h1654155282.3538
2026-04-07
522
加入交流群
1.75 MSPS、4 mW的10位/12位并行ADC——AD7470/AD7472深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要深入探讨ADI公司的两款高性能ADC——AD7470和AD7472,它们在高速、低功耗方面表现出色,为众多应用场景提供了优秀的解决方案。
文件下载:AD7470.pdf
一、产品概述
AD7470和AD7472分别是10位和12位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们采用单电源供电,电压范围为2.7 V至5.25 V,AD7470的最高吞吐量可达1.75 MSPS,AD7472则为1.5 MSPS。这两款ADC内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过1 MHz的输入频率。
二、关键特性
2.1 供电与吞吐量
- 供电范围:支持2.7 V至5.25 V的宽电源电压范围,适用于多种电源环境。
- 吞吐量:AD7470在10位分辨率下可达1.75 MSPS,AD7472在12位分辨率下可达1.5 MSPS,满足高速数据采集的需求。
2.2 低功耗设计
- 不同供电和吞吐量下的功耗:以AD7470为例,在3 V供电、1.5 MSPS吞吐量时,典型功耗为3.34 mW;在5 V供电、1.75 MSPS吞吐量时,典型功耗为7.97 mW。AD7472同样在不同条件下展现出低功耗特性。
- 睡眠模式:睡眠模式下典型电流仅为50 nA,有效降低了系统功耗。
2.3 高性能指标
- 输入带宽:具有70 dB的典型信噪比(SNR),在500 kHz输入频率下表现出色。
- 无流水线延迟:采用标准逐次逼近型ADC架构,通过CONVST输入精确控制采样时刻,无流水线延迟,保证了数据的实时性。
2.4 灵活的电源/吞吐量管理
- 时钟控制:转换速率由外部时钟决定,可根据实际需求降低转换速率以减少功耗。
- 自动睡眠模式:在较低吞吐量时,可进入自动睡眠模式,进一步提高电源效率。
三、功能框图与引脚说明
3.1 功能框图
AD7470/AD7472的功能框图清晰地展示了其内部结构,包括模拟输入、跟踪保持放大器、逐次逼近型ADC核心、控制逻辑和输出驱动器等部分。通过这些模块的协同工作,实现了模拟信号到数字信号的转换。
3.2 引脚功能
- CS(片选):与RD配合使用,用于访问转换结果。
- RD(读取):与CS配合,将转换结果放置在数据总线上。
- CONVST(转换启动):下降沿触发转换,同时使跟踪保持放大器从跟踪模式进入保持模式。
- CLK IN(主时钟输入):决定转换时间和吞吐量,AD7472转换需14个时钟周期,AD7470需12个时钟周期。
- BUSY(忙信号):指示转换状态,转换开始时变高,转换完成后变低。
- REF IN(参考输入):需外接参考电压,推荐2.5 V,决定模拟输入范围。
- AVDD(模拟电源):为模拟电路供电,范围2.7 V至5.25 V。
- DVDD(数字电源):为数字电路供电,范围2.7 V至5.25 V。
- AGND(模拟地):模拟电路的接地参考点。
- DGND(数字地):数字电路的接地参考点。
- VIN(模拟输入):单端模拟输入通道,范围0 V至REF IN。
- VDRIVE(输出驱动器电源):决定数据输出引脚的高电平电压,可独立供电以实现与不同逻辑电平的接口。
- DB0 - DB9/11(数据位输出):并行数字输出,提供转换结果。
四、性能参数
4.1 动态性能
- 信噪比(SNR):在不同输入频率和供电电压下,AD7470和AD7472都能保持较高的SNR,如在500 kHz输入频率下,AD7472的SNR可达69 dB。
- 总谐波失真(THD):THD指标良好,有效减少了信号失真。
- 其他指标:还包括峰谐波或杂散噪声(SFDR)、互调失真(IMD)等,均满足高性能ADC的要求。
4.2 直流精度
