dsPIC33EPXXGS202系列数字信号控制器:功能特性与设计指南
在数字电源应用领域,Microchip的dsPIC33EPXXGS202系列16位数字信号控制器(DSC)凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍该系列DSC的各项特性,并为电子工程师们提供一些设计方面的实用指南。
文件下载:DSPIC33EP16GS202T-E/MM.pdf
一、基本特性概述
1. 工作条件
该系列DSC有两种工作条件可选。在3.0V - 3.6V电压下,温度范围为 -40°C至 +85°C时,可实现DC至70 MIPS的处理速度;当温度范围扩展到 -40°C至 +125°C时,处理速度为DC至60 MIPS。
2. 闪存架构
具备16 Kbytes - 32 Kbytes的程序闪存,为程序存储提供了充足的空间。
3. 核心CPU
采用16位dsPIC33E CPU,具有代码高效的架构,支持C和汇编语言编程。拥有两个40位宽的累加器,可实现单周期的乘法累加(MAC/MPY)操作,并支持双数据提取。还具备单周期混合符号乘法和硬件除法功能,以及32位乘法支持。此外,还有两个额外的工作寄存器组,可减少上下文切换的开销。
4. 时钟管理
内部振荡器精度为±0.9%,支持可编程的锁相环(PLL)和多种振荡器时钟源。具备故障安全时钟监视器(FSCM)和独立看门狗定时器(WDT),确保系统的稳定性和可靠性。同时,具有快速唤醒和启动功能。
5. 电源管理
支持低功耗管理模式,如睡眠、空闲和打盹模式。集成了上电复位和欠压复位功能,典型动态电流为0.5 mA/MHz,典型IPD电流为10 μA。
二、关键功能模块
1. 高速PWM
拥有三个PWM发生器,每个发生器有两个输出。每个PWM具有独立的时基和占空比,PWM分辨率高达1.04 ns,支持中心对齐、冗余、互补和真正独立输出模式。具备独立的故障和电流限制输入,以及输出覆盖控制功能。适用于AC/DC、DC/DC、逆变器、PFC和照明等应用。
2. 高级模拟特性
  • 高速ADC模块:12位分辨率,有2个专用的逐次逼近寄存器(SAR)ADC核心和1个共享的SAR ADC核心,每个ADC核心在12位分辨率下的转换速率高达3.25 Msps。每个模拟通道都有专用的结果缓冲区,支持灵活独立的ADC触发源,还配备了两个数字比较器和一个过采样滤波器。
  • 轨到轨比较器:有两个带迟滞的轨到轨比较器,每个比较器都有一个专用的12位数模转换器(DAC)。
  • 可编程增益放大器(PGA):有两个PGA,支持单端或独立接地参考,提供五种可选增益(4x、8x、16x、32x和64x),增益带宽为40 MHz。
3. 互连式开关电源外设
可减少CPU交互,提高系统性能。提供灵活的PWM触发选项用于ADC转换,高速比较器可截断PWM(典型时间为15 ns),支持逐周期电流模式控制和电流复位模式(可变频率)。
4. 定时器/输出比较/输入捕获
包含三个16位和一个32位定时器/计数器,一个输出比较(OC)模块可配置为定时器/计数器,一个输入捕获(IC)模块。
5. 通信接口
  • UART模块:支持LIN/J2602协议和IrDA,速率可达15 Mbps。
  • SPI模块:4线SPI模块,速率为15 Mbps。
  • I2C模块:支持SMBus,速率可达1 Mbaud。
6. 输入/输出
引脚可分别吸收和源出高达12mA/15mA的电流,支持5V容忍引脚。可选择开漏、上拉和下拉配置,所有I/O引脚都支持外部中断,具备外设引脚选择(PPS)功能,可实现六个虚拟I/O的功能重映射。
三、设计指南
1. 基本连接要求
在开始使用dsPIC33EPXXGS202系列DSC进行开发时,需要确保以下引脚的连接:
  • 所有VDD和VSS引脚,以及AVDD和AVSS引脚,无论是否使用ADC模块。
  • VCAP引脚,需连接一个低ESR(<1 Ohms)、大于4.7 µF(推荐10 µF)、16V的电容到地,以稳定电压调节器输出电压。
  • MCLR引脚,用于设备复位和编程调试。
  • PGECx/PGEDx引脚,用于在线串行编程(ICSP)和调试。
  • 当使用外部振荡器源时,需连接OSC1和OSC2引脚。
2. 去耦电容
在每对电源引脚(如VDD、VSS、AVDD和AVSS)上都需要使用去耦电容。推荐使用0.1 µF(100 nF)、10 - 20V的低ESR陶瓷电容,其谐振频率应在20 MHz及以上。电容应尽可能靠近引脚放置,若空间受限,可通过过孔放置在PCB的其他层,但引脚到电容的走线长度应不超过6 mm。对于高频噪声较大的情况,可并联一个0.01 µF至0.001 µF的陶瓷电容。
3. 振荡器电路
振荡器电路应与设备放置在PCB的同一侧,且距离振荡器引脚不超过12 mm。负载电容应放置在振荡器旁边,使用接地铜箔围绕振荡器电路,避免在接地铜箔内走线。若使用双面PCB,应避免在晶体放置处的另一侧走线。
4. 未使用的I/O引脚
未使用的I/O引脚应配置为输出并驱动到逻辑低电平,或者在VSS和未使用引脚之间连接一个1k至10k的电阻,并将输出驱动到逻辑低。
四、应用领域
该系列DSC适用于多种数字电源应用,包括:
  • 功率因数校正(PFC):如交错式PFC、临界导通PFC和无桥PFC。
  • DC/DC转换器:包括降压、升压、正激、反激、推挽、半桥/全桥、移相全桥和谐振转换器等。
  • DC/AC逆变器:如半桥/全桥逆变器。
总之,dsPIC33EPXXGS202系列数字信号控制器为数字电源应用提供了强大的功能和可靠的性能。电子工程师们在设计过程中,只要遵循上述的设计指南,就能充分发挥该系列DSC的优势,开发出高质量的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
