Atmel SAM D21系列微控制器:低功耗高性能之选
在电子设计的领域中,选择合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Atmel SAM D21系列微控制器以其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATSAMD21E16A-AU.pdf
一、产品概述
Atmel SAM D21是一系列采用32位ARM Cortex - M0+处理器的低功耗微控制器。它的引脚数量从32到64不等,拥有高达256KB的闪存和32KB的SRAM。该系列设备的最高运行频率可达48MHz,每兆赫兹能达到2.14 Coremark。其设计便于产品系列内各设备之间的迁移,具有相同的外设模块、十六进制兼容代码、相同的线性地址映射和引脚兼容的迁移路径。
二、主要特性
(一)处理器
- 高性能CPU:ARM Cortex - M0+ CPU最高运行频率可达48MHz,具备单周期硬件乘法器和微跟踪缓冲区,能有效提升处理速度和效率。
- 指令集兼容:与Cortex - M0核心100%指令集兼容,并且向上兼容Cortex - M3和M4核心,方便代码移植和开发。
(二)存储器
- 闪存:提供32/64/128/256KB的系统内自编程闪存,满足不同项目对存储容量的需求。
- SRAM:有4/8/16/32KB的SRAM可供选择,为程序运行和数据处理提供充足的空间。
(三)系统
- 电源管理:具备上电复位(POR)和欠压检测(BOD)功能,保障系统在不同电源条件下的稳定运行。
- 时钟选项:提供内部和外部时钟选项,包括48MHz数字锁频环(DFLL48M)和48MHz至96MHz分数数字锁相环(FDPLL96M),可灵活配置系统时钟。
- 中断控制:外部中断控制器(EIC)支持16个外部中断和1个不可屏蔽中断,还配备两线串行线调试(SWD)编程、测试和调试接口,方便开发和调试。
(四)低功耗设计
- 睡眠模式:拥有空闲和待机两种软件可选睡眠模式。空闲模式下CPU停止运行,其他功能可继续保持;待机模式下除选定继续运行的功能外,所有时钟和功能都停止。
- SleepWalking功能:允许外设根据预定义条件从睡眠中唤醒,使CPU仅在需要时唤醒,有效降低功耗。
(五)外设
- DMA控制器:12通道直接内存访问控制器(DMAC),可实现数据的高效传输。
- 事件系统:12通道事件系统,支持同步和异步事件,即使在待机模式下,外设也能接收、响应和发送事件。
- 定时器/计数器:多达五个16位定时器/计数器(TC)和三个24位控制用定时器/计数器(TCC),TC可配置为不同模式,TCC具有扩展功能,如生成同步脉冲宽度调制(PWM)模式、确定性故障保护等。
- 通信接口:一个全速(12Mbps)通用串行总线(USB)2.0接口,支持嵌入式主机和设备功能;多达六个串行通信接口(SERCOM),可配置为USART、I²C、SPI、LIN从机等;一个两通道I²S接口。
- 模拟外设:一个12位、350ksps的模数转换器(ADC),最多20个通道,支持差分和单端输入,具备可编程增益、自动偏移和增益误差补偿等功能;一个10位、350ksps的数模转换器(DAC);两个带窗口比较功能的模拟比较器(AC)。
- 触摸控制器:外设触摸控制器(PTC)支持256通道电容式触摸和接近感应。
(六)I/O
- 最多52个可编程I/O引脚,并且与SAM D20引脚兼容,方便进行升级和替换。
(七)封装
提供64引脚TQFP、QFN,48引脚TQFP、QFN和32引脚TQFP、QFN等多种封装形式,可根据实际需求选择。
(八)工作电压
工作电压范围为1.62V - 3.63V,适应不同的电源环境。
三、产品配置
SAM D21系列包括SAM D21J、SAM D21G和SAM D21E三种型号,它们在引脚数量、通用I/O引脚数量、闪存和SRAM容量、定时器/计数器实例等方面存在差异,工程师可以根据具体项目需求进行选择。
四、订购信息
不同型号的SAM D21微控制器有多种订购代码可供选择,涵盖了不同的闪存容量、封装形式和载体类型。例如,ATSAMD21E15A - AUT表示32KB闪存、TQFP32封装、卷带包装的SAM D21E型号。
五、引脚配置与复用
(一)引脚复用
每个引脚默认由PORT作为通用I/O控制,也可分配给外设功能A - H。要启用引脚上的外设功能,需将PORT中对应引脚配置寄存器的外设复用使能位(PINCFGn.PMUXEN)置为1,并通过PORT中外设复用寄存器(PMUXn.PMUXE/O)选择外设功能。
(二)特殊引脚
- 振荡器引脚:振荡器的复用由系统控制器(SYSCTRL)中的寄存器控制,如XOSC的XIN引脚为PA14,XOUT引脚为PA15;XOSC32K的XIN32引脚为PA00,XOUT32引脚为PA01。
- 串行线调试接口引脚:只有SWCLK引脚映射到正常PORT功能,调试器的冷插拔或热插拔检测会自动将SWDIO端口切换到SWDIO功能,SWCLK引脚为PA30,SWDIO引脚为PA31。
六、电源供应与启动考虑
(一)电源域概述
SAM D21有多个不同的电源供应引脚,包括VDDIO、VDDIN、VDDANA和VDDCORE。VDDIO、VDDIN和VDDANA需施加相同的电压((V_{DD})),范围为1.62V - 3.63V;VDDCORE为内部稳压输出,电压为1.2V。
(二)电压调节器
SAM D21的电压调节器有正常模式和低功耗(LP)模式。正常模式用于CPU和外设运行时;低功耗模式用于调节器静态电流较小时,可在待机模式下使用。
(三)上电序列
- 时钟启动:上电后,设备进入初始状态并保持复位,直到电源稳定。之后使用1MHz时钟,该时钟由8MHz内部振荡器(OSC8M)分频得到,作为通用时钟发生器0的时钟源,通用时钟发生器0是电源管理器(PM)的主时钟。
- I/O引脚:上电后,I/O引脚处于三态。
- 初始指令获取:复位释放后,CPU从复位地址(0x00000000)获取PC和SP值,该地址指向内部闪存中的第一个可执行地址,代码可自由配置时钟系统和时钟源。
(四)上电复位和欠压检测
- POR:监控VDDANA,始终激活,在启动和所有睡眠模式下监控电压,若VDDANA低于阈值电压,整个芯片将复位。
- BOD33:监控VDDANA。
- BOD12:设备启动后,监控内部VDDCORE,其校准配置存储在NVM用户行中,用户行写入时不应更改该配置,以确保BOD12的正确行为。
七、存储器
(一)嵌入式存储器
包括内部高速闪存和内部高速RAM,可实现全速单周期访问。
(二)物理内存映射
32位物理地址空间的映射固定,不同型号的闪存和SRAM容量有所不同,如SAMD21x18的嵌入式闪存为256KB,SRAM为32KB。
(三)NVM用户行映射
NVM用户行包含校准数据,上电时自动读取,可在地址0x804000读取,写入时需参考“NVMCTRL – 非易失性存储器控制器”。
(四)NVM软件校准区域映射
该区域包含生产测试期间测量和写入的校准数据,可在地址0x806020读取,但不可写入,应用程序软件应读取这些校准值并写回相应寄存器。
(五)序列号
每个设备都有一个唯一的128位序列号,由四个32位字拼接而成,分别位于0x0080A00C、0x0080A040、0x0080A044和0x0080A048地址。
Atmel SAM D21系列微控制器凭借其丰富的特性、低功耗设计和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据项目的具体需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用微控制器时,更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的观点。
