P4SMA系列TVS二极管特性与应用解析
在电路保护领域,瞬态电压抑制二极管(TVS)是应对过压冲击的核心元器件之一。国巨集团旗下君耀电子深耕该领域十余年,其P4SMA系列作为400W功率等级的表面贴装TVS管,凭借稳定的性能与紧凑的封装设计,广泛应用于电源、信号接口及工业设备中。
产品定位与封装优势
P4SMA系列采用JEDEC DO-214AC(SMA)标准封装,适用于表面贴装工艺,有助于优化PCB空间布局。该系列器件重量仅0.07g,符合现代电子设备小型化、轻量化的趋势。封装材料选用符合UL 94V-0阻燃等级的塑胶材料,芯片结端采用玻璃钝化工艺,提升了长期使用的可靠性。
从包装方式来看,该系列支持12mm编带包装,符合EIA STD RS-481标准,并提供7英寸或13英寸卷盘选项(订货后缀分别为/TR7与/TR13),便于自动化贴片生产。
TVS
核心电气特性
峰值脉冲功率:在10/1000μs波形条件下,最小峰值脉冲功率可达400W,重复率(占空比)不超过0.01%。这一指标使其能够有效应对浪涌、雷击等瞬态过压事件。
电压范围:反向截止电压(VRWM)从5.8V至510V,击穿电压覆盖6.45V至630V,可满足从低压信号线到高压电源输入的不同保护需求。
钳位性能:以P4SMA6.8A为例,其最大钳位电压为10.5V,峰值脉冲电流可达39A;而P4SMA600A的最大钳位电压为828V,峰值脉冲电流为0.48A。钳位电压与击穿电压的比值控制合理,确保被保护电路承受的应力在安全范围内。
漏电流:在VRWM条件下,典型漏电流低于1μA(10V以上器件),对正常电路工作几乎无影响。
响应速度:TVS器件固有的快速响应特性(pS级)在该系列中同样得以保留,适用于ESD、EFT等陡峭波形的抑制。
应用场景建议
结合其功率等级与封装特点,P4SMA系列适用于以下场合:
AC/DC电源模块:用作整流后的直流母线保护,或辅助电源输入端的浪涌抑制。
I/O接口:如RS232、RS485等低速通信端口,防止热插拔或邻近线路耦合的过压损伤。
低频信号传输线:在工业控制、安防监控等设备中,抵御感应雷击或电网波动引起的瞬态冲击。
总体而言,P4SMA系列是一款兼顾性能、体积与成本的TVS二极管。设计人员在选型时,可根据电路的最大工作电压确定VRWM,再依据预期的浪涌电流核算钳位电压是否满足后级电路的耐受极限,从而做出合理选择。
