150W单输出带PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来详细探讨一下ASP - 150系列150W单输出带PFC功能的电源模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:ASP-150-12.pdf
一、产品特点
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,全范围覆盖,适应不同的电源环境。
  • PFC功能:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95,有效提高电能利用率,减少对电网的谐波污染。
2. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能及时保护电源模块和连接的设备,提高系统的可靠性。例如,在过载保护方面,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
3. 散热与效率
  • 自然风冷:通过自然空气对流进行散热,无需额外的散热设备,降低了成本和系统复杂度。
  • 高功率密度:功率密度达到8.4W/in,在有限的空间内实现高功率输出。
  • 低功耗:无负载时功率消耗 < 1W(240VAC),节能效果显著。
  • ZCS/ZVS技术:采用ZCS(零电流开关)/ZVS(零电压开关)技术,降低功率损耗,提高电源效率。
4. 其他特性
  • 满载老化测试:经过100%满载老化测试,确保产品的稳定性和可靠性。
  • 三年质保:提供三年的质保期,让用户使用更加放心。
二、规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率 建立时间/上升时间 保持时间(典型)
ASP - 150 - 12 12V 11A 0 ~ 11A 132W 150mVp - p 11 ~ 13.2V ± 2.0% ± 0.5% ± 0.5% 3000ms, 80ms(满载) 50ms/230VAC 16ms/115VAC(满载)
ASP - 150 - 15 15V 9.5A 0 ~ 9.5A 142.5W 180mVp - p 14 ~ 17V ± 2.0% ± 0.5% ± 0.5%
ASP - 150 - 20 20V 7.5A 0 ~ 7.5A 150W 200mVp - p 17 ~ 22V ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%
ASP - 150 - 24 24V 6.3A 0 ~ 6.3A 151.2W 240mVp - p 22 ~ 27V ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%
ASP - 150 - 48 48V 3.2A 0 ~ 3.2A 153.6W 240mVp - p 45.6 ~ 52.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:90 ~ 264VAC,127 ~ 370VDC
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 功率因数(典型):PF ≧ 0.95/230VAC,PF ≧ 0.98/115VAC(满载)
  • 效率(典型):不同型号效率在88% - 90%之间
  • 交流电流(典型):2A/115VAC,1A/230VAC,冷启动80A/230VAC
  • 浪涌电流(典型):有相应规定
  • 泄漏电流:<2mA / 240VAC
3. 保护参数
  • 过载保护:105 ~ 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同型号有不同的过压保护范围,如ASP - 150 - 12为13.7 ~ 16.2V,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:90 ℃ ± 10 ℃(RTH2)检测功率晶体管散热器,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 环境参数
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)
  • 工作温度:-20 ~ +60 ℃(参考降额曲线)
  • 存储温度和湿度:-20 ~ +85 ℃,10 ~ 95% RH
  • 温度系数:± 0.05%/ ℃(0 ~ 50 ℃)
  • 振动:10 ~ 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min。
5. 安全与EMC参数
  • 安全标准:UL60950 - 1,CB(IEC60950 - 1)认证
  • 耐压:I/P - O/P:4.25KVDC,I/P - FG:2.0KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B,EN61000 - 3 - 2, - 3
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,轻工业水平,标准A
6. 其他参数
  • MTBF:149.3Khrs min. MIL - HDBK - 217F(25 ℃)
  • 尺寸:169 60.7 28.5mm(L W H)
  • 包装:0.32Kg;48pcs/15.8Kg/0.79CUFT
三、机械规格
该电源模块在机械设计上也有明确的规定。例如,AC输入连接器(CN1)采用JST B5P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B6P - VH或等效型号。同时,HS1、HS3与HS2、HS3不能短路,CN1的Pin5、M1和M2为安全接地,都需要接地。
四、降额曲线
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。通过降额曲线,工程师可以根据实际的输入电压和环境温度,合理调整电源模块的输出功率,确保电源模块在不同条件下都能稳定工作。
五、总结
ASP - 150系列150W单输出带PFC功能的电源模块具有宽范围输入、多种保护功能、高功率密度、低功耗等优点,适用于各种电子设备的电源供应。在设计电子系统时,工程师可以根据具体的需求,选择合适的型号,并参考其规格参数和降额曲线,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
