君耀BK600系列自恢复保险丝为中高压应用场景提供高效可靠保护方案
电子设备中,过流保护是保障电路安全运行的关键环节。君耀的BK600系列正温度系数(PTC)自恢复保险丝,以其高压耐受能力、稳定的热特性和自恢复功能,为中高压应用场景提供了高效、可靠的保护方案。
BK600系列是一款径向引线式自恢复保险丝,工作电压可达500V,保持电流范围为0.11A~0.16A。该系列器件在过流或过热故障条件下自动进入高阻状态,故障排除后自动恢复,避免了传统保险丝需要更换的麻烦。
主要特点
- 高电压耐受:最大工作电压500V,适用于中高压电源线路。
- 自恢复功能:故障排除后自动恢复,减少维护成本。
- 阻燃封装:采用符合UL94 V-0标准的环氧树脂绝缘材料。
- 宽温工作:可在-40℃至+85℃环境中稳定运行。
- MSL 1级湿敏等级:符合J-STD-020标准,便于生产和存储。
- 环保合规:无卤素,符合RoHS要求。
君耀电子
BK600系列广泛应用于以下领域:
- IT设备
- 接入网络设备
- 中心局设备
- ISDN 和 xDSL 设备
- 电话机和传真机
- LAN/WAN 和 VOIP 卡
电气性能参数(@25℃)
型号保持电流 I_H (A)触发电流 I_T (A)最大电压 V_max (V)最大电流 I_max (A)典型功耗 Pd (W)最大动作时间 (A/S)R_min (Ω)R_max (Ω)
BK600-1100.110.225003.01.01.0 / 5.06.018.0
BK600-1500.150.305003.01.01.0 / 6.05.015.0
BK600-1600.160.325003.01.01.0 / 7.54.012.0
BK600系列在不同环境温度下需按降额曲线调整实际保持电流。例如:
- BK600-110在25℃下I_H为0.11A,在85℃下降至0.046A。
- BK600-160在25℃下I_H为0.16A,在85℃下降至0.067A。
设计时应根据实际工作温度选择合适型号。
选型指南
建议按以下步骤进行选型:
1. 确定电路的正常工作电流、最大故障电流、最大工作电压及工作温度范围。
2. 选择外形和尺寸适合的器件。
3. 确认器件的V_max和I_max不低于电路要求。
4. 验证动作时间是否满足保护需求。
5. 确保工作温度在器件允许范围内。
6. 在实际应用中进行性能验证。
型号推荐
BK600-110、BK600-150、BK600-160
焊接与存储建议
- 波峰焊:最高温度260℃,温升率≤4℃/秒。
- 手工焊:功率≤30W,温度≤280℃,时间≤3秒,焊接点距本体≥4mm。
- 存储条件:-10℃~+40℃,湿度≤80% RH,避免腐蚀性气体和阳光直射,存储期不超过1年。
可靠性测试摘要
测试项目条件摘要要求标准
可焊性245±5℃,2±1s,浸入深度≤0.5英寸焊锡面积≥95%
耐焊接热260±5℃,10秒电阻变化≤50%
稳态湿热40±2℃,90~95% RH,48小时电阻变化≤20%
温度循环-10℃↔70℃,各30分钟,5循环电阻变化≤20%
君耀BK600系列自恢复保险丝以其高电压耐受、稳定可靠、环保合规等优势,成为网络通信、IT设备及中高压电源系统中过流保护的理想选择。合理选型与规范使用,将显著提升设备的安全性与可靠性。如需进一步技术支持或样品申请,请联系君耀授权代理商南山电子。
