揭秘HCS301:高安全RKE系统的理想选择
在电子工程师的日常设计工作中,安全可靠的远程无钥匙进入(RKE)系统一直是追求的目标。Microchip Technology Inc.推出的HCS301 KEELOQ® 跳码编码器,为这一领域带来了新的解决方案。下面,让我们深入了解这款编码器的特点、工作原理和应用场景。
文件下载:HCS301T-I/SN.pdf
一、HCS301的核心特性
(一)安全性能卓越
HCS301具备可编程的28位序列号和64位加密密钥,这使得每个传输都是独一无二的,66位的传输码长度大大增强了安全性。其32位跳码和34位固定码(包含28位序列号、4位按钮码和2位状态)的组合,有效抵御了代码扫描和重放攻击。而且,加密密钥具有读取保护功能,进一步保障了数据的安全性。
(二)操作简便灵活
它的工作电压范围为3.5V - 13.0V,有四个按钮输入,无需额外的电路,提供15种功能,还能选择波特率。此外,它具有自动码字完成功能,可将电池电量低的信号传输给接收器,并通过LED指示灯显示电池低电量状态,同时具备非易失性同步数据。
(三)其他优势
HCS301在功能上与HCS300相同,拥有易于使用的编程接口、片上EEPROM、片上振荡器和定时组件。按钮输入带有内部下拉电阻,LED输出具有限流功能,外部组件成本低。
二、工作原理剖析
(一)系统概述
HCS301主要用于无钥匙进入系统,如车辆和家庭车库门开启器。它通过KEELOQ跳码技术,将32位跳码与28位序列号和6位信息位组合成66位码字。每次按钮按下时,同步计数器会递增,由于跳码算法的复杂性,同步值的每次递增都会导致传输码字中超过50%的比特发生变化,从而使每次传输都不同。
(二)EEPROM内存组织
HCS301包含192位(12 x 16位字)的EEPROM内存,用于存储加密密钥信息、同步值等。其中,64位加密密钥用于创建传输给接收器的加密消息,同步计数器是生成跳码的基础,每次传输后会递增。序列号是每个发射器唯一的标识,其最高位可用于开启或关闭自动关机定时器。配置字则存储了加密过程中使用的信息和选项配置的状态。
(三)码字传输
当按下按钮时,HCS301会传输一个66位的码字,由固定码部分和加密码部分组成。固定码部分包括2位状态位、4位按钮位和28位序列号,加密码部分由4位按钮位、12位鉴别位和16位同步值生成。同步传输模式可以使用外部时钟来输出码字。
三、特殊功能亮点
(一)码字完成
该功能确保即使在按钮释放前码字未完成,也能完整传输整个码字。如果在传输过程中按下另一个按钮,当前传输将中止,新的传输将使用新的按钮信息开始。
(二)LED输出操作
正常传输时,LED输出为低电平。当电源电压低于低电压跳变点时,LED输出将以约5Hz的频率闪烁。
(三)重复指示和电压低指示
RPT位在第一个传输字时为低电平,若按钮按下时间超过一个码字传输时间,该位将置高,表示重复码字。VLOW信号用于告知接收器发射器电池电量低。
(四)自动关机
此功能可防止按钮长时间按下导致电池耗尽。通过设置或清除自动关机位,可以启用或禁用该功能,超时时间约为25秒。
(五)种子传输
为提高系统安全性,当三个按钮同时按下时,会传输存储在EEPROM中的种子值,用于实现安全学习功能。
(六)空白交替码字
该功能可减少传输的占空比,降低平均功率,同时允许用户以更高的幅度进行传输。
四、编程与系统集成
(一)编程方法
使用HCS301时,需要将一些参数(如序列号和密钥)编程到设备中。编程周期允许用户通过串行数据流输入所有192位数据,然后将其存储在EEPROM中。编程完成后,可以进行验证操作。
(二)系统集成
HCS301需要与兼容的解码器配合使用,通常是带有兼容固件的微控制器。在系统中,发射器必须先被解码器“学习”,解码器会存储发射器的序列号、同步计数器值和加密密钥。正常操作时,解码器会对接收到的消息进行解密和验证,确保其合法性。
五、开发支持与电气特性
(一)开发支持
Microchip为HCS301提供了全面的开发支持,包括集成开发环境(如MPLAB® IDE软件)、编译器、汇编器、链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及各种演示和开发板。
(二)电气特性
HCS301的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、最大输出电流、存储温度、引脚焊接温度和ESD额定值等。其直流特性包括工作电流、待机电流、输入输出电压、LED灌电流和下拉电阻等。
六、应用场景广泛
HCS301非常适合用于各种远程无钥匙进入应用,如汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、大门和车库门开启器、身份令牌和防盗报警系统等。
HCS301以其卓越的安全性能、灵活的操作和丰富的功能,为电子工程师设计高安全的RKE系统提供了理想的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加安全可靠的电子系统。你在使用类似编码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HCS301
