在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨的是onsemi推出的NVTYS007N04CL单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:NVTYS007N04CL-D.PDF
onsemi(安森美半导体)的NVTYS007N04CL是一款40V、7.3mΩ、54A的单通道N沟道功率MOSFET。它采用LFPAK8 3.3x3.3封装,具有小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,适用于对空间和效率要求较高的紧凑型设计。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 54 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | ID | 38 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 38 | W |
| 功率耗散(Tc = 100°C) | PD | 19 | W |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 16 | A |
| 连续漏极电流(TA = 100°C) | ID | 11 | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 3.1 | W |
| 功率耗散(TA = 100°C) | PD | 1.5 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 215 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 31.3 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(L(pk) = 3A) | EAS | 66 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) | TL | 260 | °C |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
NVTYS007N04CL的具体订购型号为NVTYS007N04CLTWG,采用LFPAK33(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总之,onsemi的NVTYS007N04CL功率MOSFET凭借其出色的性能和特点,在紧凑型设计和高效电源管理等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该器件。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