- 分辨率:AD7470为10位,AD7472为12位。
- 积分非线性(INL):保证在一定范围内,确保转换精度。
- 微分非线性(DNL):同样在合理范围内,避免出现漏码现象。
- 偏移误差和增益误差:控制在较小值,提高了转换的准确性。
4.3 其他参数
- 模拟输入:输入电压范围为0 V至REF IN,直流泄漏电流和输入电容等参数也有明确规定。
- 参考输入:REF IN引脚需外接参考电压,电压范围为2.5 V ±1%。
- 逻辑输入和输出:规定了输入高、低电压,输入电流和电容等参数,以及输出高、低电压,浮动状态泄漏电流和输出电容等。
- 转换速率:包括转换时间、跟踪保持采集时间和吞吐量等参数,不同型号有所差异。
- 电源要求:明确了正常模式和睡眠模式下的电源电压、电流和功耗等参数。
五、工作模式
5.1 模式1(高速采样)
在该模式下,CONVST脉冲在转换结束前(BUSY变低前)变高。若在BUSY为高时CONVST从高变低,转换将重新开始。此模式下,需在BUSY变低后的采集时间过后才能启动新的转换,以确保跟踪保持电路准确采集输入信号。该模式适用于对吞吐量要求较高的场景。
5.2 模式2(睡眠模式)
CONVST线变低启动转换,并保持低电平直到转换结束。当BUSY从高变低时,若CONVST仍为低电平,器件将进入睡眠模式。在CONVST上升沿器件唤醒,唤醒时间约为1 µs。此模式可有效降低功耗,适用于对功耗敏感的应用。
5.3 突发模式
突发模式是模式1和模式2的子模式,时钟非连续。仅在转换期间开启时钟,AD7470至少需要12个时钟周期,AD7472至少需要14个时钟周期。通过在非转换期间关闭时钟,节省了系统功率。但需注意时钟启动时间,否则会影响INL指标。
六、电路设计与应用
6.1 典型连接图
典型连接图展示了AD7470/AD7472的基本连接方式,包括电源、参考电压、模拟输入、控制信号和数据输出等。建议在电源上电后进行一次虚拟转换,以确保首次转换结果的准确性。
6.2 参考输入
推荐使用ADR291、AD780、REF192、ADR421等参考源,最佳参考电压为2.5 V。参考电压超出2 V至3 V范围时,性能会有所下降。
6.3 模拟输入缓冲
在交流应用中,建议对模拟输入信号进行缓冲,以降低源阻抗,减少ADC的采集时间。推荐使用AD8021、AD8047、AD8051、AD9631和AD797等运算放大器进行缓冲。
6.4 时钟源
AD7470的最大时钟频率为30 MHz,AD7472为26 MHz。虽然这些频率并非标准的现货振荡器频率,但市场上有接近这些频率的振荡器模块可供选择,也可定制特定频率的振荡器。
6.5 并行接口
AD7470和AD7472分别具有10位和12位的并行接口,通过CS和RD信号控制数据输出。在转换过程中,数据总线状态不能改变,否则会影响转换结果。
6.6 与微处理器的接口
AD7470/AD7472可与多种微处理器进行接口,如ADSP - 2185、ADSP - 21065L、TMS320C25、PIC17C4x和80C186等。不同的接口方式根据微处理器的特点进行设计,以实现数据的准确采集和处理。
七、PCB布局与接地
7.1 布局原则
- 电源独立:模拟和数字电源独立引脚,减少模拟和数字部分之间的耦合。
- 接地处理:所有接地引脚直接连接到接地平面,减少串联电感。
- 信号分离:模拟信号与数字信号分开,避免干扰。
- 时钟屏蔽:时钟信号进行屏蔽,防止辐射噪声。
- 避免交叉:避免数字和模拟信号交叉,不同层的走线尽量垂直。
7.2 去耦电容
使用多个去耦电容,大电容用于去除低频噪声,小电容用于去除高频噪声。去耦电容应直接放置在电源入口和器件电源引脚附近,以减少噪声对电源的影响。
八、总结
AD7470/AD7472以其高速、低功耗、高性能的特点,为电子工程师提供了优秀的ADC解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和工作模式,并注意PCB布局和接地等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
