一、技术背景
在现代高端制造体系中,薄膜沉积技术是光学、半导体、光伏、新型显示等核心领域的关键基础工艺。随着 PVD(物理气相沉积)、CVD(化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)等工艺的持续迭代,功能薄膜的厚度控制已从微米级迈入纳米级甚至亚纳米级精度时代 —— 光学多层膜的单层厚度偏差要求低于 ±2nm,OLED 有机发光层的厚度控制需达到单原子层级别,晶硅电池减反膜的均匀性直接决定光电转换效率。薄膜厚度的精准控制,已成为决定产品性能、良率与批次稳定性的核心指标。
传统薄膜厚度监控方案存在显著的技术局限性:石英晶振(QCM)监控为间接测量,仅能通过频率变化换算沉积质量,无法直接获取实际膜厚,受材料密度、沉积角度、腔室温度影响极大,多层膜沉积时会产生严重的累计误差,无法适配复杂膜系的高精度控制;而离线式事后测量(如台阶仪、实验室椭偏仪)仅能在镀膜完成后进行抽检,无法实现沉积过程的实时反馈,一旦出现工艺偏差将导致整批次产品报废,大幅提升生产成本与周期。
分光干涉测厚技术凭借非接触、原位实时、纳米级高精度、可直接测量膜厚的核心优势,完美突破了传统方案的技术瓶颈,成为薄膜沉积工艺在线厚度监控的主流技术方案,为高端薄膜制造的全流程闭环控制提供了可靠的技术支撑。
二、分光干涉测厚原理详解
2.1 核心光学原理
分光干涉测厚的核心原理基于光的薄膜干涉效应,其光学过程可通过以下路径清晰描述:宽波段光源(白光 / 近红外)发出的连续光谱,经光纤传输至测量探头后准直输出,垂直入射到待测薄膜样品表面;入射光在空气 - 膜层的上界面发生第一束反射,剩余透射光穿过膜层后,在膜层 - 基底的下界面发生第二束反射;两束反射光因存在光程差,满足相干条件时发生叠加干涉,形成带有膜层厚度信息的干涉光谱条纹,最终由光谱仪采集并传输至控制器完成解析计算。
2.2 干涉光谱形成与厚度计算
两束反射光的光程差满足核心公式:Δ=2ndcosθ,其中n为待测膜层的折射率,d为膜层物理厚度,θ为光在膜层内的折射角。光程差直接决定了两束反射光的相位差,不同波长的入射光因相位差不同,会产生相长干涉或相消干涉,最终形成随波长变化的干涉光谱强度分布曲线,条纹的周期、相位、极值间距与膜层厚度存在严格的一一对应关系。
主流的膜厚计算方法分为三类:一是相位法,通过解析干涉光谱的相位信息计算膜厚,适配 1nm~100nm 的超薄膜测量,精度最高;二是极值法,通过识别干涉条纹的峰值 / 谷值波长间距计算膜厚,计算速度快,适配百纳米级至微米级厚膜测量;三是傅里叶变换法,将光谱信号从波长域转换至光程域,可同时解析多层膜的各层厚度,适配复杂膜系测量。
2.3 技术对比优势
相较于传统薄膜厚度测量方案,分光干涉测厚技术的核心优势如下表所示:
| 测量技术 | 测量方式 | 实时性 | 核心精度 | 适用场景 | 核心局限性 |
| 分光干涉测厚 | 非接触、原位在线 | 毫秒级响应,支持闭环控制 | 最高 1nm 重复精度,纳米级线性度 | 透明 / 半透明薄膜、多层膜系,全品类沉积工艺 | 不适用于完全无透射的不透明材料 |
| 石英晶振 QCM | 间接测量、原位 | 实时但间接换算 | 受材料密度、温度影响大,多层膜累计误差高 | 单一材料单层膜、真空蒸发工艺 | 无法直接测量实际膜厚,无法适配大气环境与复杂膜系 |
| 台阶仪 | 接触式、离线事后 | 无实时性,无法闭环 | 纳米级台阶分辨率 | 实验室离线检测、图形化样品 | 接触式损伤膜层,无法在线测量,需制备台阶样品 |
| 椭偏仪 | 非接触、离线 / 原位 | 响应慢,难以适配高速在线 | 亚纳米级精度,可测折射率 | 实验室精密测量、超薄膜 | 设备体积大、成本高,对环境要求严苛,难以适配工业产线多点位测量 |
