接接入BMS进行能量管理。
三、 第一道防线:绝缘监测的分级预警(基于FR7V/FR5V/FR2V)
在储能系统的直流侧,光伏板、电池组与逆变器之间往往存在分布电容与绝缘老化风险。传统的机械式漏电保护器(RCD)响应阈值通常为30mA,往往在故障已造成热积累时才动作。芯森的电压输出系列传感器,通过毫安级的高灵敏度,实现了“早期预警”。
  1. 微漏电的“显微镜”:FR7V H00系列
针对家庭储能或精密光伏逆变器,漏电流往往始于微安级的爬升。
  • 核心参数:根据规格书 DS-FR7V H00-CN-V3,该系列提供 ±5mA (FR7V 0.005) 和 ±10mA (FR7V 0.01) 两种规格。
  • 应用场景:作为最高灵敏度的检测节点,FR7V通常安装在电池包出口或组串式逆变器内部。当绝缘电阻下降导致漏电流超过5mA时,传感器即可输出报警信号,此时系统尚处于“潜伏期”,运维人员有充足时间进行排查,避免非计划停机。
  1. 中大电流的“守门员”:FR5V H00 与 FR2V H00系列
    在工商业储能集装箱或大型地面电站中,系统电压更高(1000Vdc/1500Vdc),背景漏电流较大,需要更宽量程的传感器。
核心参数:
  • FR5V H00 (DS-FR5V H00-CN-V2.1):量程覆盖 ±10mA 至 ±100mA,适合中功率直流电源及汇流箱监测。
  • FR2V H00 (DS-FR2V H00-CN-V3.1):量程覆盖 ±10mA 至 ±300mA,具备更大的穿孔尺寸(φ20mm-φ40.5mm),适合大截面母排的漏电检测。
  • 应用场景:这两款传感器通常部署在直流汇流柜或PCS(变流器)直流侧。它们不仅具备3.0kV-3.6kV的隔离耐压,能承受系统级的浪涌冲击,还能通过电压信号实时反馈漏电流大小。当漏电流在10mA-100mA区间快速爬升时,系统可判断为“发展期故障”,触发降额运行或软切断,而非直接硬跳闸,保护设备硬件。
磁通门传感器
四、 第二道防线:电池管理的数字神经(基于FR1C)
如果说漏电传感器是免疫系统,那么电池电流传感器就是神经系统。芯森 FR1C H00 系列(DS-FR1C H00-CN-V2)填补了传统模拟传感器在通信与诊断上的空白。
磁通门传感器
1. 全数字化通信
FR1C系列提供 ±300A 和 ±500A 两种规格,专为储能电池主回路设计。与输出模拟电压的FR7V/5V/2V不同,FR1C直接输出 CAN 2.0B 协议信号(500Kbps)。
技术优势:在储能集装箱复杂的电磁环境中,数字信号传输比模拟电压信号(0-5V)更抗干扰,避免了长距离传输中的信号衰减与噪声耦合。
数据集成:它直接将电池的充放电电流(精度±0.5%)上传至BMS,用于精准的SOC(荷电状态)与SOH(健康状态)计算。
2. 内置安全诊断机制
FR1C系列具备完善的故障自诊断功能,符合IEC 61800-5-1功能安全标准。
故障上报:当传感器内部发生FLASH校验错误、磁通门振荡异常或温度超限时,FR1C会通过CAN总线发送特定的错误码(如0x41, 0x42等),而非简单的信号归零。这种“有声”的故障模式,让BMS能明确区分是“无电流”还是“传感器损坏”,从而执行SIL级别的安全停机策略。
五、全栈自主可控,破解“卡脖子”难题
从磁芯材料到信号处理芯片实现100%国产化,关键环节拥有多项专利,打破西方技术垄断。产品已批量应用于一些头部企业重点项目,并成功出海中东、东南亚市场,在某GW级光伏储能电站中替代国际品牌,彰显中国技术实力。
六、客户价值:安全、降本、增效多维赋能
  • 安全增效:毫秒级响应避免火灾、爆炸等事故,降低运维成本超30%。
  • 智能运维:助力AI故障预判模型实现主动维护,延长系统寿命20%。
  • 全球适配:宽量程、多协议设计满足不同场景需求,助力客户全球化布局。
结语:以技术之盾,护能源之安
在能源安全与产业变革的关键期,芯森电子将持续以创新突破赋能储能行业,用精准、可靠、自主的电流传感技术,助力客户构建更安全、更高效的能源体系。选择芯森,即是选择对风险的掌控,对未来的保障。
