示波器迟滞功能介绍
示波器迟滞Hysteresis功能介绍
迟滞:当信号叠加噪声时,必须确认的功能
在使用示波器进行测量时,最容易被忽视的问题之一,就是如何对叠加了噪声的信号进行触发与测量。尤其是在高速信号测量中,由噪声引发的误触发、测量误差是核心难点。解决该问题的关键功能,就是迟滞(Hysteresis)。很多工程师在操作示波器时会忽略该功能,但实际上,它是实现稳定测量与触发,必须理解并活用的核心功能。
什么是迟滞(Hysteresis)?
迟滞是为了判断信号是否越过特定阈值,而设置的幅度裕度范围功能。当设定好测量/触发的基准电平后,示波器会在信号与该电平的交叉点完成测量、触发;而迟滞的作用,就是在基准电平上下设置一段裕度,避免仅以“瞬间越过基准点”作为判断依据,从而滤除由噪声、信号失真导致的误交叉点。
Teledyne LeCroy示波器的测量菜单中,迟滞默认值约为500 mdiv(毫格):
· 迟滞值设得越低:对小信号越敏感,但抗噪声能力越弱
· 迟滞值设得越高:稳定性越强,但交叉点检测的精度会下降
只有当信号完全跳出迟滞设定的带宽范围时,示波器才会判定为有效交叉,以此避免噪声、微小波动引发的误判。
混合信号
图1:迟滞为0(上)与开启迟滞(下)的效果对比
图1模拟了信号边缘叠加毛刺(Glitch)时,开启/关闭迟滞的测量差异:
• 上图(迟滞=0):示波器会将毛刺误判为有效信号,最终测量出8个周期(包含了毛刺的无效周期)
• 下图(开启迟滞):通过设定迟滞带宽,滤除了带宽内的毛刺波动,仅对有效信号进行测量,最终得到4个正确周期
迟滞适用于哪些场景?
迟滞可在示波器多个功能中使用:
1. 触发设置:
· 对叠加了高频噪声的低频信号:提高迟滞值,实现稳定触发
· 对高频信号测量:通过「Optimize for HF(高频优化)」选项降低迟滞值,提升检测灵敏度
2. 测量功能:
在计算上升时间、下降时间、脉宽、周期等参数时,迟滞用于精准判定信号交叉点
· 未单独设置迟滞的参数:默认值为0.5div(500mdiv)
· 参数名后标注「@level」的参数:支持单独自定义迟滞值
图2是图1原理的实际示波器验证:
· 通道1输入正弦波,单次触发捕获波形
· P1、P2为两个相同的周期测量参数,仅P2将迟滞设为0
· 测量结果:P1仅检测到2个有效周期,P2却检测到313个周期(肉眼可见仅2个完整周期)
原因:P2迟滞=0,无保护带宽,将测量电平处的所有微小噪声波动都判定为有效周期。
混合信号
图2:含噪声信号的周期测量(迟滞=0,噪声周期被误计入)
结论:必须为测量设置合适范围的迟滞。
混合信号
图3:迟滞值过大(接近信号幅度)的情况
当迟滞带宽设置得接近信号幅度时:
• 仅检测到1个周期,且周期值接近正常信号的2倍
• 若迟滞值再增大,甚至会完全无法检测到有效周期
混合信号
图4:设置合适迟滞的参数测量效果
高阈值(High Threshold)与低阈值(Low Threshold)之间的区域,即为迟滞带宽。仅当信号完全跳出该带宽时,示波器才会判定为有效交叉,从而彻底避免噪声引发的误触发、误测量。
不同信号的迟滞设置建议:
· 高速数字信号:使用低迟滞值以提升灵敏度;若信号质量差,可同步开启噪声滤波
· 模拟波形:使用高迟滞值,优先保障测量稳定性
混合信号
图5:混合信号场景下,可在Logic Setup(逻辑设置)选项卡单独设置各通道迟滞
在混合信号(Mixed Signal)环境中,设置数字逻辑时,可在自定义阈值(Threshold)的同时,单独调整每个通道的迟滞值,以获得最优测量结果。
总结
迟滞不是示波器的“可选功能”,而是实现可靠测量、稳定触发的核心必备功能。在示波器设置中主动活用该功能,即使在高噪声环境下,也能完成稳定的数据分析,是信号测量中工程师必须理解并掌握的关键技术。
