AD7450:高性能12位ADC的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是一个关键的组件,它在众多领域都有着广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的12位ADC——AD7450。
文件下载:AD7450.pdf
1. AD7450概述
AD7450是一款采用逐次逼近(SAR)架构的12位高速、低功耗ADC,具备全差分模拟输入特性。它可以在3V或5V单电源下工作,在不同电源供电时,分别能实现高达833 kSPS或1 MSPS的吞吐量。
1.1 关键特性
  • 高吞吐量与低功耗:在3V电源下,以833 kSPS的速率工作时,最大功耗仅为3.75 mW;在5V电源下,以1 MSPS的速率工作时,最大功耗为9 mW。
  • 全差分模拟输入:差分输入结构具有诸多优势,如抗噪声能力强、失真性能好、动态范围翻倍以及输入范围和偏置点灵活等。
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理:转换速率由串行时钟决定,可通过调整串行时钟速度来降低功耗。同时,还具备关机模式,能在低吞吐量时最大化电源效率。
  • 可变电压参考输入:参考电压可在100 mV至3.5 V之间变化,具体取决于电源和应用需求。
  • 无流水线延迟:逐次逼近架构确保了无流水线延迟,保证了数据的实时性。
  • 精确的采样控制:通过CS输入和一次性转换控制,可精确控制采样时刻。
  • 高有效位数:在100 mV参考电压下,典型有效位数(ENOB)大于8位。
1.2 应用领域
AD7450适用于多种应用场景,包括传感器接口、电池供电系统、数据采集系统、便携式仪器、电机控制和通信等。
2. 技术参数详解
2.1 动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):在5V电源下,A版本和B版本的SINAD最小值均为70 dB;在3V电源下,最小值为68 dB。
  • 总谐波失真(THD):在5V电源下,典型值为 - 80 dB,最大值为 - 75 dB。
  • 峰值谐波或杂散噪声:在3V电源下,典型值为 - 78 dB,最大值为 - 73 dB;在5V电源下,典型值为 - 82 dB,最大值为 - 75 dB。
  • 互调失真(IMD):二阶项和三阶项的典型值均为 - 85 dB。
2.2 其他参数
  • 分辨率:12位,积分非线性(INL)最大值为±2 LSB(A版本)或±1 LSB(B版本),差分非线性(DNL)保证无漏码至12位,最大值为±1 LSB。
  • 零码误差:在5V电源下,A版本为 - 1/+2 LSB,B版本为±3 LSB;在3V电源下,均为±3 LSB。
  • 增益误差:正增益误差和负增益误差在不同电源下有不同的最大值,具体可参考文档中的表格。
3. 工作原理与电路结构
3.1 转换器操作
AD7450基于两个电容式DAC的逐次逼近ADC。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷重新分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器重新平衡,完成转换。
3.2 电路结构
AD7450内部包含一个片上差分跟踪保持放大器、一个逐次逼近ADC和一个串行接口,采用8引脚SOIC或µSOIC封装。串行时钟输入用于访问数据,并为逐次逼近ADC提供时钟源。
4. 模拟输入与参考输入
4.1 模拟输入
AD7450的模拟输入为全差分结构。差分信号的幅度为(V{IN+}-V{IN-}),其范围为 - (V{REF})至 + (V{REF}) p - p(即(2 ×V{REF}))。共模电压是两个输入信号的平均值,需要外部设置,其范围随(V{REF})的变化而变化。
4.2 参考输入
参考输入范围为100 mV至3.5 V,具体取决于电源。在5V电源下,指定参考电压为2.5 V,最大参考电压为3.5 V;在3.3V电源下,指定参考电压为1.25 V,最大参考电压为2.4 V。参考电压的选择会影响模拟输入范围和共模电压范围,同时参考源的误差会导致AD7450传递函数的增益误差。
5. 驱动差分输入的方法
5.1 差分放大器
可使用差分放大器(如AD8138)将单端信号转换为差分信号,为AD7450提供差分驱动。该放大器还能实现共模电平转换和缓冲双极性输入信号。
5.2 运放对
使用双运放电路可以将单端信号转换为差分信号,适用于双极性和单极性输入信号。
5.3 RF变压器
在不需要直流耦合的系统中,RF变压器是生成差分输入的良好解决方案,它能在差分模式下操作ADC,且不会引入额外的噪声和失真。
6. 串行接口与操作模式
6.1 串行接口
AD7450的串行接口通过串行时钟进行转换控制和数据传输。CS信号的下降沿启动转换过程,转换需要16个SCLK周期完成。
6.2 操作模式
  • 正常模式:适用于需要最快吞吐量的应用,CS信号在转换期间保持低电平,直到至少10个SCLK下降沿过去,以确保器件保持全功率运行。
  • 掉电模式:适用于需要较低吞吐量的应用,在SCLK的第二个下降沿之后且在第10个下降沿之前将CS信号拉高,可使器件进入掉电模式,此时所有模拟电路断电。退出掉电模式需要进行一次虚拟转换。
7. 与微处理器和DSP的接口
AD7450的串行接口使其可以直接连接到多种微处理器和DSP。文档中详细介绍了与ADSP - 21xx、TMS320C5x/C54x、MC68HC16和DSP56xxx等的接口方法和配置参数。
8. 应用提示
8.1 接地和布局
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在靠近AD7450的GND引脚处建立星型接地连接。避免数字线路在器件下方布线,时钟信号应进行屏蔽,避免靠近模拟输入。
8.2 评估AD7450性能
评估板套件包括一个完全组装和测试的评估板、文档以及用于通过评估板控制器从PC控制板的软件。用户可以使用该软件对AD7450进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
9. 总结
AD7450以其高吞吐量、低功耗、全差分输入和灵活的操作模式等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。电子工程师在设计过程中,通过合理选择电源、参考电压和驱动方式,以及优化电路布局和接口配置,可以充分发挥AD7450的性能,满足不同应用的需求。你在使用AD7450或其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