三、实际工业应用案例(核心部分)
3.1 案例一:光学多层增透膜(AR 膜)镀膜实时监控
应用场景
本案例针对消费级眼镜镜片、工业级相机镜头的可见光波段多层 AR 增透膜生产,采用电子束蒸发 + 离子辅助沉积的 PVD 工艺,膜系为 5 层二氧化硅 / 二氧化钛交替结构,核心应用于高清光学镜头与防蓝光眼镜镜片量产线。
工艺核心要求
单层膜厚标称值 20~180nm,控制精度需达到 ±2nm 以内;
多层膜累计厚度偏差不超过 ±5nm,保证可见光波段平均反射率 < 0.5%;
曲面镜片全口径膜厚均匀性偏差 <±3nm,批次间工艺 CPK 值≥1.67;
传统 QCM 监控方案良品率仅 75%,离线检测返工率高,单批次生产周期长。
解决方案
采用泓川科技 LTS 系列白光干涉测厚传感器搭建在线监控系统,具体部署与配置如下:
设备选型:配置 LTCS-100W 控制器,适配 IVP-T10-UV-VIS 非聚焦弥散光斑探头,安装于真空镀膜腔室的光学观察窗位置,仅光学窗口接入腔室,探头主体外置,规避真空与高温环境影响;
系统集成:采用光纤传输光信号,无惧腔室内电磁干扰,传感器接入镀膜机 PLC 控制系统,支持 10kHz 采样频率,实时将膜厚、沉积速率数据反馈给蒸发源电源与挡板控制系统,实现沉积过程全闭环控制;
多工位适配:配置多通道扩展模块,可同时监控腔室内 6 个公转工位的镜片,适配曲面镜片的 ±10° 测量角度容忍度,弥散光斑在 10mm 安装距离下光斑直径约 4mm,完美覆盖曲面镜片的有效测量区域。
核心技术细节
光源选择:采用 380~780nm 宽波段可见光光源,与 AR 膜的工作波段完全匹配,可精准捕捉多层膜的干涉信号;
测量性能:传感器重复精度达 1nm,线性误差 <±20nm,完全满足 ±2nm 的单层膜厚控制要求;
触发适配:支持 ABZ 编码器输入,可配合镜片公转实现同步触发采样,保证每片镜片的测量一致性。
实施效果
精度提升:单层膜厚控制精度稳定在 ±1.5nm 以内,多层膜累计误差 <±4nm,曲面镜片全口径膜厚均匀性偏差 <±2.5nm;
良率与效率:产品良品率从传统方案的 75% 提升至 98.2%,省去镀膜后离线检测与返工环节,单批次生产周期缩短 30%;
工艺稳定性:批次间工艺 CPK 值从 1.1 提升至 2.3,彻底解决了 QCM 监控的多层膜累计误差问题,原材料损耗降低 12%。
3.2 案例二:晶硅太阳能电池减反射膜沉积在线监控
应用场景
本案例针对 TOPCon 晶硅太阳能电池的 SiNx 减反膜量产工艺,采用管式 PECVD 沉积技术,量产线产能 12000 片 / 小时,SiNx 膜层核心作用是降低光反射、提升电池钝化效果,直接决定电池的光电转换效率。
工艺核心要求
SiNx 膜厚标称值 75nm,片内膜厚均匀性偏差 <±3nm,片间偏差 <±2nm;
沉积速率稳定控制在 0.8~1.2nm/s,可实时调整工艺参数匹配速率波动;
适配 PECVD 腔室的高温、等离子体环境,可长期连续在线运行,无零点漂移;
传统离线椭偏仪抽检方案,无法实时监控工艺波动,电池效率批次波动大。
解决方案
采用泓川科技 IR 系列红外干涉测厚传感器搭建多点位在线监控系统,具体配置如下:
设备选型:配置 IRC5400-S 控制器,适配 IRP-T50 测厚型探头,近红外宽波段光源,兼容未掺杂至高掺杂晶硅片的测量需求;
产线部署:在 PECVD 设备的进料端、腔室内反应区、出料端部署 3 组测量工位,实现入片前基底校准、沉积过程原位监控、出片后成品全检的全流程覆盖,采用分离式探头设计,光纤传输信号,无惧腔室附近的高温与强电磁干扰;
