在电子工程师的日常工作中,高速数据传输和通信技术一直是研究的重点。今天,我们将深入探讨Microchip的EQCO62R20.3/EQCO31R20.3芯片,这两款芯片在高速同轴通信领域具有显著优势,为众多应用场景提供了强大的支持。
EQCO62R20.3和EQCO31R20.3分别是6.25 Gbps和3.125 Gbps的非对称同轴均衡器,它们组成的EQCO62T/R20单同轴芯片组,能在单根75Ω同轴电缆上同时进行信号的发送和接收。该芯片组由EQCO62T20(高速线路驱动器兼低速接收器)和EQCO62R20(高速接收器兼低速发射器)构成,符合CoaXPress v1.1相机标准,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
芯片支持高达6.25 Gbps的下行链路速度,并且在使用高质量同轴电缆时,能在6.25 Gbps下支持长达68米的电缆传输,在1.25 Gbps下支持长达212米的电缆传输。这种高速长距离传输能力,使得它在高清、高带宽的应用场景中表现出色。
具备全双工、双向数据通道,下行链路速度从1.25 Gbps到6.25 Gbps,采用差分接口,内部有端接电阻,连接简单;上行链路支持21 Mbps,可实现由帧抓取器驱动的纳秒级精确触发事件。
支持通过同轴电缆进行功率分配,最大可达900 mA,能够在传输数据信号的同一根同轴电缆上为相机供电,功耗小于70 mW。
采用16引脚、0.65 mm引脚间距、4 mm QFN封装,PCB占位面积小,同时保证了射频性能。工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,适用于各种工业环境。
芯片符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
适用于高清、高带宽的摄像头链路,为高清视频传输提供稳定支持。
在半导体芯片和显示面板检测系统中,能够实现高速、准确的数据传输,确保检测的精度和效率。
在这些对可靠性和稳定性要求极高的领域,芯片的高性能和宽温范围使其成为理想选择。
满足广播和监控摄像头系统对高速数据传输的需求,保障视频信号的实时性和清晰度。
可用于交通车牌和监控系统,实现快速准确的数据采集和传输。
在食品检测、瓶装检测、面板检测等高速检测系统中,发挥着重要作用。
EQCO62R20.3的引脚具有明确的功能定义。例如,SDIp/SDIn构成差分输入对,用于信号的输入和自适应均衡;SDOp/SDOn构成差分输出对,输出重建后的远端传输信号;LFI为上行链路输入信号,需为1.2V LVTTL信号;AmpR和RiseR分别用于设置上行链路输出驱动器的发射幅度和上升/下降时间。
芯片的电路操作包含多个关键部分。LF预驱动器将LFI引脚的LVTTL信号转换为具有可控幅度和上升/下降时间的信号;有源信号分离器/组合器通过内部60Ω输出端接电阻传输同轴信号;均衡器核心具有自适应、可变增益和多速度的特点,能自动补偿电缆衰减;RX输出驱动器将均衡器核心的输出转换为LVDS-like信号。
在使用EQCO62T/R20芯片组时,PCB布局对高速下行链路通道的射频性能至关重要。为实现最佳性能,应严格遵循推荐的组件和布局建议,避免使用“等效”组件或进行小的PCB布局更改,因为这些可能会对性能产生显著的不利影响。
在电源输入连接方面,应确保电压供应具有低纹波。对于CoaXPress应用,建议使用高开关频率的DC - DC转换器,以减少电压尖峰和串扰。如果上行链路通道存在过多串扰,可能需要额外的电源滤波网络。
EQCO62R20.3支持Power over CoaXPress系统,可通过主机(如帧抓取器)控制电源的开关,并且具备热插拔保护和快速电源开关保护功能。
芯片的电气特性涵盖了绝对最大额定值、电源供应、输入输出电压、电流等参数。例如,电源电压VCC为1.2V ±5%,工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,输出幅度、上升/下降时间等参数也有明确的规定。
采用16引脚塑料四方扁平无引脚封装(QFN),尺寸为4x4x0.9 mm,具有特定的引脚标识和包装标记信息。
EQCO62R20.3/EQCO31R20.3芯片以其高速传输、长距离支持、全双工通信、电源分配等特性,为电子工程师在高速同轴通信领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理的PCB布局、电源管理和对电气特性的把握,将有助于充分发挥芯片的性能。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款芯片,相信它会为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
