深入剖析Microchip HCS320 KEELOQ® 代码跳变编码器
在电子安全领域,远程无钥匙进入(RKE)系统的安全性至关重要。Microchip的HCS320 KEELOQ® 代码跳变编码器为RKE系统提供了一种安全、低成本且易于使用的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款编码器。
文件下载:HCS320-I/P.pdf
1. 核心特性
1.1 安全特性
HCS320具有高度的安全性,这得益于其独特的设计。它拥有可编程的28位序列号和64位加密密钥,每个传输都是唯一的,传输代码长度达到66位。其中,32位跳变代码和34位固定代码(包含28位序列号、4位功能代码和2位状态)构成了整个传输代码。而且,加密密钥是读取保护的,有效防止了密钥被非法获取。
1.2 操作特性
在操作方面,HCS320的工作电压范围为3.5V - 13.0V,有移位键和三个输入,提供16种功能。同时,它还具备可选的波特率、自动码字完成功能,能将电池电量低的信号传输给接收器,并通过LED指示电池电量低。此外,它还拥有非易失性同步数据,确保数据的稳定性。
1.3 其他特性
HCS320还具有易于使用的编程接口、片上EEPROM、片上振荡器和定时组件。按钮输入具有内部下拉电阻,LED输出具有电流限制,外部组件成本低,这些特性使得它在实际应用中更加便捷和经济。
2. 典型应用
HCS320非常适合用于远程无钥匙进入(RKE)应用,包括汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、大门和车库门开启器、身份令牌以及防盗报警系统等。它的高安全性和低成本特性,使得这些应用能够更加可靠和安全地运行。
3. 系统概述
3.1 关键术语
在了解HCS320之前,我们需要先了解一些关键术语。例如,RKE是远程无钥匙进入;代码跳变是一种使代码在每次传输时看起来不可预测地变化的方法;加密密钥是用于加密和解密数据的64位数字等。这些术语对于理解HCS320的工作原理至关重要。
3.2 工作原理
HCS320结合了通过非线性加密算法生成的32位跳变代码、28位序列号和六位状态位,创建了一个66位的传输流。这种设计消除了代码扫描的威胁,代码跳变机制使每个传输都是唯一的,从而使代码捕获和重发(代码抓取)方案失效。
4. 设备操作
4.1 引脚描述
HCS320的引脚包括S0、S1、S2、SHIFT、VSS、PWM、LED和VDD。每个引脚都有其特定的功能,例如S0 - S2是开关输入,SHIFT是移位开关输入,PWM是脉冲宽度调制输出或编程模式的数据引脚等。
4.2 操作流程
当检测到按钮按下时,HCS320会唤醒并延迟约10ms进行按钮去抖。同步计数器、判别值和按钮信息将被加密形成跳变代码。即使按下相同的按钮,跳变代码部分也会在每次传输时发生变化。一个已传输的码字在超过64K次传输之前不会重复,这提供了超过18年的使用时间(基于每天10次操作)。
5. EEPROM内存组织
HCS320包含192位(12 x 16位字)的EEPROM内存,用于存储加密密钥信息、同步值等。其中,64位加密密钥用于创建传输到接收器的加密消息,16位同步值用于创建传输的跳变代码,28位序列号是每个发射器唯一的,配置字则存储了加密过程中使用的信息和选项配置的状态。
6. 传输字
6.1 码字格式
HCS320的码字由50%占空比的前导码、头部、32位加密数据和34位固定数据组成,后面跟着一个保护期。
6.2 码字组织
66位的码字由固定代码部分和加密代码部分组成。32位的加密数据由4个按钮位、12个判别位和16位同步值生成,提供了多达40亿种变化的代码组合。34位的固定代码数据由2个状态位、4个按钮位和28位序列号组成,固定和加密部分结合增加了代码组合的数量。
6.3 同步传输模式
同步传输模式可以使用外部时钟将码字时钟输出。进入同步传输模式需要执行编程模式启动序列,在该模式下,PWM数据串的时序由外部控制,并且在码字末尾会传输16个额外的位。
7. 特殊功能
7.1 码字完成
码字完成是一个自动功能,确保即使在传输完成之前释放发送按钮,整个码字也能被传输。
7.2 自动关机
自动关机功能可以防止设备在按钮意外长时间按下时耗尽电池。该功能可以通过设置或清除自动关机位来启用或禁用。
7.3 电压低指示
VLOW位在每次传输时都会发送,如果工作电压低于低电压跳闸点,VLOW位将被设置为1,以提醒接收器发射器电池电量低。
7.4 重复指示
RPT位在第一个传输字时为低,如果按钮按下超过一个传输码字,该位将被设置为指示重复的码字,直到按钮释放。
7.5 LED输出操作
在正常传输期间,LED输出通过闪烁LED来指示移位级别。如果电源电压低于低电压跳闸点,LED输出将在传输期间以约5Hz的频率切换。
7.6 空白交替码字
空白交替码字(BACW)用于降低传输的平均功率,通过选择不同的波特率和码字空白选项,可以减少连续码字的传输,从而降低平均功率,有助于通过FCC认证。
7.7 SHIFT键操作
SHIFT键用于增加计数器的值,称为移位级别。连续按下SHIFT键可以将移位级别增加到3,然后再回到0。当按下传输按钮时,传输的功能代码取决于移位级别。
8. 编程HCS320
在使用HCS320之前,需要将一些参数(如序列号和密钥)编程到设备中。编程周期允许用户以串行数据流的形式输入所有192位数据,然后将其存储在内部EEPROM中。编程完成后,可以通过读取EEPROM来验证数据。
9. 集成到系统中
9.1 学习发射器到接收器
发射器必须先被接收器“学习”才能在系统中使用。学习过程包括计算发射器的加密密钥、解密接收到的跳变代码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中。
9.2 解码器操作
解码器等待接收传输,将接收到的序列号与EEPROM表中的学习发射器进行比较,以确定该发射器是否被允许在系统中使用。如果是学习过的发射器,传输将被解密并通过判别位进行认证,然后评估同步值。
9.3 与解码器同步
KEELOQ技术采用了一种复杂的同步技术,通过一个3分区的旋转同步窗口来确保系统的安全性。该窗口包括一个16代码的单操作窗口、一个32K代码的双操作(重新同步)窗口和一个被阻止的窗口,有效地阻止了无效传输,同时提供了透明的重新同步功能。
10. 开发支持
Microchip为PIC® 微控制器和dsPIC® 数字信号控制器提供了全面的软件和硬件开发工具,包括集成开发环境、编译器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及低成本的演示/开发板、评估套件和入门套件等。这些工具为工程师提供了便捷的开发环境,帮助他们更快地实现产品开发。
11. 电气特性
HCS320的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、最大输出电流、存储温度、引脚焊接温度和ESD额定值等。其直流特性包括工作电流、待机电流、高低电平输入输出电压、LED灌电流和下拉电阻等。
12. 封装信息
HCS320提供PDIP和SOIC两种封装类型,每种封装都有其特定的尺寸和标记信息。
总结
Microchip的HCS320 KEELOQ® 代码跳变编码器是一款功能强大、安全可靠的编码器,适用于各种远程无钥匙进入应用。它的高安全性、低外部组件成本和易于使用的编程接口,使其成为电子工程师设计RKE系统的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用HCS320,以确保系统的安全性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Keeloq