闭环控制:系统接入 PECVD 工艺控制系统,最高 40kHz 采样频率,实时反馈膜厚、沉积速率、均匀性数据,自动调整射频功率、硅烷 / 氨气流量,实现沉积工艺的动态闭环控制。
核心技术细节
光源适配:近红外光源波长更长、穿透性更强,可完美适配晶硅基底的 SiNx 膜层测量,不受 PECVD 腔室内等离子体发光的环境光干扰;
环境适应性:探头可长期耐受 10~40℃的工业环境,分离式设计彻底解决设备发热导致的基准面变形问题,24 小时连续运行零点漂移 <±3nm;
测量性能:光斑直径 20μm,可实现硅片定点精准测量,重复精度 < 2nm rms,线性误差 <±0.1μm,满足量产线的高速、高精度测量需求。
实施效果
均匀性提升:SiNx 膜厚片内均匀性偏差稳定控制在 ±2nm 以内,片间偏差 <±1.5nm,同批次硅片膜厚极差从 8nm 缩小至 3nm;
电池性能:量产线电池平均光电转换效率提升 0.12 个百分点,效率批次波动范围从 ±0.25% 缩小至 ±0.08%;
产线效益:工艺宕机时间减少 45%,硅片碎片率降低 30%,原材料气体损耗降低 8%,年产能提升 10% 以上。
3.3 案例三:OLED 面板有机功能薄膜蒸镀厚度监控
应用场景
本案例针对大尺寸 OLED 电视面板的有机发光层、空穴传输层真空蒸镀工艺,采用线性蒸发源蒸镀技术,有机薄膜厚度直接决定面板的发光亮度、色准与使用寿命,是 OLED 制造的核心工艺环节。
工艺核心要求
有机薄膜单层厚度 5~50nm,超薄膜厚控制精度 ±1nm 以内;
第 8.5 代大尺寸基板面内膜厚均匀性偏差 <±2nm,避免出现显示 Mura 不良;
适配真空蒸镀腔室的狭小安装空间,可实现多点阵列式测量,长期连续运行数据稳定;
传统 QCM 监控方案无法适配大尺寸基板面内均匀性控制,有机材料密度变化导致测量误差大,Mura 不良率高。
解决方案
采用泓川科技 IRC4 系列多通道红外干涉测厚系统,具体配置如下:
设备选型:配置 IRC4060-F/16 多通道控制器,可同时连接 16 个 IRVP-TVF 测厚型探头,实现大尺寸基板面内 16 个点位的同步阵列式测量;
腔室集成:采用微型化纯光学探头,外径仅 Φ20mm,可集成在蒸镀掩膜板附近的狭小空间内,实现原位实时测量,光纤传输信号,完全适配真空腔室的洁净环境与电磁干扰环境;
动态控制:系统接入线性蒸发源控制系统,实时反馈各点位的膜厚、沉积速率数据,动态调整蒸发源的加热功率与扫描速度,实现基板面内均匀性的闭环控制。
核心技术细节
超薄膜测量适配:宽波段光源可实现 1nm 级超薄膜的稳定测量,重复精度 < 1nm rms,完美适配有机材料 0.1~0.5nm/s 的低速沉积速率;
稳定性设计:分离式探头设计,彻底解决蒸镀设备自身发热导致的基准变形问题,7*24 小时连续在线监测数据稳定无漂移;
软件适配:配套 ITH Studio 测控软件,可实时显示 16 通道的膜厚变化曲线,支持 Modbus 协议与产线系统无缝对接,所有测量数据自动存储,实现工艺全流程可追溯。
实施效果
精度与均匀性:有机薄膜单层厚度控制精度稳定在 ±0.8nm 以内,第 8.5 代基板面内膜厚均匀性偏差 <±1.5nm;
良率提升:OLED 面板显示 Mura 不良率从 6.2% 降至 0.8%,整线产品良品率从 82% 提升至 95.5%;
性能提升:OLED 器件发光寿命平均提升 12%,批次间色准偏差 Δu'v' 从 0.008 缩小至 0.002,大幅提升了产品一致性。
四、技术核心优势总结
分光干涉测厚技术在薄膜沉积在线监控领域的核心价值,集中体现在其对传统监控方案痛点的全面突破,核心优势可总结为以下六点:
