瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA4M2】搭建Keil开发环境
概览
瑞萨电子RA4M2 32位微控制器(MCU)系列使用支持TrustZone 的高性能Arm Cortex-M33内核。与片内的 Secure Crypto  Engine (SCE) 配合使用,可实现安全芯片的功能。
RA4M2 采用高效的40nm工艺,由灵活配置软件包(FSP)这个开放且灵活的生态系统概念提供支持,FSP基于FREERTOS构建,并能够进行扩展,以使用其他实时操作系统(RTOS)和中间件。
RA4M2适用于物联网应用的需求, 如多样化的通信功能、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式RAM和较低的运行功耗(从闪存运行 CoreMark 算法时功耗低至81µA/MHz)。
NO.1
环境搭建
下载资源:
发行版 · renesas/fsp
https://github.com/renesas/fsp/releases
瑞萨电子
点击查看大图
下载图中标识的两个,第一个是pack包,第二个是rasc;如果下载太慢我也找到了新的下载途径比github快的方法
RA 可扩展性强的配置软件包(FSP)| Renesas 瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/ra-flexible-software-package-fsp?software-title-filter=keil
瑞萨电子
点击查看大图
下载好rasc后:
瑞萨电子
点击查看大图
更改安装路径
一直点击下一步
瑞萨电子
点击查看大图
瑞萨电子
点击查看大图
取消图片中两个框
将 RASC集成到Keil的具体步骤如下。
首先打开Keil软件,在菜单栏依次点击:“Tools”→“Customize Tools Menu”。
瑞萨电子
点击查看大图
将弹出如下图所示的定制工具菜单的界面。
瑞萨电子
点击查看大图
在“Menu Content”窗口中新建一个菜单项“RA Smart Configurator”,然后在“Command”一栏中输入RASC程序的路径,在“Initial Folder”一栏中输入 “$P”,在“Arguments”一栏中输入:
左右滑动查看完整内容
--device $D --compiler ARMv6 configuration.xml
瑞萨电子
同理,在“Menu Content”窗口中再次新建一个菜单项 “Device Partition Manager”, 然后在“Command”一栏中输入 RASC 程序的路径,在“Initial Folder”一栏中输入 “$P”, 在“Arguments”一栏中输入:
左右滑动查看完整内容
-application com.renesas.cdt.ddsc.dpm.ui.dpmapplication configuration.xml "$L%L"
最后再点击“OK”即可。
瑞萨电子
再次点开 Keil 软件菜单栏的“Tools”,我们可以看到 “RA Smart Configurator” 和 “Device Partition Manager” 这两个菜单项已经被加入到 Tools 栏上面了。
瑞萨电子
还有一个芯片包下载安装到keil路径下载的安装包就好了。
如果在FSP配置、调度器编写或下载调试中遇到问题,或是有模板优化、功能扩展的巧思,欢迎在评论区分享交流~
环境搭建专题会持续覆盖更多RA系列开发板的实操指南,关注瑞萨嵌入式小百科,让嵌入式开发“从0 到1”更高效,后续还能解锁更多项目模板和避坑技巧!
