在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET,这款产品在功率应用中具有诸多优势,下面让我们详细了解它的各项特性。
文件下载:NVTYS010N06CL-D.PDF
NVTYS010N06CL是一款功率型单通道N沟道MOSFET,其漏源电压(VDSS)为60V,导通电阻(RDS(on))低至9.8mΩ,连续漏极电流(ID)可达51A。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
| 以下是该MOSFET在不同条件下的最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 51 | A | |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 36 | A | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 47 | W | |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 23 | W | |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 13 | A | |
| 连续漏极电流(TA = 100°C) | ID | 9 | A | |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 3.1 | W | |
| 功率耗散(TA = 100°C) | PD | 1.6 | W | |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 217 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | IS | 38.7 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 2.3 A) | EAS | 80 | mJ | |
| 焊接用引线温度(距外壳1/8″,持续10 s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
这里要提醒大家,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VGs = Vps,l = 35 | 1.2 | 2.0 | V | ||
| 阈值温度系数 | VGS(THTJ) | -5.48 | mV/°C | ||||
| 漏源导通电阻 | VGs = 10V,lD = 25A | 8.1 | 9.8 | mΩ | |||
| VGs = 4.5V,lp = 25A | 12 | 15 | mΩ | ||||
| 正向跨导 | gFs | Vps = 5 V,Ip = 25 A | 55 | S |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 输入电容 | CIss | VGs = 0V,f = 1 MHz,Vps = 25 V | 910 | pF |
| 输出电容 | Coss | 500 | pF | |
| 反向传输电容 | CRSS | 9 | pF | |
| 总栅极电荷(VGs = 4.5 V,Vps = 48 V,Ip = 25 A) | QG(TOT) | 6 | nC | |
| 总栅极电荷(VGs = 10 V,Vps = 48 V,I = 25 A) | QG(TOT) | 13 | nC | |
| 阈值栅极电荷(VGs = 10 V,Vps = 48 V,Ip = 25 A) | QG(TH) | 1.4 | nC | |
| 栅源电荷 | QGS | 2.5 | nC | |
| 栅漏电荷 | QGD | 1.5 | nC | |
| 平台电压 | VGP | 2.8 | V |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | |
| 导通延迟时间 | td(ON) | ns | ||
| 上升时间 | t | |||
| 关断延迟时间 | td(OFF) | |||
| 下降时间 | tf | 2.5 | ns |
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
该器件的订购型号为NVTYS010N06CLTWG,标记为010N 06CL,采用LFPAK33(无铅)封装,每盘3000个,采用卷带包装。如需了解卷带规格,可参考BRD8011/D手册。
NVTYS010N06CL单通道N沟道MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,在紧凑型设计和功率应用中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考其各项电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意其最大额定值和热阻特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