极致实时性,实现全闭环工艺控制:设备最高支持 40kHz 采样频率,毫秒级响应速度,可实时捕捉沉积速率的微小波动,直接将膜厚数据反馈至沉积控制系统,彻底解决了传统方案的测量滞后性问题,实现了从 “事后补救” 到 “实时控制” 的工艺升级。
非接触式测量,零损伤适配高端工艺:纯光学非接触式测量,测量过程中不与薄膜表面发生任何接触,不会划伤、污染超薄功能膜层,完美适配光学、半导体、OLED 等对表面洁净度、完整性要求极高的高端制造场景。
纳米级超高精度,适配超精密沉积需求:核心产品重复精度最高可达 1nm,线性误差 <±20nm,可实现纳米级甚至亚纳米级的厚度分辨率,完美适配 ALD 原子层沉积、OLED 有机蒸镀等超精密薄膜工艺的控制要求。
全场景材料适配,覆盖全品类沉积工艺:产品覆盖白光、近红外双波段光源,可适配透明、半透明、深色、高掺杂硅片、多层复合膜等多种材料体系,测厚范围覆盖 1nm~4000μm,兼容 PVD、CVD、ALD 等所有主流薄膜沉积工艺。
强抗干扰能力,适配工业量产环境:采用光纤传输光信号,完全免疫生产现场的复杂电磁干扰,分离式探头设计可适配真空、高温、高湿等严苛工业环境,支持 7*24 小时连续稳定运行,满足量产线的长期使用需求。
全流程数据可追溯,赋能工艺优化:配套专业测控软件,可实时显示膜厚变化曲线、沉积速率、均匀性等全维度数据,所有测量数据可自动存储追溯,为工艺参数优化、产品质量管控提供了完整的数据支撑。
五、工业实施要点与注意事项
为保障分光干涉测厚系统在工业场景下的长期稳定运行与测量精度,实施过程中需重点关注以下核心要点:
传感器安装与角度控制:聚焦型探头需严格安装在标称建议工作距离处(如 55mm±2mm),测量角度需控制在设备允许范围内(常规 ±5°),避免倾斜导致回光信号衰减;曲面工件、大面积测量场景需选用弥散光斑探头,确保测量光斑覆盖有效区域。
测量波段的精准选择:可见光波段白光传感器优先适用于 100nm 以内薄层、透明光学薄膜的高精度测量;近红外波段传感器优先适用于晶硅、碳化硅等半导体基底、深色材料、厚膜的测量,需根据膜层材料与基底特性匹配对应光源波段。
基底与折射率补偿:测量前需输入膜层与基底的准确折射率参数,针对 PECVD、蒸镀等高温沉积环境,需提前测试材料折射率的温度系数,进行实时温度补偿,消除温度变化带来的测量误差。
环境因素管控:需对测量工位进行振动隔离,避免探头与工件的相对位移影响测量精度;传输光纤需避免过度弯折,最小弯曲半径不低于光纤标称值;针对高粉尘、高湿环境,需选用对应防护等级的探头,定期清洁光学窗口,避免镀膜污染。
校准与日常维护:每日开机需使用溯源标准膜厚片进行单点校准,每季度进行全量程线性校准;定期清洁探头光学窗口与光纤接头,确保连接洁净牢固;长期停机后重启需重新进行校准与基准测试,保障测量精度的长期稳定性。
六、行业发展趋势
随着高端制造对薄膜工艺精度要求的持续提升,分光干涉测厚技术正迎来三大核心发展趋势:一是智能化升级,在线监控系统将与 AI、机器学习算法深度融合,基于实时膜厚数据与工艺参数,实现沉积工艺的自学习、自调整,打造无人化智能镀膜产线,进一步降低对人工经验的依赖。二是多技术融合,分光干涉测厚技术将与光谱椭偏、激光共焦、拉曼光谱等技术结合,实现膜厚、折射率、表面形貌、材料成分的多参数同步原位测量,打造薄膜工艺全维度在线监控平台。三是国产替代加速,以泓川科技为代表的国产分光干涉测厚设备,在测量精度、响应速度、工业稳定性上已达到国际先进水平,凭借更高的性价比、更快速的本土化服务,正在快速替代进口品牌,成为国内半导体、光伏、新型显示等高端制造领域的核心配套设备,为我国高端薄膜制造的自主可控提供了坚实的技术支撑。
