NVTYS008N06CL:高性能单N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款性能出色的单N沟道功率MOSFET——NVTYS008N06CL。
文件下载:NVTYS008N06CL-D.PDF
产品概述
NVTYS008N06CL是一款耐压60V、导通电阻低至8.0 mΩ、连续漏极电流可达63A的单N沟道功率MOSFET。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,为空间受限的应用提供了理想解决方案。
产品特性
低损耗设计
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可有效降低导通损耗,提高电路效率。以常见的电源转换电路为例,低导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET的发热更小,从而减少了能量损耗,提高了整个系统的效率。
  • 低电容:低电容特性有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。在高频开关应用中,低电容可以使MOSFET更快地响应开关信号,降低开关时间,进一步提高效率。
高可靠性
  • AEC - Q101认证:该产品通过了AEC - Q101认证,具备汽车级可靠性,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 无铅和RoHS合规:符合环保标准,满足全球市场对环保产品的需求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 63 A
连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 44 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 56 W
功率耗散((T_C = 100°C)) (P_D) 28 W
脉冲漏极电流((T_A = 25°C),(t_p = 10 s)) (I_{DM}) 279 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 47 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 3.1 A)) (E_{AS}) 117 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V_{GS} = 0 V),(I_D = 250 μA) 60 - - V
漏源击穿电压温度系数 (frac{V_{(BR)DSS}}{T_J}) - - 28 - mV/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 60 V),(T_J = 25°C) - - 10 μA
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 60 V),(T_J = 125°C) - - 250 μA
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{DS} = 0 V),(V{GS} = 20 V) - - 100 nA
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS} = V{DS}),(I_D = 50 μA) 1.2 - 2.2 V
阈值温度系数 (frac{V_{GS(TH)}}{T_J}) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
