h1654155282.3538
2026-04-07
560
加入交流群
深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12位ADC的卓越之选
在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在处理高频、宽动态范围信号时,对ADC的性能要求更为严苛。Linear Technology推出的LTC2228/LTC2227/LTC2226系列12位ADC,凭借其出色的性能和低功耗特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:222876fb.pdf
产品概述
LTC2228/LTC2227/LTC2226是一组12位、分别具备65Msps/40Msps/25Msps采样率的低功耗3V A/D转换器。它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对AC性能要求极高的成像和通信应用。
关键特性
- 采样率灵活:提供65Msps、40Msps和25Msps三种采样率,可根据不同应用需求进行选择。
- 低功耗设计:分别仅消耗205mW/120mW/75mW的功率,有效降低系统功耗。
- 出色的AC性能:在奈奎斯特频率下,具备71.3dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR)。
- 灵活的输入范围:输入范围可在1V(1Vp-p)至2Vp-p之间灵活调整。
- 多种工作模式:支持关机和休眠模式,进一步节省功耗。
- 引脚兼容:与同系列其他产品引脚兼容,方便设计升级和替换。
详细规格分析
转换器特性
- 分辨率:均为12位,且无漏码,确保了高精度的转换。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.3LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.15LSB,保证了转换的准确性。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS,确保了信号转换的稳定性。
- 动态精度:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现出色,如在5MHz输入时,SNR可达71.3dB,SFDR可达90dB。
模拟输入特性
- 输入范围:在2.7V < VDD < 3.4V条件下,模拟输入范围为±0.5V至±1V。
- 共模电压:差分输入时,共模电压为1.5V;单端输入时,共模电压为1.5V。
- 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流最大为±1μA,SENSE输入泄漏电流最大为±3μA,MODE引脚泄漏电流最大为±3μA。
数字输入输出特性
- 逻辑输入:高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V,输入电流最大为±10μA,输入电容为3pF。
- 逻辑输出:输出源电流和灌电流最大为50mA,高电平输出电压和低电平输出电压根据不同的OVDD电压有所不同。
电源要求
- 电源电压:模拟电源电压VDD范围为2.7V至3.4V,输出电源电压OVDD范围为0.5V至3.6V。
- 功耗:不同采样率下的功耗不同,如LTC2228的功耗为205mW至240mW,LTC2227为120mW至144mW,LTC2226为75mW至90mW。
时序特性
- 采样频率:LTC2228最大为65MHz,LTC2227最大为40MHz,LTC2226最大为25MHz。
- 时钟低时间和高时间:根据不同的采样率和时钟占空比稳定器状态有所不同。
- 数据延迟:CLK到DATA延迟典型值为2.7ns,数据访问时间典型值为4.3ns。
典型应用
无线和有线宽带通信
在无线和有线宽带通信系统中,LTC2228/LTC2227/LTC2226能够准确地数字化高频信号,确保信号的高质量传输和处理。其出色的SNR和SFDR性能,能够有效抑制噪声和杂散信号,提高通信系统的抗干扰能力。
成像系统
在成像系统中,LTC2228/LTC2227/LTC2226可以快速、准确地将模拟图像信号转换为数字信号,为图像的处理和分析提供精确的数据。其低功耗特性也有助于延长成像设备的电池续航时间。
超声设备
在超声设备中,LTC2228/LTC2227/LTC2226能够对超声信号进行高精度的采样和处理,为医疗诊断提供准确的图像和数据。其高采样率和宽动态范围特性,能够满足超声设备对信号处理的要求。
频谱分析
在频谱分析领域,LTC2228/LTC2227/LTC2226可以对信号的频谱进行精确分析,帮助工程师了解信号的频率成分和特性。其出色的动态性能,能够有效提高频谱分析的准确性和可靠性。
便携式仪器
对于便携式仪器来说,低功耗是关键因素之一。LTC2228/LTC2227/LTC2226的低功耗设计,能够满足便携式仪器对电池续航的要求,同时其高性能也能够保证仪器的测量精度和可靠性。
应用注意事项
输入驱动
- 单端输入:在成本敏感的应用中,可以采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降,SNR和DNL性能不受影响。
- 差分输入:为了获得最佳性能,建议采用差分输入方式,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
- 输入驱动阻抗:为了保证最佳性能,建议每个输入的源阻抗不超过100Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配,以减少偶数阶谐波。
时钟输入
- 时钟信号质量:时钟信号的质量对LTC2228/LTC2227/LTC2226的噪声性能有重要影响,应尽量减少时钟信号的噪声和抖动。
- 时钟驱动方式:CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前使用低抖动整形电路。
- 时钟占空比:为了保证ADC正常工作,CLK信号的占空比应保持在50%(±5%),每个半周期的时间应满足ADC内部电路的建立时间要求。
数字输出
- 输出格式:可以通过MODE引脚选择偏移二进制或2的补码输出格式。
- 输出负载:数字输出应驱动最小的容性负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互干扰。为了实现全速运行,容性负载应保持在10pF以下。
- 输出使能:可以使用输出使能引脚OE禁用输出,但在全速运行期间不建议频繁启用和禁用输出。
接地和旁路
- 接地平面:LTC2228/LTC2227/LTC2226需要一个干净、完整的接地平面,建议使用多层电路板,并将数字和模拟信号线尽量分开。
- 旁路电容:应在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
总结
LTC2228/LTC2227/LTC2226系列12位ADC以其出色的性能、低功耗特性和灵活的设计,为电子工程师在处理高频、宽动态范围信号时提供了一个优秀的解决方案。无论是在无线通信、成像系统、超声设备还是频谱分析等领域,都能够发挥其优势,满足不同应用的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择输入驱动方式、时钟信号和数字输出配置,并注意接地和旁路等问题,以确保ADC的性能和可靠性。
你是否在使用类似的ADC产品时遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
